SLDENIK
Омск
15.04.2013 в 11:14:31
#3770966
constt написал : Хочу уменьшить сечение трубы ресивера до дюйма. При той же длинне 90 см. Расчетный объем масла около полулитра. Оставлять ли чутка воздуха в системе?
У меня ресивер дюйм, длина 1700 мм. без воздуха. Три сезона, полёт нормальный.
WIK
15.05.2013 в 14:58:49
#3822520
Читаю наш форум часто, пишу, обычно мало. ( ежели чё- то я по другой тематике :) ) Влезать с разговорамии вопросами , к людям с золотыми руками, мне- ленивцу... Но, прошу, по возможности, отвлечься от великого внутресобойчика и дать совет лодырю... Самоделкин- мастер из меня, честно говоря, хреновенький, поэтому обычно покупаю то, что хочется. И вот попал...
Прикупил себе пару таких, обычных, для нормальных теплиц, штук для дверей теплицы. Посмотрел, как у соседей - получил полное удовольствие. Удовольствие и радость пропали, когда посмотрел куда это тыкнуть у себя. (Умишки то не хватило, перед покупкой посмотреть что, да как...) Оказалось что у меня нет боковых горизонтальных креплений (от двери к аркам), т. е. вообще нет... Форточка большая по размерам и если устанавливать сей девайс на уровне дверь-форточка, то башкой буду биться об установленную дополнительно перемычку (и не понять где, на какой высоте их планировать). Вот и думаю, то ли заморачиваться с размещением доп. горизонтальных перемычек (не понять как и из чего их заварганить?), то ли объявление на даче повесить и продать эти штуки... Прикол тут в том, что цилиндров- два. Большой на открытие, можно хвостиком и к дуге прикрутить, а дальше? Ставятся горизонтально. Вертикально ставить для форточки в потолке, наверное, не пробемма, только открывать что-то в этом положении не надо. Тут именно, как безболезненно сделать какую-то горизонтальную перемычку: дуга стены- каркас двери- дверь-дуга? :(
Т. е. вот так выглядят входные двери.
DAP
Львов
17.05.2013 в 10:25:20
#3825533
Благодаря форуму (автору идеи ++++) решил и себе автоматизировать проветривание теплицы. Вопрос наличия или отсутствия воздуха в системе в теме обсуждался, но взаимосвязанные с этим проблемы остались. Собирая себе систему проветривания пришла идея: зная рабочее давление в своей системе поместить в ресивере (просто опустить в масло) другой рабочий гидроцилиндр или даже два с разными давлениями газа (Р1
DAP
Львов
17.05.2013 в 10:30:45
#3825545
....Если давление в «похороненном» в масло гидроцилиндре будет больше чем в системе он будет работать после полного открытия фрамуги не давая давлению расти до критических значений, если Р меньше - на компенсацию недостатка масла при полностью закрытой фрамуге, т.е решает вопрос подсоса воздуха в холода. При такой конструкции (в отличие от воздуха в системе) мы получаем прогнозированный результат и точные цифры ( давление в цилиндре не сложно рассчитать, V=V рабочей части погруженного в масло штока).
WooW
Пермь
21.05.2013 в 10:04:17
#3832299
WIK написал : Оказалось что у меня нет боковых горизонтальных креплений (от двери к аркам), т. е. вообще нет... Форточка большая по размерам и если устанавливать сей девайс на уровне дверь-форточка, то башкой буду биться об установленную дополнительно перемычку (и не понять где, на какой высоте их планировать). Вот и думаю, то ли заморачиваться с размещением доп. горизонтальных перемычек (не понять как и из чего их заварганить?)
На счет биться башкой не совсем понял, перемычка Вам нужна не между дверью и форткой, а сбоку, со стороны дверных петель, для закрепления гидроцилиндра, биться там башкой в перемычку будет очень проблематично. Шток гидроцилиндра, при этом крепиться к двери, как и показано на фото выше. Самое логичное приварить квадратную трубу 20х20 мм, если проблема со сваркой, то можно посадить на уголки и саморезы, проблем с доработкой теплицы ровно 0. Сам наконец сподобился установить на теплицы открывашки с лауриновым спиртом, работают четко, но как и ожидалось ход маловат, буду городить плечи. Еще выяснил, что самые длинные пневмо пружины у Баргузина, 70см, есть еще у импортных грузовиков/автобусов 73,5 и 81 см.
