gradys
gradys
13.05.2009 в 15:25:43
Кто подскажет...... что это может быть.... месяца полтора живу в новостройке...пока еще боязно и всегда уходя на работу закрываю вентили(бугатти) на стояках гор и хол воды. приходя с работы открываю холодную воду нормально(тишина), а вот горячую открываю и тут же раздается однократный бумс глухой, такое ощущение как гидроудар происходит(мое мнение, просто так кажется). и так происходит с самого начала, сначала думал что где то может утекает водичка по капельке за день и вечером бумскает когда происходит заполнение......но никаких потеков нетууу. месяц наблюдаю....... если это важно то в системе после запорных вентелей стоит счетчик птом редуктор птом коллектор и так далее. ЧТО МОЖЕТ ИЗДАВАТЬ такой звук? и ПОЧЕМУ??????????
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
13.05.2009 в 16:22:16
Отрывайте кран не резко,а постепенно и проблем быть не должно...........
gradys
gradys
13.05.2009 в 17:09:02
пробовал......не помогает. да и к тому же холодную и горячую октываю одинаково......но холодная не Грохочет......
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 17:40:09
В ваших трубах при эксплуатации горячая вода. Уходите, перекрываете, с одной стороны смесители, с другой вентиль. Система замкнутая, вода остывает, объем уменьшается, давление падает (иногда меньше атмосферного даже), остатки воздуха расширяются. Приходите, открываете вентиль, резко прыгает давление, остатки воздуха с низким давлением резко схлопываются.
Кран входной открывайте медленно, при этом один из кранов на смесителе держите приоткрытым. Потекло - смеситель закрыли, входной кран открыли до конца.
gradys
gradys
13.05.2009 в 17:53:43
спасибо!!! похоже на мой случай.
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 21:33:40
Попробуйте в таком направлении развить мысль : http://valtec.ru/docs/aca00.pdf
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 21:36:57
Валтек это еще не запустил в массовую продажу,но такое есть, какой то другой фирмы.Ищите.
Petrof
Petrof
13.05.2009 в 21:59:34
SHAXTER написал : Отрывайте кран не резко,а постепенно и проблем быть не должно...........
Мишутк написал : Кран входной открывайте медленно
Опупенно ценные мысли :)
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 22:05:17
Я тоже "шарики" плавно открываю.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.05.2009 в 22:18:04
Оп, в тему... А гаситель гидроударов не поможет, когда у нижнего соседа-урода завывает кран так, что весь стояк трясётся и колотится об стены? :)
fontanero
fontanero
13.05.2009 в 22:31:02
Шихаэль Мума написал : А гаситель гидроударов не поможет, когда у нижнего соседа-урода завывает кран
Не.Это у него в смесителе дросселирует поток,ситуация отвратнейшая,мало того что звук бесит,больший вред принесет вибрация.Случай такой аварии наблюдал, у соседей снизу открутилась гайка на компрессионном фитинге ,залив,суд,деньги,ремонт.А соседи с ревуном - как бы не причем.
