Nuff
Nuff
Смоленск
21.05.2009 в 22:03:43
Доброго времени суток! Вопрос к монтажникам работающим с ппр трубами. Кто нибудь использует насадки на дрель для снятия фаски(шейверы) ? Как они в работе?
А то мы все ручками крутим, по причине отсутствия у нас в смоленске оных, а тут возможность заказать появилась, заказывать? полезная штука?
вот эти конкретно: http://www.adr-t.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=388
Так на больших объектах конечно на снятие фаски прилично уходит времени... да и предплечья капитально "забиваются" когда 32+ диаметр чистишь, тренажерка отдыхает)
kvost
kvost
21.05.2009 в 22:12:52
Механизация ручного труда в любом случае оправдана. Уж вряд-ли хуже, чем вручную.
in my humble opinion
pacik
pacik
Севастополь
21.05.2009 в 23:20:22
как и с ручными как попадешь.... У меня негативный опыт с насадкой на 25 мм, металл вообше не отдирает.
viksh72
viksh72
Тюмень
22.05.2009 в 15:57:09
pacik написал : как и с ручными как попадешь.... У меня негативный опыт с насадкой на 25 мм, металл вообше не отдирает.
А это как - ножи из мягкого материала? Или просто неотрегулированы?
По поводу насадки для дрели - мне кажется что это баловство. Посудите сами - для зачистки потребуется либо дрель неподвижно закреплять (и блокировать кнопку отключения) либо только вдвоем трубы зачищать - один дрель держит, а другой - трубу сует.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.05.2009 в 19:40:12
Проблема обычно не в точилках и их ножах,если они верно отрегулированы ,а в трубах - чуть тоньше или толще или нахлест армированного слоя - нож в руки.Даже на сайтах турецких производителей указано,что после обработки удалить остатки металла ножом.А дрель еще до 25 куда ни шло,больше может закусить.
Байпасс
Байпасс
22.05.2009 в 20:56:36
лучше не надо... скоро поймете что лучше брать другие ПП армотрубы (например Dizayn Oxy Plus)-не требующие зачистки. а эти приблуды останутся памятником...
tvmaster
tvmaster
23.05.2009 в 00:00:49
Nuff написал : заказывать? полезная штука?
вот эти конкретно: http://www.adr-t.ru/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=388
Скажем так, если зачистной работы очень много, эту приблуду можно использовать для черновой работы, предварительной зачистки. Предполагая после неё обязательный визуальный контроль с возможностью ручной доводки. Думаю, что хорошо зачищать трубу указанная приспособа просто не способна.
Это отечественное изделие. Они просто приделали хвостовик к ручной зачистке, наивно полагая, что таким образом, с помощью дрели этой штукой можно облегчить зачистку.
Думаю, что сами изобретатели ПП трубами не занимаются, отсюда и такие бестолковые идеи. Зачистная механическая машинка для калибровки ПП трубы несомненно нужна, но, только не такая. Кстати, у меня устаёт рука удерживать трубу, накручивать шейвер не проблема. А с этой штукой усталость будет только увеличиваться, да ещё с возможностью травм в случае закусывания. В общем, стремная это приспособа и ну её нафиг.
свар
свар
Вологда
23.05.2009 в 08:54:33
лично мое мнение штука отличная.когда нужно зачистить трубу на 40 штук 30 за день очень поможет.мы лично пользуемся стандартным шейвером закрепленным в самоточенную фтулку у которой на другом конце штифт под дрель и все нормально работает.остатки фольги убираем ножом.
Nuff
Nuff
Смоленск
24.05.2009 в 00:06:43
мужики, спасибо за мнения, почитал и в принципе согласен с 2tvmaster что
tvmaster написал : ну её нафиг
имхо основная работа идет с 20-25 трубой (подводка к радиаторам, повороты, проходы через перекрытия/стены) а брать дрель, крепить(давать напарнику) трубу, шейвить и думаю в 80% случаев дочищать руками это раза в 2 дольше чем ручным шейвером тупо чистить.
разве что 40-32 диаметры от котла до коллекторов разводить но там реально немного раз снимать нужно, можно и мышцу покачать :)
зы: а по трубе Dizayn Oxy Plus, что то мне ссыкотно, боюсь при линейном расширении средний слой алюминия "гулять" начнет, слоиться и тому подобная херня, может простоит год, может два а там кто ее знает, не так давно она появилась.
я уж лучше почищу фаску да дождусь пока у нас в городе хоть один вменяемый поставщик по меди появится, тогда и поработаем :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.05.2009 в 18:03:32
32 и 40 чищу болгаркой быстро и легко а,вот у брата так хорошо не выходит. Думаю механизация этого дела для больших диаметров нужна только когда появиться в продаже думаю цена будет огого,а диаметры 20-25 чистятся и ручной зачисткой хорошо .
Agnostiq
Agnostiq
24.05.2009 в 20:54:09
А я купил шейвер 32-40 вавиновский и им зачищаю. С турецким не сравнить. Раза в три легче.