AliBaba
Йошкар-Ола
21.05.2013 в 15:25:46
#3832836
Из чего сделать демпфер для двери теплицы. Ато парусность большая и дверь сильно дергает за тросик ограничительный. Газовая пружина, предназначенная для закрывания погоды не делает ибо рычаг получается очень большой. желательно в обе стороны чтобы тормозил быстрое премещение
WooW
Пермь
21.05.2013 в 15:57:50
#3832884
Себе сделал демпфер из обычной дверной пружины ход очень плавный.
WIK
22.05.2013 в 11:27:31
#3834232
WooW написал : На счет биться башкой не совсем понял, перемычка Вам нужна не между дверью и форткой, а сбоку, со стороны дверных петель, для закрепления гидроцилиндра,
Цилиндр, да, но там и второй цилиндр для закрытия двери, который крепится на перемычку двери
kep
22.05.2013 в 13:27:35
#3834477
WooW написал : Еще выяснил, что самые длинные пневмо пружины у Баргузина
Какие там диаметры (штока, цилиндра)?
WooW
Пермь
22.05.2013 в 15:20:12
#3834689
WIK написал : Цилиндр, да, но там и второй цилиндр для закрытия двери, который крепится на перемычку двери
На второй забейте, купите пружину для закрывания дверей и повесьте ее на крепежи гидроцилиндра.
Вот тут не знаю, но учитывая, что давление там в два, а то и больше раза, чем в ВАЗовских по идее диаметры должны быть сопоставимые ВАЗовским. Себе прикупил 73,5 см от грузовика Volvo вроде по цене 150 рэ, с авторазбора, в рабочем состоянии, диаметр цилиндра визуально тоньше, буду пробовать если сегодня спирт оттает, а то у нас дубак 10 градусов, но солнечно, так что в теплице может отойдет спирт, если конечно успеет, если нет то все эксперименты уйдут на выходные, там температура за 20 будет и времени по больше.
WIK
23.05.2013 в 15:54:37
#3836474
WooW написал : На второй забейте, купите пружину для закрывания дверей и повесьте ее на крепежи гидроцилиндра.
Спасибо. Мысль весьма интересная. А, как подбирается пружина, какое у ней должно быть усилие, чтобы не во вред работе цилиндра? Чисто методом научного тыка или есть какие-то правила, расчеты...?
WooW
Пермь
24.05.2013 в 07:18:51
#3837525
Я подбираю на глазок, но использую ВАЗовские пневмоупоры, а там рабочее давление вроде около 70 атм, так что с усилием особо переборщить не боюсь. В Вашей же ситуации, есть возвратный пневмоцилиндр, вот на его усилие и ориентируйтесь, что примерно необходимо создать такое же давление. Еще вариант, поскольку пружина будет вероятнее всего короче гидроцилиндра, придется все равно наращивать например проволокой, играя с длиной можно регулировать усилие, начните с малого, когда усилия будет достаточно для закрытия, еще чуть под натяните для гарантированного срабатывания, ну все, длина нароста стала известна, теперь колхоз с проволокой можно заменить например на металлическую пластину необходимой длины.
WIK
24.05.2013 в 16:19:29
#3838296
WooW написал : Я подбираю на глазок В Вашей же ситуации, есть возвратный пневмоцилиндр, вот на его усилие и ориентируйтесь
Понял, спасибо!
WooW
Пермь
27.05.2013 в 14:03:09
#3842611
Не за что, с Вас фотоотчет.
UV
29.05.2013 в 08:42:56
#3846137
AliBaba написал : Из чего сделать демпфер для двери теплицы. Ато парусность большая и дверь сильно дергает
У меня такая же проблема..... Только у меня дверь закрывает не газовый цилиндр, а обычная дверная пружина, которая зацеплена рядом с открывающим цилиндром.
Чую что эта конструкция служит до ближайшего серьезного порывистого ветра. Как защитить дверь от порывистых ветров пока ума не приложу.....
Может что-то придумать чтобы дверь открывалась во внутрь теплицы?
WooW
Пермь
04.06.2013 в 12:25:09
#3855545
WooW написал : Себе прикупил 73,5 см от грузовика Volvo вроде по цене 150 рэ, с авторазбора, в рабочем состоянии, диаметр цилиндра визуально тоньше
Наконец то руки дошли опробовать его, результат рабочий ход 3 см, на сегодняшний день победа за ВАЗ пневмоупорами на 60 см, там рабочий ход 4 см, по идее от Баргузина пневмоупор должен дать 5 или больше см, но пока возможности попробовать его нет. UV Мне кажется что пружина должна быть просто по жестче.
UV
04.06.2013 в 16:44:38
#3855850
WooW написал : Мне кажется что пружина должна быть просто по жестче.
Теплица 2ДУМ...... Дверь открывается и становиться как крыло, вместе с дверью от ветра дергается и стойка на которой висит дверь :(
А пружина зацеплена в той же точке что и открывающий цилиндр. Вот такая пружина
Весьма жесткая пружина!
