Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 19:22:34
NNN написал : Не айс это стояк ПП.
Дядя написал : Цитата: Сообщение от NNN Не айс это стояк ПП. +2
Может быть, но качество той, оцинковки, которую сейчас ставят в новостройках (Питер) оставляет желать лучшего!!! В нескольких домах через 5 лет эксплуатации - нужно менять.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.05.2009 в 19:23:10
2Ponchik811 Вы сюда пришли нас отговаривать или советы слушать?
12.05.2009 в 19:25:44
Ponchik811 написал : Может быть, но качество той, оцинковки, которую сейчас ставят в новостройках (Питер) оставляет желать лучшего!!! В нескольких домах через 5 лет эксплуатации - нужно менять.
что вы гнабите стальные трубы хотите себя успокоить что другого выбора нет поставим ПП !!!
У нас меняют в соседнем доме стояки на оцинковку :a
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.05.2009 в 19:28:37
Поставьте нержу, если у Вас параноя по оцинковке...
Сгон из нержи. Работа потребует известной точности, только и всего.
12.05.2009 в 19:31:10
NNN написал : Поставьте нержу. Сгон из нержи. Работа потребует известной точности, только и всего.
И выглядеть будет солидно
Капитошка
Капитошка
Караганда
12.05.2009 в 19:45:05
Если есть желание и скайп могу обьяснить.Ничего сложного,стандартная процедура.Разве что ,если труба армированная,то желательно вдвоем.Если скайпа нет,попробую описать.
Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 20:53:16
2Капитошка
Есть скайп :) А если в двух словах?..
Ponchik811
Ponchik811
12.05.2009 в 20:59:06
NNN написал : Сгон из нержи. Работа потребует известной точности, только и всего.
Ну резьбовые соединения на стояке... Разве это хорошо?.. :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
13.05.2009 в 07:01:47
Вырезается тройник с краном.Отрезается труба на нужном уровне \чем ниже,тем лучше\.Впаять тройник под нужным углом снизу.Через муфту наращивается труба сверху.Длина трубы берется сразу или обрезается потом с припуском на пайку \18 мм\.Единственная проблема при пайке - иногда постоянный капеж сверху.Далее работать нужно очень быстро.Для обхода капежа можно вставить в трубу скрученную жгутом туалетную бумагу\чуть глубже торца,если просто напихать,потом могут остаться куски\,приготовив под рукой пинцет.В идеале - наличие двух паяльников.Но вполне можно справиться и одним.Первым нагревается тройник с выдержкой секунды на 4 больше нормы \в зависимости от производителя,если легкоплавкий ПП,то не потребуется\.Затем греть трубу по норме.После чего снова тройник в течении 3-4 сек.Следующим шагом \очень быстро!\ ,вынуть, если вставляли ,бумагу и соединить трубы как показано на рисунке.Если не уверены,лучше это делать вдвоем.Сам один без труда паяю трубы до 40 \кроме армированной\.Предварительно можно проиграть все действия без нагрева трубы,чтобы потом небыло задержек.Если вдвоем,то нагреть можно одновременно ,но трудно не расшевелить раструбы при нагреве.
13.05.2009 в 09:53:43
Капитошка написал : Вырезается тройник с краном.Отрезается труба на нужном уровне \чем ниже,тем лучше\.Впаять тройник под нужным углом снизу.Через муфту наращивается труба сверху.
ИМХО, я бы последнее соединение делал в районе новой муфты - она выше и нижнюю часть отгибать будет проще..... и если есть возможность поставил бы муфту посередине высоты стояка в квартире (если он закреплен только в районе потолка и пола).
Капитошка
Капитошка
Караганда
14.05.2009 в 00:57:26
Чем длиннее труба,тем легче ее изогнуть \тем более после 32-х\, а вторую часть нужно лишь слегка наклонить.Хотя каждый работает по-своему.Сам практикую всегда именно так.И внизу и инструмент ближе и взять - положить легче и быстрее.
