hvz
hvz
06.05.2009 в 17:18:19
Samar написал : А боковые стенки? Если угловые. то нехорошо, надо по полной программе утеплять (150мм). Ну про возможность утепления снаружи пенопластом 100мм - реально? Никто не может вам запретить этого сделать. если конечно фасад здания не дизайн центрального проспекта. З.Ы. Все равно холод с соседних лоджий+ мостик холода по плитам перекрытий требует либо интенсивного обогрева кабелем. либо утепления 150-200 мм пенопластом (пеноплексом).
Левая бетон 200мм (соседи холодная лоджия) Правая два раза по 200мм(внешняя) Мостики собираюсь проклеивать фольгированным скотчем по фольге на утеплителе Дом такой как на фото
master.msk
master.msk
06.05.2009 в 22:19:20
2hvz идея плохая. Вы ведь не в частном доме, а в многоэтажке. если есть вероятность вреда для других надо от казаться. если уж охота пуще неволи и руки чешутся, советую сделать с возможность демонтажа и возврата в исходное положение. т.е- трубы не прятать в стены и не убирать оконные блоки. а также неплохо сделать теплый пол (электрический) на балконе.
hvz
hvz
06.05.2009 в 23:11:08
masters написал : советую сделать с возможность демонтажа и возврата в исходное положение. т.е- трубы не прятать в стены и не убирать оконные блоки. а также неплохо сделать теплый пол (электрический)
Спаибо за поддержку Возможность возврата теоретически присутствует (трубы планируется спрятать под декоративную обшивку частично в утеплитель так что демонтаж не трудоемкий останется только пенопласт запенить и вернуть на место внешнюю обшивку) оконные блоки совсем нет желания возвращать но так же не сложно проемы не повреждены (только денег жалко) А вот старые конверторы (приложу ка я фото) не известо сколько еще способные не потечь ну ни за что - надо перерасчитывать и ставить современные Про теплый пол под ламинат или доску без стяжки я только слышал не представляю еще где берут и сколько стоит Стяжка это нагрузка на перекрытие (Кстати допускаю что те кто намекают мне на беззаконие сами заливают по 10 сантиметров под кафель на кухне и бортики ломают на полу в сантехкабине)
Samar
Samar
Самара
07.05.2009 в 08:01:17
hvz написал : Мостики собираюсь проклеивать фольгированным скотчем по фольге на утеплителе
Не смешите.
masters написал : если уж охота пуще неволи и руки чешутся, советую сделать с возможность демонтажа и возврата в исходное положение.
+1 Проблема согласования - перевод нежилого помещения (неотапливаемая лоджия) в жилое. Теоретически утеплиться можно, отопление централизованное лучше не трогать. Перегородку квартира-лоджия необходимо сохранить. Теплый пол в плавающую стяжку 5см. Сверху плитку. будет аккумулятор тепла. Выдерживать принципы строительной теплотехники: Снаружи - материалы с высокой паропроницаемостью, малым весом и большим коэфф. сопротивления теплопередачи.Внутри - материалы паронепроницаемые. большим удельным весом (большой теплоемкостью) Сделать вентиляцию - для себя.
hvz
hvz
07.05.2009 в 10:45:50
22 сообщения и ...
hvz написал : Вопросы: Реально ли воплотить? Что докупить к радиаторам и в какие места устанавливать? Возможно ли частично или полностью утопить трубы в утеплитель? Диагональное подключение обязательно для обоих радиаторов или только для дальнего? Перемычка (байпас) на своем ли месте в новой схеме или надо две или ближе к стояку? Высота навески от пола? (размер радиатора по высоте 572мм До подоконника ориентировочно будет 1050мм)
Реально ли воплотить? - обсуждается Что докупить к радиаторам и в какие места устанавливать? Возможно ли частично или полностью утопить трубы в утеплитель? Диагональное подключение обязательно для обоих радиаторов или только для дальнего? Перемычка (байпас) на своем ли месте в новой схеме или надо две или ближе к стояку? Высота навески от пола? (размер радиатора по высоте 572мм До подоконника ориентировочно будет 1050мм)
alsem
alsem
07.05.2009 в 11:32:47
и что?
