gans gr
gans gr
07.08.2009 в 11:16:24
в принципе, для первого раза можно, если будете покупать реально текучие смеси, то можно спокойно лить из любого угла. в новых квартирах заливали сразу все помещения. например 3-ха, мешаем у выхода, и разносим постепенно замесы по разным помещениям, прикидывая чтобы не пересохло, и выйти одновременно, запросто получалось, так немного замороченно, зато потом не надо шлофовать стыки комнат. да, еще такая фенечка. чтобы не накосячит у двери (чтобы не вытекала), делаете бортик прямо из сухой смеси, отсыпаете край, со стороны заливки (комнаты), ровняете шпателем, когда в "такое" упирается смесь она застывает и не течет, потом после того как загустеет можно срезать шпателем, если лень ждать, на следующий день пылесосите, и край все равно ровный. я так лестничные площадки заливал, быстро, и не надо заморачиваться с опалубкой.
solder
solder
07.08.2009 в 11:34:24
gans gr написал : например 3-ха, мешаем у выхода, и разносим постепенно замесы по разным помещениям, прикидывая чтобы не пересохло, и выйти одновременно, запросто получалось, так немного замороченно, зато потом не надо шлофовать стыки комнат.
А насколько качественной получилась поверхность? Вся трешка в один уровень? Без уклонов?
gans gr написал : чтобы не накосячит у двери (чтобы не вытекала), делаете бортик прямо из сухой смеси, отсыпаете край, со стороны заливки (комнаты), ровняете шпателем
Интересная идея, не надо заморачиватся с подгонкой опалубки, смесь и так не просочиться через щели.
gans gr
gans gr
07.08.2009 в 11:39:06
solder написал : Вся трешка в один уровень
не совсем, там где мешали, как раз отсыпали, т.к. там плитка. прибл на 4-5 мм, получилось ниже (под плит клей), а вся осталая площадь в уровень.
solder написал : с подгонкой опалубки
так из-под опалубки все равно подтекает, и проявляется "ямки" как раз под самой дверью, на стыке.
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
24.02.2013 в 18:47:44
Добрый вечер все! знатоки подскажите где что сделал не правильно дабы в след раз получилось правильно:) 1. Подмел, пропылесосил всю комнату (пылесос сдох до этого работая лет 6 , ремонт не смог пережить )), залил пеной все отверстия от труб, залил силиконовым герметиком небольшие щели чтобы не вытекало в подвал. 2. ЦПС прогрунтовал за день грунтовкой "Волма Универсал" на один раз, подрезал пену. 3. на Второй день приготовив две емкости для замеса приступил с супругой к делу, я замешиваю смесь и выливаю, супруга проходит игольчатым валиком. 4 на все ушло времени 1 час, площадь 15кв. ушло 8 мешков смеси. теперь собственно сам вопрос: когда разливали смесь на пол поверхность была ровная и блестела, примерно через 1,5 - 2 часа она приобрела вид как на фотке :( от чего проявились эти борозды от валика ? плохо прогрунтовал и стяжка начала слишком усиленно забирать воду из смеси? подскажите как быть с остальными комнатами (это первая из 4) Забыл про саму смесь: Волма Нивелир Экспресс (самонивелирующаяся)
Грэй
Грэй
24.02.2013 в 20:03:05
sergey-fedor написал : от чего проявились эти борозды от валика ? плохо прогрунтовал и стяжка начала слишком усиленно забирать воду из смеси?
всё верно. Кроме того, слишком тонкий слой. Чем толще слой - тем лучше этот наливной выравнивается.
sergey-fedor написал : подскажите как быть с остальными комнатами
грунтуйте лучше и больше. Грунтовка, судя по описанию, правильная, менять на другую не стОит.
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
24.02.2013 в 20:14:58
Грэй написал : всё верно. Кроме того, слишком тонкий слой. Чем толще слой - тем лучше этот наливной выравнивается.
вот я тоже сразу подумал что стяжка начала воду тянуть из раствора, жаль только видно это уже через час только когда залита вся площадь :( , слой не большой максимум 5 мм, стяжка более менее ровная была поэтому растекайка растекалась довольно хорошо немного помогали валиком. Сегодня загрунтовали еще 2 комнаты решили залить одновременно, подскажите стоит второй раз грунтануть? и сколько времени хватит грунту для высыхания, конечно на стяжке из ЦПС все что вылевается впитывается мгновенно, но наверное все равно какое то время грунту надо дать?
koris
koris
Волгоград
24.02.2013 в 23:05:52
sergey-fedor написал : подскажите стоит второй раз грунтануть?
