hvz
hvz
07.05.2009 в 18:06:40
NNN написал : Миниатюры
Из схемы понятно что два радиатора зацеплены за свои нижние отверстия поподробнее бы про остальные трубы и краны высота от пола если это узкие радиаторы и почему без бейпасов? PS Спасибо что не бросаете соседа а то эти питерцы законники как накинулись...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 18:31:48
hvz написал : поподробнее бы про остальные трубы и краны
Что поподробнее?
hvz написал : высота от пола если это узкие радиаторы
10-15 см.
hvz написал : и почему без бейпасов?
В этой схеме байпас не нужен. Стояк заходит на лоджию и выходит из неё. Краны на участках между трубой и выводами радиаторов.
Но, имея в виду возможные проблемы, о которых Вам говорили, лучше сделать байпас того же диаметра, что и стояк с краном там, где сейчас конвектор. После него краны для "петли" на лоджию. Если всё прокатит, будете жить и радоваться, но если у кого-то лет через несколько возникнет проблема (по любой причине) и комиссия начнёт обследовать всё хозяйство...Вы знаете...
hvz
hvz
07.05.2009 в 18:52:37
NNN написал : Что поподробнее?
Это про то что вкручивать в верхние отверстия и про всякие умные названия кран маевского например или еще чего что мне неведомо Можно ли трубы под пластиковую обшивку частично в утеплитель?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 19:19:30
hvz написал : Это про то что вкручивать в верхние отверстия и про всякие умные названия кран маевского например или еще чего что мне неведомо
Сами будете делать? Тогда на ответа на все возникающие вопросы никакого форума не хватит, имхо. С Вашей стороны должно быть ТЗ и в этом Вы сейчас определяетесь. Как определитесь, ищите специалиста, у которого не будет к Вам вопросов как и куда и что поставить и каким боком.
07.05.2009 в 19:36:38
hvz написал : Почему в старой схеме нет байпаса и нужен ли он в новой?
Какая температура носителя и какой расход литров в минуту? Сколько этажей в доме?
NNN написал : С запасом по кол.-ву секций и подключил бы низ-низ, пустив трубу стояка петлёй через лоджию.
ИМХО, но похоже и сопротивление конвекторов и теплоотдача ниже, чем в новой схеме...
Особенно по сопротивлению - если сейчас стояк сбалансирован относительно других, то после изменения сопротивления водичка может шустрее пойти по стоякам соседей....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 19:45:26
2BV Или я что-то недопонял или Вы. Я предлагаю сделать загибон стояка на лоджию тем же диаметром, что и стояк. Для того, чтобы моментально вернуть систему в проектное состояние, сделать байпас. Краны, само собой. Радиаторы подключить низ-низ, чтобы они работали только на гравитации, не нагружая насос. Что не так?
07.05.2009 в 19:59:38
2NNN Так понятнее :) Согласен - сопротивление возрастет не сильно если байпас открыт, если закрыт, то радиаторы даже при нижнем подключении НЕ будут работать на циркуляции....
hvz
hvz
07.05.2009 в 20:36:57
NNN написал : С Вашей стороны должно быть ТЗ и в этом Вы сейчас определяетесь. Как определитесь, ищите специалиста, у которого не будет к Вам вопросов как и куда и что поставить и каким боком.
Хочу все сам кроме подключения к стояку Или два специалиста (из ЖЭКа для подключения и второго для проектирования) Или может потерпите :help
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.05.2009 в 20:45:56
hvz написал : Хочу все сам кроме подключения к стояку
Умеете варить?
Нарезать и паковать резьбу?
Есть соотв. инструмент? Тогда почему все вопросы?;)
hvz
hvz
07.05.2009 в 20:47:54
BV написал : Какая температура носителя и какой расход литров в минуту? Сколько этажей в доме?
серию II-68 я указал в надежде что кто то знает расход и температуру у меня шестой из шестнадцати
BV написал : ИМХО, но похоже и сопротивление конвекторов и теплоотдача ниже, чем в новой схеме...
Повторюсь про давление не знаю но как было рассказывал (конвектор один как на фото тут второй следом за ним другой формы могу нарисовать)
hvz
hvz
07.05.2009 в 21:00:54
NNN написал : Умеете варить?
Умею замерять и чертить (хочу заказать там где продают трубы цельный гнутый кусок от стояка до первого радиатора и дальше по минимуму резьб) запаковать думаю смогу (никогда не делал отопление а воду по квартире сам разводил уже скоро заново надо будет лет десять уже прошло) Делал по такому же принципу собирал из купленных кусков (ни какой сырости)
