BigHarry
BigHarry
24.03.2006 в 18:00:50
Собираюсь перевесить ПС, хочу это сделать медью. Будет типа так: сверху и снизу - труба чермет (которая стоит со времен постройки дома), далее - разводка медью, а в середине - полотенцесушка из нержавейки. Не пролучится-ли в таком варианте гальваническая связь с последующим корродированием всей разводки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 18:09:23
BigHarry
Меди и нержавейке ничего не будет. А "чермет"... Возможно, Вы ускорите кап.ремонт стояка. :)
BigHarry
BigHarry
24.03.2006 в 18:40:39
Медь к чермету я собираюсь припаять через какие-то фиговины (ну не знаю их название, только видел) - они вроде латунные (или бронза). Это не спасет черметный стояк?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 18:52:01
BigHarry написал : Это не спасет черметный стояк?
Латунные или бронзовые фитинги - это само собой. Но почему-то не рекомендуется сочетание медных труб со стальными в циркуляционной системе (а оцинковка превратится в "чернуху" в исторически короткие сроки ;)). Ускорит ли это (и насколько) коррозию в конкретных условиях - дело тёмное, зависит прежде всего от состава воды. Вы хотя бы стружку медную в систему не запустите - заляжет где-нибудь в изгибе стояка.
BigHarry
BigHarry
24.03.2006 в 19:15:00
ВТБ! написал : Вы хотя бы стружку медную в систему не запустите - заляжет где-нибудь в изгибе стояка
Не понял - какую стружку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 19:33:39
BigHarry
От неряшливого монтажа. ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2006 в 23:41:46
есть вот такая статья Квалифицированная установка трубопроводов из медных труб и фитингов. Перевод с немецкого одноименной брошюры Немецкого института меди (DKI). Оригинальная Брошюра разработана совместно с Центральным Союзом Санитарии Отопительных систем Святого Августина. Права на переиздание русской версии: SANHA Kaimer GmbH & Co. KG
пара цитат "В системах питьевого водоснабжения, в воде, как правило, содержится растворенный кислород, с которым медь вступает в реакцию и нормальным образом образует сначала защитный слой из оксида меди (I), а затем наружный слой из карбоната меди. В ходе этого процесса в воде растворяется небольшое количество меди. Если медь в растворенном виде вступает в контакт со сталью - происходит цементация, при этом железо, цинк и т.п. растворяются, т.е. в стальных трубах начинается сквозная коррозия (см. DIN 50930, ч.3). Поэтому для систем питьевого водоснабжения или систем содержащих в себе растворенный кислород необходимо облюдать следующее правило: с Трубы из меди должны устанавливаться после стальных труб, по направлению ечения жидкости." ... "При непосредственном контакте меди со сталью, может возникнуть электрохимическая коррозия, и разрушение стали. Но на практике такая контактная коррозия не занимает значительного места. На протяжении десятилетий арматура (вентили, расходомеры и т.д.) вмонтированная в медный трубопровод не потерпела каких-либо повреждений."
Tatsel
Tatsel
25.03.2006 в 00:57:47
Do Home Yourself написал : В системах питьевого водоснабжения, в воде, как правило, содержится растворенный кислород, с которым медь вступает в реакцию и нормальным образом образует сначала защитный слой из оксида меди (I), а затем наружный слой из карбоната меди. В ходе этого процесса в воде растворяется небольшое количество меди.
Ну вот как он образуется все и остановится. А меди кстати полно и в латуни и в бронзе
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.03.2006 в 07:15:19
2Tatsel А какая у Вас степень фильтрации воды? Пленочка то тонкая и легко может быть повреждена, особенно на изгибах. 2BigHarry
из СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
  • избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
  • необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
  • пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
9.8 Не допускается использование трубопроводных систем из меди в качестве основного заземляющего электрода.
9.9 Технологическая промывка системы с целью удаления остатков флюса, возможно попавшего в систему, является обязательной операцией. При использовании современных водорастворимых флюсов такую промывку следует провести не позднее 2-3 мес после окончания монтажа. Удаление заусенца (грата), образующегося при резке труб, является обязательным требованием для обеспечения срока службы медных систем.
9.10 Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления и около - в пределах 1,5-2 м/с для систем водоснабжения
Tatsel
Tatsel
25.03.2006 в 11:23:23
!A_n_d_y! написал : 2Tatsel А какая у Вас степень фильтрации воды? Пленочка то тонкая и легко может быть повреждена, особенно на изгибах.
пленка прочная, а скорость воды в ПС очень небольшая
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2006 в 20:05:32
Tatsel написал : А меди кстати полно и в латуни и в бронзе
Другие металлы в этих сплавах не замечаете? :D
BigHarry
Приведённые цитаты убедили?
