bc----
bc----
12.05.2009 в 22:40:40
Купил магистральные фильтры Atoll A-11SE и A-11SEh. Который для горячей воды, нареканий не вызывает. А вот фильтр для холодной воды вогнал в уныние. У него отверстия на входе и выходе по 8мм. Что-то внутри мне подсказывает, что на квартиру этого не хватит. Как вы думаете, есть ли смысл искать альтернативу? Монтаж будет медный, поэтому лишний раз снимать-одевать не хотелось бы.
PS Крепления фильтров к стенке тоже курам на смех. Уголок из пластинки такой, что еще немного, и это была бы фольга. А ведь при смене картриджа колба откручивается с изрядным усилием, не уверен, что эта фигня выдержит, и не погнется.
Байпасс
Байпасс
12.05.2009 в 23:11:42
а какую бы вам хотелось видеть дыру "на квартиру". фитинги для металлопластика тоже имеют дыру 8мм-но делает народ... а насчет самого фильтра-вам решать. я предпочитаю обходиться обычным грязевичком -чтобы камушки в смесак не лезли - а собирать с системы всякие сопли и через них все пропускать-не нравится...
bc----
bc----
12.05.2009 в 23:35:12
Байпасс написал : а какую бы вам хотелось видеть дыру "на квартиру".
Такую, чтобы включение одного потребителя не вызывало падение напора у другого. Т.е. чтобы меня под душем не обдавало кипятком, когда жена на кухне включит кран холодной воды.
Байпасс
Байпасс
12.05.2009 в 23:40:47
... таки это коллектор диаметром 40мм полностью решит... а меньшего диаметра все равно за женой с ошпаренной кормой бегать...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.05.2009 в 23:41:51
bc---- написал : Т.е. чтобы меня под душем не обдавало кипятком, когда жена на кухне включит кран холодной воды.
Для этого редукторы давления ставить надо и коллекторы. А временное заужение и последующее расширение при квартирных скоростях движения воды не особо смертельны. Большее значение имеет разница в давлении между горячей и холодной водой.
master.msk
master.msk
12.05.2009 в 23:42:17
bc---- написал : отверстия на входе и выходе по 8мм
ну эт конечно плохо. но не страшно: не по всей же длине такой диаметр. 15 мм- хватит на все. а если с запасом-18мм. заужение в одном месте -не катастрофа. главное достаточный диаметр всего трубопровода.
bc----
bc----
12.05.2009 в 23:56:56
Просто совершенно непонятно, нахрена так сделано. Отверстия совершенно очевидно заужены "искуственно", т.е. пространство фильтра легко позволяет сделать их 14-15мм, да в общем-то на фильтре горячей воды это все и сделано. Может тупо взять и рассверлить? Или есть риск при этом ослабить корпус (даже если не будет видимых трещин), и получить в дальнейшем опасность протечек?
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 00:01:35
bc---- написал : Может тупо взять и рассверлить?
Нет.В паспорте фильтра указан объем проходящей воды и написано для чего так сделано.
master.msk
master.msk
13.05.2009 в 00:02:52
bc---- написал : Просто совершенно непонятно, нахрена так сделано
чтоб вода успевала фильтроваться;)
bc----
bc----
13.05.2009 в 00:03:17
2fontanero Объем указан. Для чего сделано - нет.
2masters Она не может не успевать. :)
master.msk
master.msk
13.05.2009 в 00:10:31
bc---- написал : на фильтре горячей воды это все и сделано.
а если такой же на холодную поставить?
