Solovey
Solovey
07.06.2009 в 00:06:44
russo написал : если насос внутри скважины находится на глубине 10метров от среза воды в скважине - можете вычесть 1 атмосферу... только вот не забывайте что выкачивая воду - срез воды будет опускаться и если выкачать вообще всю воду (гипотетически) - вычитать вам станет нечего...
Ну так я про это и сказал, только почему-то
russo написал : ошибаетесь...
Russo
Russo
07.06.2009 в 00:10:15
Solovey написал : то получится что можно юыло автору темы брать трубу с расчетом на меньшее давление
нельзя... запас нужен... в этом, я имел ввиду, ошибка.
All
All
08.06.2009 в 14:52:54
Auri написал :
  1. Внутренний диаметр трубы, действительно 32,6мм, но после трубы и фитинга идёт обратный клапан на который и давит вода, а его диаметр 40мм. отсюда и площадь 12,56 смІ.
Auri написал : Ещё раз повторяю, обратный клапан находится внутри корпуса насоса, и никакого отношения к диаметру подсоединяемого трубопровода не имеет.
Так Вы сами определитесь, что имеет значение
Auri
Auri
09.06.2009 в 01:13:27
All Что именно Вам опять непонятно? С чем мне определяться?
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.06.2009 в 10:20:24
All написал : Покажите мне эту инструкцию или дайте ссылку! Если там будут слова грюндфос об удлинении ПНД, то... ну... я не знаю что сделать... съем свой галстук (сейчас это модно) или... ну придумайте сами что нибудь
Можете начинать есть галстук. Из инструкции от насоса Грюндфос 3-105: п. 6.8......Для насосов соединяемых с полимерными трубами, необходимо при определении монтажной глубины насоса учитывать возникновение линейного удлинения полимерной трубы........ п 6.8.1.......При фиксации погружного кабеля необходимо оставить зазор между ним и хомутами, поскольку в процессе эксплуатации в результате действия нагрузки будет возникать линейная деформация полимерной трубы.... п. 6.8.3. ...... Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он не был нагружен. Далее он должен быть закреплен с помощью зажимов в верхней части скважины.
Burrdozel
Burrdozel
09.06.2009 в 14:11:23
Solovey написал : Но ведь насос в глубине висит. На сколько метров ниже уровня воды? Помнится что много... Значит вода давит снаружи на трубу, и на глубине - сильно. так вот если мы это давление вычтем, то получится что можно юыло автору темы брать трубу с расчетом на меньшее давление
Топикстартер написал в первом посте "динамический уровень 70м". Это означает, что при работе насоса уровень опускается до 70м и ниже не опускается. То есть 70м- это уровень ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА и расчет давления с самого начала сделан верно. А вот глубина погружения насоса не имеет значения, хоть еще на 50м. Столб воды снаружи и внутри взаимно компенсируются, и при расчете давления надо учитывать только столб воды в трубе от зеркала воды до поверхности и то, что дальше. А вот вес подвешенной конструкции, безусловно, увеличится (дополнительная труба, кабель, трос), хотя вода и в этом случае себя компенсирует ровно по закону Архимеда.
По основному вопросу дискуссии возразить нечего, надо верить производителю, но думаю, что деформация ПНД произойдет один раз при первом пуске насоса, такой и останется, особенно если в доме будет стоять гидроаккумулятор (ну или гулять чуть-чуть в соответствии с изменением давления в ГА). Если вода будет сливаться (не будет обратного клапана), то деформация будет каждый раз при заполнении трубы водой. Да на такой длине сыграет за счет искривления без проблем. Какие отрывы "ушей", о чем вы?
Дмитрий Z
Дмитрий Z
09.06.2009 в 15:02:34
Burrdozel написал : Топикстартер написал в первом посте "динамический уровень 70м". Это означает, что при работе насоса уровень опускается до 70м и ниже не опускается. То есть 70м- это уровень ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА и расчет давления с самого начала сделан верно.
