bc----
bc----
29.05.2009 в 21:54:09
2ssolovov
У винтика предохранительная функция. Отжимаешь рычажок - течет вода. Чтобы нечаянно не отжать, винтик и нужен. Кстати, через этот клапан можно и воду сливать, только довольно медленно получается. И подсос воздуха нужен.
ssolovov
ssolovov
29.05.2009 в 22:33:09
bc---- написал : У винтика предохранительная функция. Отжимаешь рычажок - течет вода.
Так в рабочем состоянии, т.е. когда водогрей работает, этот винтик должен быть закручен или откручен?
bc----
bc----
29.05.2009 в 22:35:06
2ssolovov
Пофигу. Винтик только удерживает рычаг от случайного нажатия. Если случайно нажимать не собираетесь, можете его выкинуть вообще. :)
morrison
morrison
29.05.2009 в 22:46:52
была похожая задача - впихнуть в узкое пространство водогрей. Купил какой-то нонэйм, единственный подошедший по размеру. 7 лет в по 2-3 недли в году проработал без проблем. Лет 5 назад купил в Леруа и поставил тестю в деревню Аристон. Работает там постоянно. Никаких проблем . Ничего я с ними доплнительно не делаю . Единственное , ставлю температуру грела не больше 60 град примерно - свожу к мин риск образования накипи. На новую квартиру купил тоже Аристон - только из-за дизайна ( мне нуже был горизонтальный обязательно ) ну и цена хорошая в Леруа опять же. Изначально хотел ЭлЛюкс , но у него нет "градусника"
l_andrey
l_andrey
01.06.2009 в 10:00:06
ssolovov написал : Итак, появляется ряд вопросов.
  1. Вода через трубы полностью из водонагревателя не сливается?
  2. При разборке остатки воды выливаются на Вас?
  3. Как быстрее идет коррозия: при полно баке или с несливаемым остатком?
  1. Чтобы слить воду полностью, нужно сделать специальное подключение водогрея - дополнительные краны для слива воды (на холодном подводе) и подачи воздуха (горячем).
  2. После слива остается немного воды (не более 0.5 литров), которое я собираю в емкость, не полностью открутив крышку.
  3. Коррозия быстрее идет в водяных парах - наверное, там больше кислорода. Поэтому рекомендуют хранить либо сухой бак (абсолютно), либо заполненный водой.
ssolovov
ssolovov
01.06.2009 в 12:40:24
l_andrey написал :
А для подачи воздуха не достаточно открыть кран горячей воды?
l_andrey написал :
  1. После слива остается немного воды (не более 0.5 литров), которое я собираю в емкость, не полностью открутив крышку.
Т.е. несливаемый остаток в Вашей модели около 0,5 литров. Но ведь в других моделях может быть по другому? Да и собрать аккуратно даже пол-литра в емкость проблематично, т.к. у меня там кругом блоки электроники.
l_andrey написал :
  1. Коррозия быстрее идет в водяных парах - наверное, там больше кислорода. Поэтому рекомендуют хранить либо сухой бак (абсолютно), либо заполненный водой.
Кислород для нержавейки не страшен. А вот в остатках воды что будет происходить? Будет ли туда область ТЭН попадать? Короче, что бы такое придумать, чтобы осушить водогрей без демонтажа и разборки? А если воздухом продувать? Хранить в заполненном состоянии тоже не хочется, т.к. планируется эксплуатация водогрея только в периоды отключения горячей воды, т.е. две три недели в году.
bc----
bc----
01.06.2009 в 13:14:33
ssolovov написал : А для подачи воздуха не достаточно открыть кран горячей воды?
Как правило, нет. Кран обычно ниже водогрея, и соответсвтенно, остатки воды в трубах не пустят воздух. Я сделал проще. У меня водогрей присобачен двумя американками, и для подачи воздуха достаточно слегка развинтить ту, которая на горячей воде. Слив идет через предохранительный клапан. Для частого использования, конечно, не годится, но раз в год - вполне.
l_andrey
l_andrey
01.06.2009 в 13:42:27
Нет. Я тоже не сразу сообразил поставить этот кран. Первый год пытался через горячий кран смесителя - не получилось. Пришлось дуть в смеситель :)
ssolovov написал : Кислород для нержавейки не страшен. А вот в остатках воды что будет происходить? Будет ли туда область ТЭН попадать? Короче, что бы такое придумать, чтобы осушить водогрей без демонтажа и разборки? А если воздухом продувать?
ТЭН будет немного в воде (в тех самых 0.5 литрах), но основная часть - в влажном воздухе. Не думаю, что ему что-то будет. Бактерии, безусловно, будут там размножаться и вонять.
ssolovov написал : Хранить в заполненном состоянии тоже не хочется, т.к. планируется эксплуатация водогрея только в периоды отключения горячей воды, т.е. две три недели в году.
А что смущает? Кронштейны прогнуться под весом? :)
ssolovov
ssolovov
01.06.2009 в 14:02:22
l_andrey написал : А что смущает? Кронштейны прогнуться под весом?
  1. Необходимость ежемесячного пролива.
  2. Преждевременное разрушение магниевого анода.
  3. Возможность коррозионного поражения нержавеющего бака в условиях застойной коррозионной среды (хлорированная обескислороженная вода).
  4. А вдруг кронштейны погнутся?;) Стенка действительно достаточно хлипкая. Чем меньше нагрузка, тем лучше.
ssolovov
ssolovov
21.06.2009 в 20:25:51
Сегодня опробовал водогрей. Впечатления в основном положительные. Время нагрева до 60 градусов - 25 минут. Принял душ - температура упала до 50 градусов. Через 10 минут прогрелась до 60 градусов. По первым впечатлениям, нам с супругой 30 литров за глаза хватит. Правда есть и одно "НО". Оно одно, но существенное - неправильно работает клапан. Предохранительный клапан срабатывает четко. Однако течет не только оттуда, откуда нужно, но и из другого места (см. рис.). Кроме того, плохо работает обратный клапан - при нагреве давление растет не только в горячей магистрали, но и в холодной. Боюсь, что замена клапана на аналогичный кардинально проблему не решит. Может кто подскажет, что качественное можно туда поставить?
