bc----
bc----
13.05.2009 в 00:15:22
2masters
Это плюс 3099р. Зеленая подруга слегка душит. :) И даже душит не за эти 3099р, а за истраченные 900р на холодный фильтр.
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 00:27:46
bc---- написал : истраченные 900р на холодный фильтр.
Один ? Бесполезно. Надо трехступенчатый.
Basil79
Basil79
13.05.2009 в 00:44:57
не городите огород. Если так сделано, то пусть так и остается. Тем более, что
Дядя Сёма° написал : А временное заужение и последующее расширение при квартирных скоростях движения воды не особо смертельны.
с чем полностью согласен.
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 00:59:48
bc---- написал : Она не может не успевать.
Да,с одной колбой,мех.примесь убрать успеет.
bc----
bc----
13.05.2009 в 08:37:16
fontanero написал : Один ? Бесполезно. Надо трехступенчатый.
Для чего бесполезно? Задача этих фильтров в убирании механической грязи. Водоподготовка для пищевой воды лежит на ОО фильтре.
13.05.2009 в 09:38:15
bc---- написал : Задача этих фильтров в убирании механической грязи.
У вас реально такая грязная вода, что не хватает простейшего грязевика? Зачем вам такая тщательная очистка воды для мытья рук и приёма душа? ИМХО, вы ищите себе проблемы там, где их нет.
Байпасс написал : я предпочитаю обходиться обычным грязевичком -чтобы камушки в смесак не лезли - а собирать с системы всякие сопли и через них все пропускать-не нравится...
+1
bc---- написал : Водоподготовка для пищевой воды лежит на ОО фильтре.
Вот перед ним и фильтруйте по полной программе:)
bc----
bc----
13.05.2009 в 11:10:14
BV написал : У вас реально такая грязная вода, что не хватает простейшего грязевика?
Затрудняюсь сказать, "такая", или не "такая", но грязная, это факт. Керамические прокладки в кранах раньше дохли регулярно. Сейчас поменял смеситель, пока что вроде живы, но иногда уже начинает подозрительно капать. На аэраторах кранов всегда куча дерьма. Может быть, промывной фильтр на 100 микрон мне был бы достаточен, а может и нет, я этого просто не знаю. Не могу же я купить их, попробовать, и в случае, если не подошли, поменять на 5-микронные. Иногда по трубам такие куски гуано летят, что они даже не пройдут через сливное отверстие промывного фильтра, я серьезно гоаорю.
13.05.2009 в 11:30:20
bc---- написал : Керамические прокладки в кранах раньше дохли регулярно.
Расскажите КАК?! Ни разу не видел текущих керамических прокладок. Краны бывает текут с керамикой - резиновая прокладочка слабнет, поджал или поменял, и всё ОК.
bc---- написал : На аэраторах кранов всегда куча дерьма.
Бывает. Раз в три четыре месяца отвернул, ополоснул водой и на место.
bc---- написал : Может быть, промывной фильтр на 100 микрон мне был бы достаточен, а может и нет, я этого просто не знаю. Не могу же я купить их, попробовать, и в случае, если не подошли, поменять на 5-микронные.
Вы думаете частички грязи размером 0,1 мм будут застревать в аэраторах смесителей? :)
bc---- написал : Иногда по трубам такие куски гуано летят, что они даже не пройдут через сливное отверстие промывного фильтра, я серьезно гоаорю.
Вот именно от таких кусков нужны простейшие грязевики.....
bc----
bc----
13.05.2009 в 15:57:58
BV написал : Расскажите КАК?! Ни разу не видел текущих керамических прокладок.
Обычно. Кап-кап-кап. Полагаю, из-за микроцарапин, образующихся на притертых поверхностях. И эти царапины определенно образуются не от крупных шматков ржавчины.
BV написал : Вы думаете частички грязи размером 0,1 мм будут застревать в аэраторах смесителей?
Я думаю, пусть лучше оно на фильтре остается, чем мне в этом мыться. :)
Байпасс
Байпасс
13.05.2009 в 19:26:05
bc---- написал : чем мне в этом мыться
если глянуть в микроскоп-охота мыться отпадет навеки...
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 20:18:15
Есть осмос,есть грязевые и фильтры тонкой очистки.Что еще надо ,что бы достойно встретить старость ?
