hvz
hvz
06.05.2009 в 11:21:43
BV написал : Основная проблема - увеличиваете сопротивление потоку в системе отопления => снижаете скорость носителя => уменьшаете температуру всего стояка
Единственный более менее вразумительный ответ
MVK-новосел написал :
  • хочу ограбить ювелирный магазин, обращаюсь не по правовой, а по технической проблеме ...
Не дам совета потому что считаю деяние незаконным это одно а ответ не по теме только засоряет тему Вопрос к правдолюбу - Возможно ли посчитать теплопотери от забитых старых отопительных приборов плюс от старых неплотнозакрывающихся в силу возраста рам и т п ? Я не пытаюсь оправдать свои действия я пытаюсь не ухудшить
Добавляю 6 кв.м но не хочу греть улицу (многие законопослушные в нашем стояке живут годами с половиной разбитых стекол) Удлинняю магистраль но не хочу ставить лишних секций (протопить дырявые квартиры забитыми приборами это не нагрузка на давление?)
alsem
alsem
06.05.2009 в 11:57:16
hvz написал : PS Все еще надеюсь на конструктив
Конструктивно Вам отвечали -уж. А Вы поробуйте выложить эту задачу на сайте проектировщиков. Здесь монтажники в основном. С А там "Белая кость". За культурным словом, без лишней нужды, в карман не полезут. Здесь старемся ответить, как-то так... ВОТ ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ. Да сантехники - не юристы. Но вам придёт в голову предложить таксисту, проехать на красный свет, только на том основании, что у него водительский стаж =15-20лет? Интересно было бы узнать, что он Вам ответит. Или не интересно:) .
hvz
hvz
06.05.2009 в 12:25:20
alsem написал : Здесь монтажники в основном
Может ссылочкой поделитесь?
MVK-новосел
MVK-новосел
06.05.2009 в 13:01:25
hvz написал : Вопрос к правдолюбу - Возможно ли посчитать теплопотери
Вопрос к "плохишу" - можно ли посчитать количество матерных слов высказанных жителями дома в адрес ЖКХ из-за: холодных батарей с нарушенной циркуляцией, вони из вентстояков, низкого напора в трубах? Ругают ЖКХ, а виноваты соседи "умельцы", меняющие систему отопления, срезающие байпасы, перекрывающие вентиляционную шахту, врезающие полотенцесушители без байпаса.
hvz
hvz
06.05.2009 в 13:09:13
MVK-новосел написал : срезающие байпасы
Верится в то что вы читали не только про утепление (первые строки моего сообщения) но и смотрели мои схемы
Так вот там на данный момент байпасы отсутствуют а в новой схеме он есть и есть кстати вопрос
hvz написал : Перемычка (байпас)на своем ли месте в новой схеме или надо две или ближе к стояку?
hvz
hvz
06.05.2009 в 13:12:33
hvz написал :
hvz написал : Может ссылочкой поделитесь?
Пришла в личку http://forum.c-o-k.ru/forum1.html Спасибо изучаю
kavaguchi
kavaguchi
06.05.2009 в 13:32:28
Добрый день !
Вставлю свои "пять" копеек...:yu
У меня выведено отопление на балкон шесть летт назад ( короткая стальная батарея,длина примерно 80 см)... балкон остеклен деревянными рамами с двойными стеклами. Эксплуатация выявила следующую особенность : до -10С батарея справляется ,если ниже в помощь батарее ставлю масляный радиатор... Еще когда делали батарею наш жэковский сантехник мне сказал - мол нормально греть не будетт.. я стал расспрашивать - он ответил ..дескать не встречалл еще хорошо греющих батарей на балконах.. видимо проблемы с утеплением..:o У меня небольшой зимний сад на балконе...поэтому греются только цветы
Samar
Samar
Самара
06.05.2009 в 14:39:46
2hvz маловато батарей=>*2. Надо бы добавить эл.теплого пола. А у вас у соседей лоджии остеклены сверху снизу?
По нормам. чтоб согласовать надо пеноплексу минимум 150мм. А лучше пенопластом (либо минплитой фасадной) 100мм утеплить фасад снаружи (к пеноплексу 50мм снутри)
hvz написал : Реально ли воплотить?
Нереально, дешевле продать квартиру и купить попросторнее. У меня товарищ утеплил лоджию в долевке. А сейчас не может документы получить на квартиру. Судится, требуют все назад вернуть. Называется: незаконное изменение теплового контура дома. P.S.Если уж задумали и трудности вас не пугают: Самая главная проблема - необходимость выполнения принудительной приточно-вытяжной вентиляции (ессно с обогревом). Без неё замучают конденсат. сырость, холод и т.д.
P.S. P.S. Сделайте утепление как вы хотите. Но оставте перегородку (балконный блок), попробуйте дверь держать открытой на ложию. Понравится - демонтируйте балконные блоки.
06.05.2009 в 15:10:39
Samar написал : Но оставте перегородку (балконный блок), попробуйте дверь держать открытой на ложию. Понравится - демонтируйте балконные блоки.
Дык, человек сначала делает, а потом думает :)
hvz написал : Балконные блоки из двух комнат выходили на лоджию (демонтированы)
Samar написал : По нормам. чтоб согласовать надо пеноплексу минимум 150мм. А лучше пенопластом (либо минплитой фасадной) 100мм утеплить фасад снаружи (к пеноплексу 50мм снутри)
+1 , то есть считаю утепление недостаточным
Да, и еще вопрос - Насколько хорошо работает отопление сейчас?
Горячие-ли стояки?
И еще - возможно при внутреннем утеплении получим мостик холода по стенам лоджии и по порогам, а также сверху на стыке плиты лоджии с комнатой => потом появится тема "Что делать с плесенью?" :)
hvz
hvz
06.05.2009 в 16:42:58
Samar написал : 2hvz маловато батарей=>*2. Надо бы добавить эл.теплого пола.
Пол не исключен но вариант без стяжки (под половую доску)
Samar написал : А у вас у соседей лоджии остеклены сверху снизу?
Снизу только от ветра (аллюминий одно стекло без утепления) Сверху только от ветра (дерево одно стекло)
Дверь как впрочем и окна были постоянно открыты (вернеее не было зазора менее 5мм - очень уж старенькие) Балконная дверь пока на месте (блок ~3кв.м + дверь 1.5кв.м) Оконный блок в соседней комнате демонтирован (~2.5кв.м) PS Прилогаю фото утеплителя
Samar
Samar
Самара
06.05.2009 в 17:01:56
hvz написал : Снизу только от ветра (аллюминий одно стекло без утепления) Сверху только от ветра (дерево одно стекло)
А боковые стенки? Если угловые. то нехорошо, надо по полной программе утеплять (150мм). Ну про возможность утепления снаружи пенопластом 100мм - реально? Никто не может вам запретить этого сделать. если конечно фасад здания не дизайн центрального проспекта. З.Ы. Все равно холод с соседних лоджий+ мостик холода по плитам перекрытий требует либо интенсивного обогрева кабелем. либо утепления 150-200 мм пенопластом (пеноплексом).
