Стоят дома шведские водогреи Metro на 300 л. Работают уже 12 лет без проблем.
26.05.2009 в 22:55:48
28.05.2009 в 23:28:51
Стал счастливым обладателем водогрея Ariston ABS SHT-El 30V. Подскажите, как правильно подсоединить его к водопроводу, чтобы потом без проблем можно было слить воду.
28.05.2009 в 23:48:52
2ssolovov
На вход между нагревателем и обратным клапаном поставить сливной кран. Если хочется сделать процесс безгеморройным, то на выход нагревателя (куда горячая вода вытекает) поставить еще один кран для засоса воздуха.
29.05.2009 в 00:20:17
2bc---- Спасибо!
29.05.2009 в 10:56:15
2ssolovov
Не за что. Но тут возникает другой вопрос. А надо ли его вообще сливать. :) Если бы вы его слили, и просушили бак - другое дело. А так все равно остатки воды плескаться будут. А над остатками много воздуха. Это сильно приятно для разного рода бактерий, так что остатки воду могут завонять с бОльшей вероятностью, чем полный бак. С другой стороны - а много ли тех бактерий в водопроводе? Я вот для себя решил проще, после использования нагревателя включить его на максимальную температуру, погреть так пару часиков, и все. Большинство живности внутри после этого откинет копыта. Сейчас как раз проводу такой эксперимент, по графику у меня воду отключают в начале июля, до тех пор нагреватель будет висеть полный, но прогретый. Посмотрим, что через месяц будет.
29.05.2009 в 11:52:24
bc---- написал : А надо ли его вообще сливать.
Отвечу на этот вопрос собственным опытом. У меня Electrolux на 50 литров, пользуемся 3 недели в году. Все время внутри бака есть вода. Перед отключением горячей воды я чищу водогрей:
Процедура чистки занимает 1.5-2 часа.
Так уже года 4-5. Каждый год я вытаскиваю оттуда кучу песка, накипи и прочей гадости, хотя на холодной воде стоит фильтр тонкой очистки. В этом году накипи не было совсем (наверное, я почистил ее год назад), но было жуткое количество черных чернил. Не знаю что это, но мыть я задолбался. Сам бак изнутри выглядит как новый - эмаль блестит (если вымыть), на шве никакой коррозии. Но магниевый анод жутко изъеден - нужно менять.
Решайте сами, мыть или не мыть.
P.S. ИМХО, водонагреватель можно оставить без воды только в одном случае - он должен быть открытым. С водой его нужно постоянно "кипятить" (думаю, раз в месяц), либо чистить.
29.05.2009 в 13:43:56
2l_andrey
Большое спасибо за столь подробный ответ. Чувствую, надо хранить нагреватель в сухом разобранном виде. :)
29.05.2009 в 13:47:58
bc---- написал : Чувствую, надо хранить нагреватель в сухом разобранном виде
Ну не знаю, по-любому его придется минимум раз в год разбирать/собирать - а в "сухом" варианте, так два раза в год. Выбирайте.
29.05.2009 в 16:31:21
2l_andrey
Зато в сухом варианте просто собрать-разобрать. без сопутствующих "удовольствий". :)
29.05.2009 в 17:34:34
l_andrey написал : С водой его нужно постоянно "кипятить" (думаю, раз в месяц), либо чистить.
Продавец сказал, что надо просто воду менять ежемесячно, без кипячения. Итак, появляется ряд вопросов.
29.05.2009 в 21:49:46
Еще вопрос. В комплекте идет предохранительный клапан с винтиком (представлен на рисунке). Какова функция данного винтика? В каком положении он должен находиться в рабочем состоянии? Когда его нужно откручивать, а когда закручивать? Может кто знает?
