10.06.2009 в 15:12:57
dober написал : Редуктор поможет, если вы выставите его на давление, ниже которого при скачках не опускается.
У меня ГВС - 4атм, а ХВС - 3,8-3,9атм.
Стрелка манометра ХВС начинает дрожать при открытии крана. Колебания незначительные, но они невооруженным глазом заметны в районе 3,7атм. Поэтому и написал, что возможно буду редуктором ставить на постоянку 3,5атм.
10.06.2009 в 16:01:47
Дуськин написал : Стрелка манометра ХВС начинает дрожать при открытии крана. Колебания незначительные, но они невооруженным глазом заметны в районе 3,7атм.
Если манометры не врут, то редукторы должны помочь. Мне помогли.
Правда я еще на душ смеситель-термостат поставил. Но на других смсителях перестал наблюдать скачки температуры.
10.06.2009 в 16:17:19
dober написал : редукторы должны помочь. Мне помогли
А если прежде чем свои кровные (и немалые) денежки тратить на редуктора, может мне позвонить в РЭУ и сообщить о проблеме? Ведь до недавнего времени этого не было. Вдруг у них что-то сломалось?
10.06.2009 в 16:50:02
Дуськин написал : Конструкция сделана так, что по другому ничего не поставишь. Т.е. на 90град не перевернешь, только на 180. А это будет тоже самое.
А не повернуть, а перевернуть можно? Я, собственно, именно это и имел в виду.
10.06.2009 в 16:53:39
Wazawai написал : не повернуть, а перевернуть можно?
Не-е-е-е-е-е. Нельзя.
Да и написал я уже выше, что этот факт имеет место быть у данного производителя. Да и ЗаМКАДом подтвердил аналогичность.
10.06.2009 в 22:24:24
Дуськин написал : А если прежде чем свои кровные (и немалые) денежки тратить на редуктора, может мне позвонить в РЭУ и сообщить о проблеме?
Попробуйте конечно. Но с большой долей вероятности они скажут, что у них все в норме.
12.06.2009 в 08:46:43
а нет у вас проблем с проходимостью? может забилось чего (фильтр, счетчик, ОК), а конструкция смесителя чувствительна к этим вещам. Как ни странно, это может быть. Проверьте весь тракт.
13.06.2009 в 18:59:38
mowo написал : Проверьте весь тракт.
Ок, попробую. Может даже в-ручную фильтр прочищу.
