Izb
Izb
08.06.2009 в 22:46:51
Я бы добавил (по собственному успешному опыту):
  1. Для грунтования основания под стяжку желательно использовать не обычную грунтовку (типа Ceresit CT17 или Betonit-Дисперсия, а специальную грунтовку под стяжку типа Betonit Дисперсия МД16 (разведённую 1:3), что существенно повышает растекаемость и адгезию наливного пола.
  2. Сухую смесь Betonit лучше разводить не чистой водой, а добавлять 10% Betonit Дисперсии, что повышает адгезию, прочность и эластичность стяжки.
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 09:27:37
Izb написал : Сухую смесь Betonit лучше разводить не чистой водой, а добавлять 10% Betonit Дисперсии, что повышает адгезию, прочность и эластичность стяжки
все это приводит к увеличению стоимости материала. тогда вопрос? зачем изначально покупать Г... если есть материалы которые содержат в своей рецептуре все добавки? кстати появился рус. яз сайт форбо www.forbo-stroitech.ru
solder
solder
06.08.2009 в 16:40:36
gans gr написал : зачем изначально покупать Г... если есть материалы которые содержат в своей рецептуре все добавки?
У меня встречный вопрос, почему форбо в розницу проблематично купить даже в Москве? Объемы не те чтобы заморачиваться тем же интернет магазином?
solder
solder
06.08.2009 в 16:57:48
Нужно выровнять уклон 10мм и по минимуму поднять уровень пола, комната 12м2. Основание плавающая стяжка из пескоцемента. В качестве демпферной ленты думаю проклеить двойной слой пенофола 3мм. Хочется обойтись без маяков, поэтому выбор пал на ветонит ваатери файн 0-10мм, лучшее из того что что можно хоть как-то найти. Возник вопрос какой минимальный слой допускает файн, почему-то не вериться в "0мм"?
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 17:04:14
solder написал : У меня встречный вопрос
отличный вопрос. постоянно возникают вопросы, розница это работа, а босы очень не любят напрягаться. по сути до кризиса всех все устраивало, так как на объекты продавалось море строительной химии (грунтовка клей и тд). с наливайками было по другому. когда не было аналогов форбо продавалось на ура. со временем стали заменятся на более дешовые. и опять же политика диллеров, чтобы получить нормальный процент надо продать на объект. так и продается. для понимания последняя крупная продажа более 200 т на один объект. плюс обязательства перед теми же диллерами (играющими в пасьнс и попивающими кофе) (конечно не всеми. но при пассивных продажах сложно насытить всех желающих, надо показывать, объяснять и т.д. до недавного времени этим занимались немцы, голандцы, французы. а там другой строительный бизнес (хороший плохой не важно, другой), пока доказали необходимость именно таких или других материалов, пока сделали именно то что устраивает укладчиков (потребителе) идет время. есть очень хорошие диллеры, которые крутятся, развивают розницу. поругался с босом только что как раз, на тему розницы. не хотят они. реально розница это сложная штука. короче пережидают кризис.
solder
solder
06.08.2009 в 17:04:22
И ещё проблема в том самая высокая точка в противоположном от двери углу, значит придется ходить в шипованных ботинках по уже залитым полосам саморастекайки.
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 17:10:16
solder написал : почему-то не вериться в "0мм"?
0 это условно, имеется ввиду, что на "здир", реально слой прибл 0,5 мм (песок).
solder написал : точка в противоположном от двери углу, значит придется ходить в шипованных ботинках
а в чем проблемма? начинаете с зтого угла и потихоньку выходите к двери. хотите контралировать то что делаете, с шагом 1 м (при слое 10 мм мешок прибл 2,5 м), можно шаг 1,5 м-2 м. саморез в пол, я еще зубочистки вставлял. но это совсем лишнее такой смесью сама растечется.
solder
solder
06.08.2009 в 17:20:22
gans gr написал : розница это работа, а босы очень не любят напрягаться
Это то понятно, что проще заниматься большими объемами. Но я так понимаю, что дилеры начинают суетиться когда продукт раскручен, народ его спрашивает. Выходит надо рекламировать и хоть где-то продавать.
solder
solder
06.08.2009 в 17:28:03
gans gr написал : 0 это условно, имеется ввиду, что на "здир", реально слой прибл 0,5 мм (песок).
Если она уже при 0,5 мм она начинает самонивилироватся, то это вполне устроит.
gans gr написал : а в чем проблемма? начинаете с зтого угла и потихоньку выходите к двери.
Читал рекомендации, что надо заливать с наиболее глубокой точки, тогда лучше будет разравниваться. Я себе представил что если начну лить смесь в дальний угол на холм то она начнет стекать к двери и могут получиться волны. Так как будет 5-6 замесов.
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 17:45:47
solder написал : и хоть где-то продавать
есть хорошие ребята. но опять провал, вот ушел их руководитель в отпуск на складе нет. мне позвонили на прошлой неделе, сомневались но взяли 920, вылили в спорт зал, понравилась, теперь сидят курят ждут конец отпуска партнера.
solder написал : 0,5 мм она начинает самонивилироватся
правда должны понимать что в тонких слоях ей надо помогать (роликом, шпателем, ракелем).
solder написал : могут получиться волны
ошибаетесь. в своей практике приходилось за день заливать болеше тысячи метров, понимаете, что такой объем сразу не замесить. от дальнего угла ничинаеш и погнал к выхлду. в темных помещениях (торговые залы и т.п.) ставил лампу на пол, начинал лить полосами, там где на отсвет неровность, подливал, раскатывал и дальше. чтобы всегда получалось отлично надо вылить замес, растянуть его (шпателем при тонком слое, ракелем при толщине от 3 мм), прокатать, следующий замес налить с небольшим заходом на уже выровненный так мы его подпираем и не даем пересохнуть. а так как у вас окно постоянно смотрим на отблеск, как в зеркале видны все преломления.
solder
solder
07.08.2009 в 10:59:14
gans gr написал : следующий замес налить с небольшим заходом на уже выровненный так мы его подпираем и не даем пересохнуть.
Вот это я и имел ввиду когда говорил, что удобнее сначала в более глубоком месте заливать, удобнее подпирать. Еще была мысль лить с правой части комнаты, начинать полосу 10мм и выходить в 1 мм, вот не знаю насколько это будет удобно. Спасибо за советы, наверное в первый раз воспользуюсь саморезами, для уверенности.
