Капитошка
Капитошка
Караганда
12.05.2009 в 19:40:08
Такая течь как правило прекращается в течении 5-ти дней - недели.Без последствий.Несколько раз уже встречал.Если замена легкодоступна,долой.А так можно и подождать.Капеж прекращался как на ХВ ,так и на ГВ.
Сан-Сан
Сан-Сан
12.05.2009 в 19:52:45
Peterjela написал : Мы продаем Турцию-Vesbo
я работал Vesbo, но германской.............. хорошая труба.
Agnostiq
Agnostiq
12.05.2009 в 22:15:11
Турецкий Фират тоже грешен такой же болезнью. Давно от него отказался именно из-за протечек на резьбовых переходниках.
Elmar
Elmar
Киров
12.05.2009 в 22:33:44
Была такая проблема. Помогло: Взята прокладка 1 силиконовая, прижата к ушану отражателем 1/2 на боченке, и на боченок еше один отражатель 1/2.
Андрей01
Андрей01
12.05.2009 в 22:52:01
А какого производителя пп не течет? По моему всегда бывает хоть один из миллиона фитингов!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 08:53:00
Капитошка написал : Такая течь как правило прекращается в течении 5-ти дней - недели.Без последствий.Несколько раз уже встречал.Если замена легкодоступна,долой.А так можно и подождать.Капеж прекращался как на ХВ ,так и на ГВ.
У нас Питер, водичка очень мягкая. Зарастает медленно. Да и место неприятное, внутри стены, под кафелем, стенка промокает.
13.05.2009 в 09:30:57
Мишутк написал : В том-то и проблема, что фактически щели-то и нету. Вмазывать некуда. Была мысль попытаться натолкать герметизирующего состава (еще не заю какого) внутрь розетки, на границу металл-ПП, а затем подав давление воды вдавить его в поры изнутри.
http://www.anacrol.ru/index.php?id_page=2&id_catalog=48&id_item=41
Ну в теории: вворачиваем на льне с маслом штуцер переходник в розетку. Откачиваем воздух. Мажем стык пластик/металл анаэробом. Анаэроб под давлением воздуха проникает в капилляры. Но ИМХО, овчинка выделки не стоит :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 09:42:06
Спасибо за советы, если прогрев не поможет, то попробую сверху под боченок наложить шайбу из двухкомпонентного герметика.
Кстати, было замечено под горячей водорозеткой подтек, но через недельку к моменту когда дошли руки перепаковывать смеситель, течь там прекратилась. Горячая вода у нас намного гадостнее. Попробую перекрыть вход холодной в квартиру и по обоим коллекторам пустить горячую, пусть ею позакакивается, благо пока объект нежилой.
Peterjela
Peterjela
13.05.2009 в 09:55:26
Андрей01 написал : хоть один из миллиона фитингов!
А вот этим с точки зрения математики и здравого смысла можно пренебречь:)
Представляет интерес с какой фирмой это происходит часто, т.е. что не стоит покупать. Уверен автор темы МИШУТК хранит молчание по поводу производителя не из-за того, что секретничает, а попросту он не знает, что он покупал или достал. Наверное, это послужит ему уроком впредь быть разборчивым, если он сам это делал, или спрашивать мастеров какого производителя трубы и фитинги они купили - какой подешевле или поавторитетнее. Удачи!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 10:05:36
Peterjela написал : Уверен автор темы МИШУТК хранит молчание по поводу производителя не из-за того, что секретничает, а попросту он не знает
Покупка ПП осуществлялась в августе-сентябре 2008 года в Пулковской Метрике. Я тогда был еще полным чайником в ПП и испытывал священный трепет перед сантехниками. Сейчас бы я действительно нанял мастеров только на врезку в стояки, а разводку делал бы сам (как собственно и поступил с электрикой). Модель пока сказать не могу по причине моего небытия на объекте. Как только доеду, сразу скажу маркировку.
Сатрапыч
Сатрапыч
13.05.2009 в 10:14:21
Уважаемый, а может в вашей системе есть возможность переброса горячего потока воды в ХВ магистраль, и прокачать какое-то время грорячую воду через холодную водорозетку. У меня так закрылась микротрещинка на магистрали, пока неделю ждали сантехников.
