mowo
mowo
31.05.2009 в 09:56:39
bbk1998 написал : зачем к стиралке труба больше 32?
наверное, для режима турбослив;)
тащил через стяжку 32 трубу(выбрал металопласт для перестраховки, из соображений гладкости повехности)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2009 в 21:58:18
ratnik.74 написал : углы получаются 90 град.
Если у Вас нет возможности сделать углы двумя по 45гр, то ставьте 90гр. и установите ревизии, как на рисунке
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
10.12.2010 в 14:05:13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Поднимаю тему, так как подошла пора сантехмонтажа. Изменились и пожелания по дизайну помещения.
Сантехники не соглашаются на переворот стояка:confused: Унитаз и бидэ подвесные. Прошу подсказать возможна ли такая разводка канальи и будет ли это работать. :help:help:help!
Коричневым отметил предполагаемую каналью.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.12.2010 в 23:50:26
ratnik.74 написал : возможна ли такая разводка канальи и будет ли это работать.
Разводка возможна и будет работать, если s-образный лежак будет иметь уклон 2см на метр и будет выполнен углами в 45гр. При входе лежака в стояк предусмотрите ревизию
11.12.2010 в 02:43:40
ratnik.74 написал : Сантехники не соглашаются на переворот стояка
мало денег предлагаете
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
11.12.2010 в 06:52:35
Палецкий написал : возможна и будет работать
Вот это и настараживает(((
BV написал : мало денег предлагаете
Обычно, человек знающий своё "дело" назначает цену.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2010 в 21:13:10
ratnik.74 написал : Вот это и настараживает
Вы не внимательны ..написано: "Разводка возможна и будет работать" ..не вижу причин для беспокойства
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
12.12.2010 в 13:01:57
Палецкий написал : Вы не внимательны
:o простите, действительно невнимателен. Спасибо.
master.msk
master.msk
12.12.2010 в 23:38:14
ratnik.74 написал : Поднимаю тему, так как подошла пора сантехмонтажа. Изменились и пожелания по дизайну помещения.
Советую Вам поменять местами унитаз и биде.
Работать будет. Про углы и уклоны сказано выше.
Не получится развернуть. Правильно делают, не соглашаются.
ratnik.74 написал : Прошу подсказать возможна ли такая разводка канальи и будет ли это работать.
Работать будет. Возможно унитаз и биде придется устанавливать выше чем должно быть. Можно поставить вакуумный клапан, чтобы не срывало сифон биде.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.12.2010 в 00:00:46
2master.msk +++
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.12.2010 в 08:47:09
master.msk написал : Советую Вам поменять местами унитаз и биде.
Не получается поменять местами, мешают трубы(((
из за труб смастерил низкую инсталяшку под биде http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126485
master.msk написал : вакуумный клапан
Подскажите пожалуйста в каком месте его воткнуть правильно.
