Капитошка
Капитошка
Караганда
14.05.2009 в 00:49:06
Несколько раз сталкивался с подобным.Виной были обратные клапана.Особенно грешат ОК низкого давления и почему-то чаще на последних этажах.
gradys
gradys
14.05.2009 в 09:13:03
[PHP]Кран входной открывайте медленно, при этом один из кранов на смесителе держите приоткрытым. Потекло - смеситель закрыли, входной кран открыли до конца.[/PHP]
правильно ли я понимаю......что как временный вариант можно выполнять следующее открыть любой смеситель что бтоненькой струйкой текло, и при этом закрыть вентили(гор и хол воды) потом вечером открывая их меееедлееенно:-)))))) гидроударов быть не должно?????? при условии что смеситель все так же чуть приоткрыт?? Это все муторно:-)) согласен:-)) но я ж не все время планирую уходя утром на работу закрывать вентиля:-)))) еще месяц-два:-) и думаю перестану:_))))))))) вот раньше жил в старой квартире там наверное ток когда в отпуск уезжал перекрывал все:_) и не задумывался:-)))) а тут млин после этих российских строителей в новостройке стремно как то не перекрывать и уходить на работу. мысли лезут дурные в голову:-)))) Так как?? обойдусь я этой полу мерой???
Капитошка
Капитошка
Караганда
14.05.2009 в 10:56:28
На входе кран или вентиль?При открытии определенного смесителя или любого?Смесители с какими буксами?
gradys
gradys
14.05.2009 в 11:49:48
[PHP]На входе кран или вентиль?При открытии определенного смесителя или любого?Смесители с какими буксами?[/PHP] млин я этими терминами не владею, попробую на пальцах как умею объяснить. на вход в квартиру со стояков стоят в моем понимании вентили шаровые бугатти если не ошибаюсь их бабочками называют:-))). Что такое смеситель с буксами? букса?? что такое? какие бывают? смеситель пока что один единственный фирмы иддис. но "бумс" то происходит не при открытии смесителя а при открытии вентелей на стояках, причем именно на горячей воде, на холодной все тихо.
Medtech
Medtech
14.05.2009 в 12:46:41
перед открытием входных кранов откройте ненадолго смеситель..возможно услышите звук.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.05.2009 в 12:29:33
Чтобы так барахлил сам шаровый кран - не должно быть теоретически.Был бы еще обчный вентиль,другое дело.Остается обратный клапан,если есть конечно на счетчике.Напор воды нормальный ?Может его воткнули наоборот.На корпусе есть стрелка с направлением.
gradys
gradys
15.05.2009 в 14:02:32
[PHP]Напор воды нормальный ?Может его воткнули наоборот.На корпусе есть стрелка с направлением.[/PHP] напор воды нормальный. стрелку направления движения вечером гляну куда она кажет...
guron
guron
Зеленоград
19.05.2009 в 16:16:10
Хы у меня если входы перекрыть, то вечером давление холодной увеличивается почти в 2 раза, а горячей падает более чем в 2 (первая нагревается до комнатной, вторая остывает, тепловое расширение, физика и всё такое :)), поэтому если к резервуару с низким давлением подключить резервуар с высоким, то бумсик естественно будет, только в случае с хвс большее давление в квартире и оно бьёт по входной трубе, что при наличии обратного клапана (а если есть счетчик то и клапан есть) нереально, то с ГВС как раз всё замечательно в квартире меньше, в водопроводе больше, решение - не закрывать кран ;)
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 16:38:46
Вышеперечисленное не причина.Кран открывается постепенно.
gradys
gradys
19.05.2009 в 17:01:54
[PHP]Может его воткнули наоборот.На корпусе есть стрелка с направлением.[/PHP] воткнут правильно. кран открываю мееедленно:-) пробовал совсем медленно медленно медленно открывать:-) все равно в определенный момент его открытия бумкс:-) происходит.:)
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.05.2009 в 17:23:28
Шаровый кран как медленно не открывай,он плавного пуска не дает,это не вентиль.Остается метод тыка с разборкой.Разобрать после счетчика,заглушить и открыть-закрыть.Хотя у меня был случай когда такое происходило у жильцов всех пяти этажей по стояку,когда был неисправен ОК на пятом этаже.Ударов в другое время не слышно?Всетаки больше акцент на ОК.
