Дуськин
Дуськин
19.05.2009 в 23:29:06
А кто что может сказать про Manzzaro? Интересует эта серия для ванны и для раковины
stepanych
stepanych
Новочеркасск
19.05.2009 в 23:45:05
Леруа ими активно торгует. Злые языки (торговцы хансгроэ :) ) говорят, что это Китай под итальянским названием. Но вроде неплохой Китай.
Дуськин
Дуськин
20.05.2009 в 06:28:23
stepanych Я брал [URL="http://www.1san.ru/page/manzzaro.html"]>>ТУТ
Дуськин
Дуськин
03.06.2009 в 08:05:08
Установил. Обнаружил, что ручки смесителя для ванной ведут себя соответственно температуре воды. При работе смесителя:
  • одна ручка (холодной воды) покрывается конденсатом и, соответственно, холодная.
  • вторая ручка (горячей воды) становится горячей.
Такой проблемы на смесителе для раковины не наблюдается. Кто может сказать - это нормально? Я пока что соотношу это с тем, что на раковину вода подводится в середине - между ручками, а в смесителе на ванну каждая вода под своей ручкой.
Развейте мои подозрения или подтвердите.
Дуськин
Дуськин
08.06.2009 в 07:58:34
:help
Обнаружил неприятный момент. :(
Уж не знаю, с чем это связано, но попробуйте мне растолковать.
Смеситель для ванны "самопроизвольно" регулирует температуру воды на выходе. :eek:
Моешься и чувствуешь, что поток воды то холодеет, то становится горячее.
Отчего это зависит? От работы смесителя? Может такое быть? Жду предположений.
Wazawai
Wazawai
08.06.2009 в 11:27:23
Дуськин написал : Правда эта серия с "изюминкой", я такой еще не видел - оба вентиля надо крутить в одну сторону. Т.е. чтобы открыть воду, надо поворачивать обе крестовины на себя, а закрыть - от себя. Необычно, но привыкнуть, наверное, можно. Хотя гости скорее всего левый вентиль будут стараться при открытии воды крутить от себя.
Лучше переставить одну из керамических пар. Удобнее и привычнее будет.
Дуськин
Дуськин
08.06.2009 в 11:56:20
Wazawai написал : Лучше переставить одну из керамических пар.
????? :confused:
Можно поподробней, что это такое. Имеются в виду те пластинки, которые внутри кранбуксы стоят?
Wazawai
Wazawai
08.06.2009 в 16:57:35
Да, они самые.
Дуськин
Дуськин
08.06.2009 в 17:08:18
Wazawai написал : Да, они самые.
Спасибо.
А есть предположения по поводу моего вопроса по "самопроизвольное" изменение температуры? У меня тут еще возникло подозрение об отстуствии редуктора. Об этом я написал [URL="http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1223417&postcount=15"]>>здесь
Дуськин
Дуськин
09.06.2009 в 07:31:14
Wazawai написал : Лучше переставить одну из керамических пар. Удобнее и привычнее будет
Разобрал вчера и увидел.... "фигвам". :(
Конструкция сделана так, что по другому ничего не поставишь. Т.е. на 90град не перевернешь, только на 180. А это будет тоже самое. Там сделано так, что все пазы и выступы не позволяют вставить пластинки и поворотный механизм по-другому. Если надо, то могу еще раз разобрать и представить фотографии, но, думаю, это лишнее. Так что буду привыкать.
Тук-Тук
Тук-Тук
09.06.2009 в 11:20:51
При давлении 4атм редуктор можно смело ставить, полагаю, что в описанной проблеме он решительно поможет. Впрочем, в качестве предварительно эксперимента для подтверждения невиновности смесителя, временно сменить смеситель на другой (проверенный на отсутствие колебаний температуры).
