bbk1998
bbk1998
01.06.2009 в 00:00:42
у меня соседки бабули,знакомые-а их не мало.по программе не срубишь,но и в убыток конечно не попадаю.я не альтруист,но наглеть не научился.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.06.2009 в 00:09:48
2bbk1998... я тоже своей соседке бабуле сделал-бесплатно,наверно с тех пор благодаря её молитвам и "масть покатила"
bbk1998
bbk1998
01.06.2009 в 00:17:38
я спашивал насчет очистки от пасты,а свою смазку использовать надо было грамотнее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.06.2009 в 01:20:36
Если работать с анаэробом голыми руками-обчешешься,но зато отмываеться легко водой,после монтажа требуеться промывка трубопроводов,так же как и по правилам монтажа с любым другим уплотнительным материалом
bbk1998
bbk1998
01.06.2009 в 01:38:57
спасибо.куплю и попробую.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
01.06.2009 в 11:46:18
Tehnik-san написал : я даже готов этот герметик не включать в смету,зато не пострадает репутация...а это гораздо дороже 500-700руб
смысл не уловил,тоесть настолько хорош или плох герметик??
fontanero
fontanero
01.06.2009 в 18:32:42
GEMINI написал : смысл не уловил,тоесть настолько хорош или плох герметик??
Хорош .
fara
fara
Владимир
02.06.2009 в 15:34:03
Добрый день! Уважаемые , объясните пожалуйста а как на анаэробе происходит фиксация соединения? ведь не всегда получается подобрать резьбы на всех компонентах чтоб закрутились до упора и заняли правильное пространственное положение, особенно интересует при поворотах (уголки) т.е. с помощью льна делаем 4 полных оборота (минимум) а дальше докручиваем до нужного положения и т.к. изначально лён крутим уже со 2-3 витка ключём, то получается довольно крепкая фиксация деталей относительно друг друга, как на анаэробе получить тоже самое? ставить контрогайки или под конец резьбы подмотать лён? кто как делает?
guron
guron
Зеленоград
02.06.2009 в 18:01:23
на анаэробе также, только крутить можно практически от руки, и регулировать можно туда-сюда, пока не полимеризовался
aura
aura
02.06.2009 в 20:33:21
fara написал : а как на анаэробе происходит фиксация соединения? ведь не всегда получается подобрать резьбы на всех компонентах чтоб закрутились до упора и заняли правильное пространственное положени
из личного опыта: медленно и плавно (чтобы герметик равномерно распределился по резьбе а не вылез наружу) рукой крутить до упора а потом так же плавно и равномерно крутить назад до нужного положения. эстетики ради остатки герметика снаружи стереть. я после фиксации в нужном положении еще слегка проворачивал фитинг с небольшим усилием вперед-назад, чтобы проверить - зафиксировалось или нет. как правило, если через пару минут фитинг не шевелится - схватилось как надо. остается подождать полчасика (или, по совету доки, хорошенько прогреть феном) и можно запускать.
fontanero
fontanero
02.06.2009 в 21:29:03
Угу.
