Retiree
Retiree
23.05.2009 в 21:44:01
Это "лучшее", что удалось найти среди фоток...
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
23.05.2009 в 21:50:11
А вот и байпасс
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
23.05.2009 в 21:52:38
По ПС можно поставить любой какой захотите,я так понимаю он на обратке ГВС?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.05.2009 в 21:58:44
Retiree написал : фото: http://photofile.ru/photo/retiree/96.../107463312.jpg Забор "воздуха" у соседа снизу - ввод в короб - у меня, аналогично, видимо, от меня - соседу сверху... Это чтобы "лучше его слышать"?..
Это чтобы воздух разгонялся, прежде чем влететь в магистральный канал, без этого естественной тяги не будет (исключение - индивидуальные каналы - когда трубы от каждой квартиры поднимаются на чердак)...
Retiree
Retiree
23.05.2009 в 22:18:24
SHAXTER написал : А вот и байпасс
Теперь вижу...:o
Если б я знал... Буду "пытать" строителей...
dinamit007 написал : Это чтобы воздух разгонялся
Понял, спасибо...
Retiree
Retiree
21.06.2009 в 22:16:48
Принял решение делать МП. Замуровывать, кроме длинных участков труб, ничего не планирую. Первый вариант разводки : http://photofile.ru/users/retiree/96044952/108393401 Несколько вопросов по работе с МП:
  • при разматывании 20 мм трубы ни как не удается выпрямить начальный участок. Отрезать и выбрасывать или можно "применить" киянку (полиуритановую)?..
  • купил "калибратор-развертку 16-20" (http://photofile.ru/users/retiree/96044952/108394219 ), но, из-за "непрямости" конца трубы, остаются "задиры" на внутренней поверхности ( http://photofile.ru/users/retiree/96044952/108394262 )...:scare
Prok12
Prok12
21.06.2009 в 22:27:15
Подачу холодной воды на бойлер надо делать через обратный клапан (1/2" хватит). Не нашел его на Вашей схеме. МП лучше на пресс-фитингах, на обжимных гайках с разрезными кольцами - очень рисково
Retiree
Retiree
22.06.2009 в 09:34:52
Prok12 написал : Подачу холодной воды на бойлер надо делать через обратный клапан
:confused: обоснование?..
Prok12 написал : МП лучше на пресс-фитингах
IMHO, не надо очередных "религиозных" войн... Медью или нержавейкой еще лучше... Я спрашивал о видимых косяках предполагаемой схемы, а не о достоинствах-недостатках конкретной "технологии"...:(
Retiree
Retiree
14.07.2009 в 10:10:00
Собрал "макет" части разводки воды. Эта часть будет расположена в туалете при вводе. Вторую часть размещу в ванной. http://photofile.ru/users/retiree/96044952/109114176 ... http://photofile.ru/users/retiree/96044952/109114220
"Направления и назначение": http://photofile.ru/users/retiree/96044952/109115018 1 - "холодный" вход (Ф20) 2 - "горячий" ввод (Ф20) 3,4 - горячая/холодная водогрей (Ф16) 5,6 - горячая/холодная на душ.кабину (Ф16) 7 - холодная на туалет (Ф16) 8,9 - горячая/холодная на коллектор вааной и кухни (Ф20)
При "макетировании" проявилась необходимость наличия разнообразных рожковых ключей... :cool:
Надо ли их все покупать/искать или можно обойтись парой разводных (не водопроводных)?..:o
master.msk
master.msk
14.07.2009 в 10:57:07
что то не видел у Вас схеме редукторы давления.
  1. кран
  2. грязевик 3 счетчик
  3. обратный клапан 5.фильтр 100 ммкр 6.редуктор давленя
  4. коллектор Кран перед фильтром лишний.
Retiree
Retiree
14.07.2009 в 14:29:54
masters написал : что то не видел у Вас схеме редукторы давления.
  1. кран
  3. обратный клапан 5.фильтр 100 ммкр 6.редуктор давленя...
КФРД, грязевик и счетчик ставят строители. Сразу менять не собирался...:o
masters написал : Кран перед фильтром лишний.
Знаю, но поставил, чтоб "лишний" раз не крутить КФРД (когда отключат горячую и надо будет пользовать водогрей)...