hvz написал : Реально ли воплотить? - обсуждается Что докупить к радиаторам и в какие места устанавливать? Возможно ли частично или полностью утопить трубы в утеплитель? Диагональное подключение обязательно для обоих радиаторов или только для дальнего? Перемычка (байпас) на своем ли месте в новой схеме или надо две или ближе к стояку? Высота навески от пола? (размер радиатора по высоте 572мм До подоконника ориентировочно будет 1050мм)
По последней строке , вообще достаточно установочного листа, который прилагается к радиатору. Нет в бумаге - есть в инете.
Нет у Вас никаких сложностей, технического характера. Просто запущена тема с нарушением планировки, о чём из поста в пост Вам и напоминают. Прошли лихие девяностые.
Кроме первой строки. Вот по каждой строке- включаете движок поиска по форуму - и находите ответы. На форуме этих ответов - более чем.
MVK-новосел
MVK-новосел
07.05.2009 в 11:34:41
masters написал : а также неплохо сделать теплый пол (электрический) на балконе.
  • а он жадный, за электричество платить придется, а центральное отопление на халяву. Теплые полы и электрические конвекторы не для нас :)
hvz
hvz
07.05.2009 в 16:38:44
alsem написал : Нет у Вас никаких сложностей, технического характера. Просто запущена тема с нарушением планировки, о чём из поста в пост Вам и напоминают. Прошли лихие девяностые.
Напоминают только зачем? Я и сам помню
А вот на простой вопрос как сопоставить характеристики того что на фото и нового радиатора видно ответа не знают Почему в старой схеме нет байпаса и нужен ли он в новой? Нужно ли диагональное подключение?
MVK-новосел написал :
  • а он жадный
Да я жадничаю платить за отопление и за электрообогрев одновременно Интересно если бы у вас горячая вода стала не совсем горячей вы бы в ЖЭК или за проточным электронагревателем отправились? Я не отрицаю теплого пола (читайте внимательно например тут
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 17:10:37
2hvz Всё нормально Вы продумали, но я бы взял RS 300. С запасом по кол.-ву секций и подключил бы низ-низ, пустив трубу стояка петлёй через лоджию. Байпас тогда не нужен вообще, тем более два. Да, и жестяной реечный потолок не надо. Лучше вагонка или панели МДФ.
hvz
hvz
07.05.2009 в 17:28:40
NNN написал : 2hvz Всё нормально Вы продумали, но я бы взял RS 300. С запасом по кол.-ву секций и подключил бы низ-низ, пустив трубу стояка петлёй через лоджию. Байпас тогда не нужен вообще, тем более два. Да, и жестяной реечный потолок не надо. Лучше вагонка или панели МДФ.
Вы сами решили что я нормально подумал или встречали где?
RS 300 из соображений увеличения длинны под окнами на лоджии? Запас по количеству секций не отразится на соседях? это к вопросу о совместимости того что а фото с новыми радиаторами Подключение низ-низ мне ни о чем не говорит сообственно как и петля (схемку бы)))) Подозреваю что сейчас и есть петля только на конвекторах а будут радиаторы... Может пластиковая безшовная вагонка как на стенах?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 17:45:16
hvz написал : Вы сами решили что я нормально подумал или встречали где?
Даже не знаю, как оветить...:o
hvz написал : RS 300 из соображений увеличения длинны под окнами на лоджии?
Да.
hvz написал : Запас по количеству секций не отразится на соседях? это к вопросу о совместимости того что а фото с новыми радиаторами Подключение низ-низ мне ни о чем не говорит сообственно как и петля (схемку бы)))) Подозреваю что сейчас и есть петля только на конвекторах а будут радиаторы...
Не отразится.
hvz написал : Может пластиковая безшовная вагонка как на стенах?
Это вопрос вкуса. А вопрос металл или нет другого рода. Если где-то будет сифонить, на металле будет конденсат.
