Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 12:57:40
Все привет!
Такая задача: новый дом, стояк 32 п/п, есть отвод + кран. На высоте метра полтора. Нужно переварить эту конструкцию чуть ниже. Разрешение уже получено. Собственно вопрос: как это сделать? Разрезать, приварить тройник - это понятно, а вот как сварить второе соединение, когда оно враспор???
Никто не сталкивался с подобной проблемой? :)
Заранее спасибо!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.05.2009 в 13:23:56
поставьте компенсатор "бублик", он поможет Вам сыграть трубой при монтаже.
Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 17:43:12
Не хотелось бы такую бяку делать))) Нет других вариантов?..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2009 в 17:45:18
Есть возможность оставить старый кран на месте? В место нового крана поставить накладной тройник-отвод. Стояк вообще не режется. Устанавливается накладка, высверливается боковое отверстие.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.05.2009 в 17:53:38
Накладнойразъемный отвод на ПП трубу не есть очень хорошо :(
Ещё вариант - оставить кран на месте и от него вниз на нужную высоту пустить сварное колено. Не придётся резать трубу.
Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 18:53:57
Вариант есть, но только проку от него не много. Здесь кухня. сейчас кран находится на высоте аккурат столешницы, соответственно, мало того, что нужно закрывать все это безобразие коробом, так еще и делать окно.
Задача: перенести ревизионное окно вниз, под столешницу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.05.2009 в 19:00:53
Радикальный вариант. Вварить участок со стальным, латунным или нерж. сгоном. Бублик ПП неэстетично, американка ПП непрактично. ИМХО, ессно.
Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 19:03:07
NNN написал : Вварить участок со стальным, латунным или нерж. сгоном.
Ну не знаю... Металлический сгон, не айс, ИМХО, на стояке из ПП. Да и вообще резьба на стояке... :((
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.05.2009 в 19:13:43
Ponchik811 написал : Металлический сгон, не айс, ИМХО, на стояке из ПП.
Не айс это стояк ПП.
Или врезка в металлический стояк из ПП. ИМХО.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
12.05.2009 в 19:15:20
если у стояка вверх вниз хода нет,то только 1.американка2.сгон3.компенсатор4. иногда удается с помощью двух паяльников "всандалить" без разъемных соединений
12.05.2009 в 19:19:42
NNN написал : Не айс это стояк ПП.
+2 :)