Да, а статический уровень 68 метров. Да я уже давно пытался темку закрыть, т.к. купил ПНД на 16 атм. с запасом. Просто возник спор про то на чем должен висеть насос. Про уши это я так обозвал хомуты крепления тросов к оголовку, не знаю может ли их оторвать. Но где-то год назад, мне попалась в инете история как вырвало не достаточно закрепленный оголовок скважины при первом пуске насоса, при этом насос висел на тросах, сейчас никак не могу найти эту историю.
Burrdozel
Burrdozel
09.06.2009 в 15:48:41
Вы как-то много значения придаете этому оголовку. Я его ставить не стал -показалось, что неудобно - лишает доступа к скважине, так и валяется в сарае. Ведь если труба не будет зажата в оголовке, то при удлинении она просто немного приподнимется, а насос как висел на тросах, так и останется висеть.
All
All
09.06.2009 в 16:36:18
2Дмитрий Z Вы думаете, что я писал эти слова, не почитав инструкции?:p :D П.п. 6.8 и 6.8.1 абсолютно согласен, но про ПНД там нет ни слова и быть не может!!! Полимеры-то бывают разные, я уже упоминал об этом выше. И "работают" они по разному. И температура окружающей среды имеет большое значение. Будет к примеру на солнышке лежать или в скважине при +4 висеть. В соседнем топике была ссылка на некоторые полимеры... Вот нашел: http://www.sbm-stroy.ru/prod/trpolietilen/svoistva/compare/ Спасибо ssergey74 А вот
Дмитрий Z написал : п. 6.8.3. ...... Стальной трос должен быть ослаблен настолько, чтобы он не был нагружен. Далее он должен быть закреплен с помощью зажимов в верхней части скважины.
здесь утверждение очень дискутабельное. Дело в том, что за рубежом очень трепетно относятся к законам (в подавляющем большинстве), и к, соответственно, инструкциям. Так вот в русскоязычной инструкции к Вашему насосу нет формулировки, что насос нужно подвешивать за водяную трубу (именно так, дословно), хотя казалось-бы это очевидно из вышеуказанного предложения. Если у них на родине что-нибудь случилось бы с пользователем, то из-за этого пункта он бы фирму выставил на кругленькую сумму (самый яркий пример, который все должны помнить, это история с Макдональдсом, когда тетя опрокинула на себя чашку с горячим чаем. Все ведь знают, что чай горячий - но этого мало знать, надо чтобы было написано). Ну а во-вторых, я уже указывал на инструкцию к Джилекс, где как раз конкретно написано, что насос должен висеть на тросе. Не думаю, что они менее заботятся о своей продукции и покупателях.
Дмитрий Z написал : Динамический уровень 70 метров
Дмитрий Z написал : Да, а статический уровень 68 метров
Т.е. вода постоянно стоит на 68м, а как только включаете насос она поднимается до 70м.?:yu
Burrdozel написал : Ведь если труба не будет зажата в оголовке, то при удлинении она просто немного приподнимется, а насос как висел на тросах, так и останется висеть.
По-моему, достойное окончание нашей тусовки.:)
Burrdozel
Burrdozel
09.06.2009 в 16:53:46
All написал : Т.е. вода постоянно стоит на 68м, а как только включаете насос она поднимается до 70м.?
Уровень воды считается от поверхности земли, поэтому цифра меньше=уровень выше. Вас заносит слегка.
Я еще промолчал про статический напор в трубах разного диаметра...
В школьном учебнике по физике, классе в 6м, описывался опыт, который делал (Паскаль? не помню). В бочку наливали воду, герметично вставляли достаточно длинную трубку и выливали в трубку ковшик воды. Бочку разрывало. Опыт демонстрировал, что статическое давление возникает при перепаде вне зависимости от количества воды.
Russo
Russo
09.06.2009 в 17:33:55
уважаемые участники дискуссии, кто нибудь может мне пояснить какой отрезок на данном рисунке чему равен? в метрах.