Наверно нужно укреплять косяк, ставить нормальные петли, а вместо пружины использовать стандартный доводчик
Все это конечтоже можно и нужно сделать!
Только бывают ветра, которые зайдя в теплицу разберут ее на части...... Придумать бы такую штуку, которая при сильном ветре закроет теплицу не смотря на окружающую температуру :)
WooW
Пермь
05.06.2013 в 11:49:46
#3857014
Тогда придется ставить датчик температуры, электропривод к нему и на случай форс-мажора анемометр, с принудительным закрытием по нему. Если болтается стойка, на которой висит дверь естественно надо укрепить стойку. А вот вариант с доводчиком не пройдет, он не предусматривает в работе промежуточного положения, и при частом таком использовании начинает течь. По поводу пружины и ее жесткости все весьма относительно.
UV
05.06.2013 в 16:05:16
#3857371
WooW написал : По поводу пружины и ее жесткости все весьма относительно.
Жесткая?
WooW
Пермь
06.06.2013 в 08:12:23
#3858194
Визуально, из трех пружин, которые у меня есть, есть подобная и она самая слабая, динамометра нет, померить усилие нечем.
Вологда
06.06.2013 в 15:47:44
#3858759
Кто покупал и пользуется открывашками Термопривод расскажите нормально ли они работают? Можно установить на самом деле на любое окно и дверь? Есть какие либо сложности и ухищрения? Позавчера поставил на одно из окошек теплицы Дусю-сан, а на дверь и другое окно хочу прикупить Термопривод. Ну и по качеству что лучше Дуся-сан или Термопривод?
UV
06.06.2013 в 16:07:19
#3858780
Goldov написал : Термопривод расскажите нормально ли они работают?
Чуть больше месяца.... пока работает. Сильная хреновина!
AliBaba
Йошкар-Ола
07.06.2013 в 12:13:30
#3859904
UV написал : У меня такая же проблема..... Только у меня дверь закрывает не газовый цилиндр, а обычная дверная пружина, которая зацеплена рядом с открывающим цилиндром.
У меня просто стучит когда ветер открывает наружу на полное открывание. Не ломает потому что на полное открывание прицепил к двери ограничивающий тросик и на циллиндры усилие не действует . но в конце дверь слегка разгоняется ветром и дергает за трос
тоже термопривод. Вроде выше и фотки я выкладывал
R515
Железногорск
11.06.2013 в 10:08:52
#3865617
Покупали с другом 10 термоприводов.... Благо их в соседнем городе делают. Я свои не успел ещё поставить, а у товарища из восьми 5 потекли не проработав и месяца :( Отдал свои - мне пока не надо.
Вологда
13.06.2013 в 15:12:20
#3869263
где ж они течь не будут?
WooW
Пермь
14.06.2013 в 10:23:05
#3870379
R515 написал : Покупали с другом 10 термоприводов.... Благо их в соседнем городе делают. Я свои не успел ещё поставить, а у товарища из восьми 5 потекли не проработав и месяца :( Отдал свои - мне пока не надо.
Чудеса да и только, напишите рекламацию на предприятие. А по факту сделал себе уже 5 открывашек на спирту, потекла только одна, первая, потому как сделана была из амортизатора провалявшегося в гараже более 5 лет, а так ей лет 10 было, не удивился т.к. редкая уплотнительная резина выдержит такой период без смазки и не рассохнется.
R515
Железногорск
15.06.2013 в 08:30:37
#3871634
Чего писать? Поеду и поменяю.... Но всё равно осадок остался :(
WooW
Пермь
19.06.2013 в 07:18:48
#3877636
Выкладываю фото открывашки на лауриновом спирту, сделана из пневмоупора от ВАЗ-2111 60 см, рабочий ход штока 4 см. Форточка открывается на 90град.
UV
19.06.2013 в 09:09:44
#3877732
R515 написал : Чего писать? Поеду и поменяю....
Покажите народу фото текущих приводов.
У меня два привода из Красноярска честно трудятся и я хочу еще их купить, так как не имею к ним претензий
Вон создатели Дуси выкладывают какие-то бумажки про Датское королевство.... Где они сделаны мне как потребителю абсолютно по барабану! Я думал, что это Китай и даже не пытался читать про производителя.
AliBaba
Йошкар-Ола
26.06.2013 в 08:21:31
#3888781
У меня второй год, но сделано ограничеие тросиком на максимальное открывание.
Чтобы ветром дверь когда открывает по максимуму ее тормозил не циллиндр а тросик.
