Olezich
Olezich
29.12.2012 в 17:31:32
Peterjela Старина, только что вернулся с инспекции своей газовой колонки. Ситуация следующая, просмотрел заново калорифер, вернее его ребристую шапку, снизу над соплами она вся в сталоктитах-сталогнитах сажи и ЭТО спустя 7 дней после полной ее отчистки!!!! Снял трубу дымоотвода приставил лист А4 к круглому отверстию вентиляции из 14 прикладываний 4 раза лист на 2 секунды прилип с дальнейшим отвалением. Тоесть просто-напросто не держался. Вообще может сильный напор воды вызвать подобные симптомы? Или лягушка сама регулирует порцию и давление? Меня вот что смущает по тяге, зажигаю спичкой фитиль, пламя которое горит и при выключенной горячей воде, прямо засасывается в центр калорифера и в таком изогнутом состоянии горит . Получается тяга какая ни есть но все же тяга? Почему же тогда основные сопла горят желто-ярким цветом и коптят? Может мы вместе помыслим еще?Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 19:03:37
Olezich, в Вашей ГК, надеюсь, есть горелка?:confused: Поговорите с ней:). Вы найдете там хлопья пыли. А отсутствие вытяжки не создает сажу т.к. есть колонки и без вытяжки. Я уж не говорю о лягушке, трубах и смесителе:D. PS Вы не написали какая у Вас колонка и в каком состоянии, особенно ГОРЕЛКА
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 19:08:10
Olezich, вот пример
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 19:26:18
Alex_Penza написал : только не надо баек, ладно.
:applause:да еще какие:D
В гибкой подводке дырочка не больше 6 мм. и ничье.
10-40-99@mail.ru
29.12.2012 в 19:30:33
Olezich, вода из колонки нормальной струёй идёт?
Olezich
Olezich
29.12.2012 в 19:32:05
Славик64 Газовая колонка у меня ВПГ-23 ребристые сопла как у Вас имеются только во фронтальной части под ними проходит типа трубы которая по бокам имеет ввинчивающиеся типа винтов. В остальном при беглом осмотре ничего не вызывает не доверия. Никакой трухи или пыли на форсунках или между ними нет.
Olezich
Olezich
29.12.2012 в 19:40:32
Tile_EXP Приветствую, вода идет сверх быстро, тобишь как надо, никаких препятствий ..... лягушка в норме нет протечек. Тоесть вот так чтобы что-то выделить или на чем-то заострить внимание кроме как лимонно-желтого пламени даже при вертикально-расположенной ручке регулировки температуры воды отметить нечего. Чуть прибавляешь температуры....... в прсотранстве сопла и нижняя часть шапки радиатора возникает исчдие ада с копотью внутри . А патруБки опоясываЮщие калорифер почти Холодные ........
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 19:41:06
Какая именно горелка из этих? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%9F%D0%93-23&stype=image&lr=33&noreask=1
10-40-99@mail.ru
29.12.2012 в 19:46:26
Olezich, А пламя большое по объёму? Прогрев обеспечивает?
Olezich
Olezich
29.12.2012 в 19:53:43
Мужики вот ссылочка http://kypi-kolonky.narod.ru/gazvpg.jpgПламя на мой взгляд достаточное но почему оно не голубоко цвета а ярко-желтого Горелка один-в-один!
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 19:59:55
Olezich, снимайте и промывайте, лучше всего в горячей, с порошком, воде!
10-40-99@mail.ru
