Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2009 в 08:57:46
Обнаружилась бракованая ПП-водорозетка, течь между металлической вставкой и пластиком. Суммарно капля в полчаса-час, в нескольких точках по всему периметру. Очень не хочется демонтировать кафель для замены водорозетки.
Какие существуют альтернативные способы лечения?
шпийон
шпийон
Омск
12.05.2009 в 09:31:43
Если уверен, что именно по всему периметру между металлической вставкой и пластиком, то только ампутация и замена. Но может течь из под подмотки:)
Гвоздь
Гвоздь
12.05.2009 в 09:35:39
Мишутк написал : Какие существуют альтернативные способы лечения?
Сначала нужно попробовать перепаковать резьбу. Ну а если все же брак водорозетки - тогда только вскрытие, отрезать и впаять новую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2009 в 09:42:12
Резьба порядок. Ставил удлиннитель для наблюдений, "роса" выступает не на резьбе.
Есть мысль прогреть вставку, чтобы капилляры закрылись. Такую же водорозетку распилил, чтобы посмотреть, как она устроена. Вставку выбить не может - там ступеньки. Попробую нагреть горелкой через вкрученный удлиннитель.
шпийон
шпийон
Омск
12.05.2009 в 09:58:59
Мишутк написал : Попробую нагреть горелкой
Тогду уж лучше феном, промышленным. Горелкой есть опасность перегреть ПП.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2009 в 10:17:18
шпийон написал : Тогду уж лучше феном, промышленным. Горелкой есть опасность перегреть ПП.
Феном неудобно, розетка заглублена в кафель. А прогревать я буду удлиннитель вкрученный в розетку, и он уже плавно передаст прогрев на вставку. Ладно, по-любому в худшем исходе пересаживать водорозетку, так что эксперимент не критичный.
Peterjela
Peterjela
12.05.2009 в 11:12:15
Мишутк написал : Обнаружилась бракованая ПП-водорозетка
Мишутк написал : Такую же водорозетку распилил
Напишите уж какой фирмы, пожалуйста! Всем будет полезно знать антигероев. Например, как-то беседовал с продавцом по поводу переходов "ППР-резьба" - о "течках". Он сказал -"Мы продаем Турцию-Vesbo и Германию-Banninger. Vesbo частенько течет, а на Banninger не было ни одной жалобы! "
Гвоздь
Гвоздь
12.05.2009 в 15:27:55
Сколько перепаял всеми тут ругаемого московского ФДпласта - ни разу такого не было.
Peterjela
Peterjela
12.05.2009 в 16:21:41
Может время? Если редко капает, потом еще реже, - глядишь и зарастет микрогрязью... Понаблюдайте какое-то время, - может и не надо будет вырезать. Еще совет, если будете переделывать, - малость поменьше льна (чем на обычные фитинги) наматывайте на эксцентрик с тем, чтобы меньшее усилие требовалось при паковке соединения (эксцентрик-ППР-розетка).
12.05.2009 в 17:21:43
2Мишутк Может попробовать жидкий фиксатор резьбы анаэроб? Который наносится на уже собранное соединение? В щели затекает хорошо, но стоит дороговато....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2009 в 17:31:05
BV написал : Может попробовать жидкий фиксатор резьбы анаэроб? Который наносится на уже собранное соединение? В щели затекает хорошо, но стоит дороговато....
В том-то и проблема, что фактически щели-то и нету. Вмазывать некуда. Была мысль попытаться натолкать герметизирующего состава (еще не заю какого) внутрь розетки, на границу металл-ПП, а затем подав давление воды вдавить его в поры изнутри. Но там уж очень тесно, и ни проктологом ни гинекологом я себя не ощущаю. А от нанесения чего-то снаружи толку мало - проникновение будет на сотые миллиметра, зацепиться не за что. Уж надежнее будет разрушить капилляры нагреванием.
