Olezich
Olezich
29.12.2012 в 20:08:23
Вот эту горелку снимать и промывать? Платформу с 13-ю соплами ребристами так?
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 20:25:36
Да!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 20:32:08
Olezich, Сами подумайте, от чего может быть сажа? Только от горелки! Она либо грязная, либо деформированная(бывают и такие горелки на этих колонках).
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
29.12.2012 в 20:42:41
Славик64 написал : В гибкой подводке дырочка не больше 6 мм. и ничье.
У Вас так? Не гут... Может и тут отчасти собака зарыта Вашей проблемы, что Вам приходится аж соляной кислотой раз в 3 месяца теплообменник чистить от накипи. Вообще для долговечной работы ГК - желателен хороший поток воды. Даже полуприкрытие крана ГВ нежелательно.
Peterjela
Peterjela
29.12.2012 в 20:44:39
Славик64 написал : Olezich, Сами подумайте, от чего может быть сажа?
Вы, Славик64, тоже подумайте. Вот Вам инфа к размышлению: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0 http://xn--80afna8a3b.xn--p1ai/gas/gas.htm
Славик64
Славик64
Дигора
29.12.2012 в 23:27:09
Peterjela написал : У Вас так?
с марта месяца, уже не "так", .Но было "так", когда и у всех было "так"
Peterjela написал : раз в 3 месяца теплообменник чистить от накипи.
я это не говорил, это у кого то на ГК Астра!
Peterjela написал : инфа к размышлению:
например это- Для обеспечения качественного горения газа необходимо в достаточном количестве подвести воздух в зону горения и добиться хорошего перемешивания газа с воздухом. Оптимальным считается соотношение 1 : 10., и я о том же.:confused: Пущай тогда Olezich лечит свою ГК через лягушку и т.п., а горелку не трогает!:mad::p.
Вижу здесь прикалываются, а я всерьез:a! эээххх:o
PS кстати, радиатор своей ГК я почистил сегодня, прошлый раз 5,5 лет назад!
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!:)
10-40-99@mail.ru
29.12.2012 в 23:51:36
Славик64 написал : С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!
И Вас тоже!!!
С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!! :)
Peterjela
Peterjela
30.12.2012 в 00:10:23
Славик64 написал : А отсутствие вытяжки не создает сажу
Славик64 написал : от Peterjela
инфа к размышлению: например это- Для обеспечения качественного горения газа необходимо в достаточном количестве подвести воздух в зону горения и добиться хорошего перемешивания газа с воздухом. Оптимальным считается соотношение 1 : 10., и я о том же
Чегой-то у Вас одно с другим не стыкуется! :)
  1. Cажа - продукт неполного сгорания углеводородов (в т.ч. газа)
  2. Без ХОРОШЕЙ ТЯГИ не будет ХОРОШЕГО перемешивания газа с воздухом! И следствием этого будет образовываться сажа от неполного сгорания.
ЗЫ. Прикалываться и не думал. Прекрасно помню Ваше видео - как Вы заливали НСl в теплообменник и как кислота чуть в глаз Вам не попала, и фотки здоровенных камешков накипи с комментом, что они образуются за пару месяцев регулярно. Я думал, что речь шла о Вашей личной колонке. С Наступающим! Пусть в будущем году будет меньше проблем, недопониманий, а больше удачи и веселого настроения! :)
Peterjela
Peterjela
30.12.2012 в 13:27:46
Славик64 написал : Olezich, снимайте и промывайте, лучше всего в горячей, с порошком, воде!
+1 Еще не помешает использовать ершик, лучше металлический.
Olezich, желтое пламя (возникающее при неполном сгорании газа) - может быть, кроме нарушения общей тяги, - от недостаточности поступления воздуха (читай, кислорода) в собственно основную горелку - тоненькие форсунки фигачат туда газа достаточно, а вот если горелка забита строительным мусором/пылью - воздуха-то проходит недостаточно! отсюда и неполное сгорание - желтое пламя, причем УВЕЛИЧЕННЫХ (от нормальной работы) РАЗМЕРОВ - сажа - загрязнение ей теплообменника - уменьшение позже прогрева его. Такое часто возникает после ремонтов (сопровождающихся повышенной "ПЫЛЬНОСТЬЮ") в помещении, где установлена ГК (в кухне или в ванной) - ведь ряд входных отверстий горелки по сути является еще и пылесосом. ЗЫ. Отпишитесь тут, когда пламя опять станет голубым/сиреневым и нормальных размеров. :)
Славик64
Славик64
Дигора
30.12.2012 в 14:12:38
Tile_EXP, СПАСИБО!!!
Peterjela, нет слов. Я о том же и писал, начиная с #24.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.12.2012 в 14:20:45
Peterjela написал : Без ХОРОШЕЙ ТЯГИ не будет ХОРОШЕГО перемешивания газа с воздухом!
Пример: на конфорке газовой плиты нет вытяжки и ...?
Славик64 написал : есть колонки и без вытяжки.
Peterjela написал : С Наступающим! Пусть в будущем году будет меньше проблем, недопониманий, а больше удачи и веселого настроения!
взаимно:)
10-40-99@mail.ru
