Даже в таком случае,разделите заявленную величину на 2.Явно и сильно завышена.По части проекта согласен.Но встречать доводилось и прямые врезки при постройке и переделки при замене труб "спецами". Но в итоге я о чем,о том что на железе эти величины столь незначительны ,что ими успешно можно пренебречь.
Вот так закрепил в двух местах, на уголок от распиленного швеллера 10 и анкеры на 16, думаю, по резиновым хомутам трубы будут нормально двигаться при расширении.Не пойму, для чего нужна эта пластина под стояками (приколочена дюбелями, по-моему, при постройке дома), - стояки её не касаются, нужна она для чего, отпилить её, или пускай стоит..., - может трубы к ней как-то крепились?
