Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2010 в 20:54:34
ratnik.74 написал : Подскажите пожалуйста в каком месте его воткнуть правильно.
В Вашей ситуации его втыкать негде ..да и смысла тоже нет
master.msk
master.msk
13.12.2010 в 23:59:29
Затруднительно по рисунку сказать....Где- то между биде и стояком.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
14.12.2010 в 17:57:52
Палецкий написал : В Вашей ситуации его втыкать негде ..да и смысла тоже нет
Очень прошу, разъясните пожалуйста почему(((
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
14.12.2010 в 18:01:01
master.msk написал : ....Где- то между биде и стояком.
если поставить его между унитазом и биде, он работать не будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2010 в 21:25:33
ratnik.74 написал : разъясните пожалуйста почему
Почему негде или почему ненадобно?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
14.12.2010 в 21:31:52
почему ненадобно? Короб в котором будут спрятаны инсталяции глубиной 450мм. Стена на которой будут висеть унитаз и биде 1800мм, от левой стены до унитаза 200мм, между унитазом и биде 300мм. Подиум будет залит после сборки канализации. Высота не критична, лишь бы всё работало без дальнейших проблем.
master.msk
master.msk
14.12.2010 в 21:40:31
ratnik.74 написал : если поставить его между унитазом и биде, он работать не будет?
Будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.12.2010 в 22:11:52
ratnik.74 написал : почему ненадобно?
Потому что ставят такие девайсы в системы канализации, у которых отсутствует или не работает вентиляция (сообщение с атмосферой). У Вас как бы в этом плане полный порядок. Аэратор устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора по стояку или лежаку. Кроме того, этот девайс с течением времени перестает быть герметичным и при установке, надо обеспечить к нему хороший доступ для вероятной замены.
ЗЫ. На всякий случай напомню о ревизии
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
15.12.2010 в 17:53:57
Палецкий написал : На всякий случай напомню о ревизии
Ревизию поставили
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.12.2010 в 23:20:57
ratnik.74 написал : Ревизию поставили
Молодцы! А, вот, уклон великоват от унитаза ..надо бы привести все в норму ..2см на метр ..никак иначе не должно быть! Еще проследите, чтобы отвод 110 -50-110 своим раструбом на 50 был максимально-возможно вверх (сколько стяжка позволяет)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
16.12.2010 в 06:17:14
Палецкий написал : уклон великоват от унитаза ..надо бы привести все в норму ..2см на метр ..никак иначе не должно быть!
Палецкий написал : Еще проследите, чтобы отвод 110 -50-110 своим раструбом на 50 был максимально-возможно вверх
Cпасибо, учту.