стОит... если сильно впитывается, я сначала грунтую разведённой грунтовкой, потом ещё 1-2 раза неразбавленной
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
25.02.2013 в 05:29:32
да, грунтуйте второй раз. Стяжка должна перестать впитывать воду .
sergey-fedor
sergey-fedor
Курган
25.02.2013 в 21:18:16
вторая комната получилась вроде лучше , оставил засыхать, посмотрю после завтра, подскажите слой в 5 мм такого пола надежное основание для укладки плитки ПВХ, не растрескается ли этот пол под плитками? а то вроде слой такой тонкий не внушает доверия :)) первый раз сталкиваюсь с такими полами
Alex 222
Alex 222
26.02.2013 в 13:38:38
Планирую теплый пол теплолюкс мини на кухне и в ванной, хочу его залить тонким слоем самоневелирующегося пола, Ветонит Ваатери Плюс , чисто на толщину проводов подогревателя пола. Потом положить уже плитку поверху. Как думаете все получится, тонкий слой пола подогрев сочетаемы?
SaMuM
SaMuM
Ишимбай
26.02.2013 в 15:14:07
Чтобы не плодить лишней темы решил отписаться тут. Где-то 1,5 года назад заморочился капитальным ремонтов в квартире постройки середины 80х. Делал все самостоятельно при поддержке друзей и родственников. Начали с полов. Был взят у знакомых строителей профессиональный лазерный уровень и отбит общий уровень по всей квартире (около 70м3). Результат мягко говоря не порадовал - 12,5 см перепада по всей квартире от высшей точки в коридоре, причем основной перепад составлял 8-10 см (пожать бы горло этим горе строителям). Про общий ландшафт полов в квартире я вообще молчу потому как эпитеты все сугубо нецензурные. После активного курения форумов в течении 2х недель было принято решение делать черновой пол готовыми ЦПС и выводить общий уровень на чистовую самонивелиркой. Процесс выбора был долог и труден. Мнения форумчан часто были диаметрально противоположны относительно качества и ценника и порождали холивары на много страниц. В итоге выбор пал на самонивелирку Forbo 976 europlan (Огроменное спасибо Юрию aka gans gr за терпение,толковую консультацию в выборе и процессе заливки и помощь в приобретении у дилера в моем регионе - фирма "Монарх" по вполне себе вкусному ценнику). Маяки выставляли дюбелями по высоте при помощи того же лазерного уровня (очень удобно и спасибо тому кто эту идею выложил и разжевал на этом форуме).Основание грунтовалось в 4 захода грунтовкой Forbo 050 Europrimer Mix с постепенным увеличением концентрации грунта. Грунтовка впитывается очень хорошо и проникает глубоко. Если будете ее использовать то аккуратнее с концентрацией - решил сделать последний слой погуще (1/3 вроде) в итоге к поверхности тапки прилипали :) После заливки чернового пола ждал неделю (в командировку отправили) и потом опять в 4 слоя грунт и уже самонивелирка. Скажу честно - больше я этим заниматься не буду и теперь не так шокируют цены на эту работу (мне мое здоровье дороже). Если будете делать сами то лучше делать как минимум вдвоем(очень тяжело) а так 4 человека самое то но можно и больше(еще быстрее работа пойдет). Самонивелирка по консистенции как густые сливки,замешивается быстро и становится однородной массой. Разводил по 2 мешка в один замес. При заливке не забываем про специальные тапки с шипами иначе убьетесь нафиг и извазюкаетесь как помбур КРС(скользкая как мыло). Растекается просто супер только помогать немного зубчатым шпателем и игольчатым валиком. Кстати о текучести этой смеси - к соседям снизу по стояку (там дырочку проглядел в 2-3мм) утекло примерно с пол ведра (конфликт замят бутылкой коньяка совместно распитого). Заодно оценил крепость покрытия после затвердевания - пластинка отковыреная от кафеля у соседей толщиной 3-4 мм оказалось очень крепкая и раскололась только после 2го хорошего удара молотком (руками не сломать). Твердеет очень быстро и по характеристикам вполне соответствует заявленным производителем на мешке. В итоге - полы залиты и семья довольна, но совсем ровно не получилось есть небольшие морщинки и несколько трещинок в зале и коридоре(в этом я виню полное отсутствие опыта заливки полов и работы с самонивелиркой). На кухне и в коридоре лежат теплые полы под залитыми полами и кафелем - полет нормальный в течении года. На коридор малость не хватило и пришлось докупать в местных строительных магазинах 6 мешков бергауф. По качеству и составу даже рядом не валялось - более крупные частицы,застывало почти сутки против 30-40 минут у Forbo и поверхность глянцевая и рыхлая какая-то (руками крошится).
Продуктом крайне доволен и всем категорически рекомендую к использованию. Еще раз спасибо Юрию aka gans gr за помощь.
Извиняйте за много букв и конечно же все это ИМХО (но на собственном опыте) и никакая не реклама. С уважением Константин!
