Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2012 в 00:08:57
hifi написал : Все-таки решил на Grohe остановиться
Тогда для нижнего выхода из блока, при трех потребителях смешанной воды(излив на ванну+верхний душ+ручная лейка) надо будет ставит доп. запорный кран.
hifi
hifi
06.06.2012 в 01:13:24
У меня как раз сейчас так и сделано Grohe
А такая схема будет работать? (Выше я спрашивал, там ссылки активны)
35500+ 19467 управляют температурой и расходом
и 29708+ 19909переключают потребители
т.е по сути из 35500 использую только один выход он подается на вход справа 29708
спасибо
Plitkorez
Plitkorez
08.03.2014 в 18:11:33
Сори. Вроде получилось.
UncleSam976
UncleSam976
09.03.2014 в 08:53:40
Tehnik-san написал : Такие резьбовые соединения можно собирать на анаэробный герметик сильной фиксации
Только на красный, синий не подойдет?
Андраник
Андраник
Эксперт
09.03.2014 в 11:02:40
Любой подойдет. "Сила" фиксации на герметизацию не влияет.
UncleSam976
UncleSam976
10.03.2014 в 10:14:30
Просто немного не понимаю, когда использовать красный. Фраза "при отсутствии необходимости демонтажа" подходит и для синего.
Makarone
Makarone
Эксперт
10.03.2014 в 12:29:35
UncleSam976 написал : Просто немного не понимаю, когда использовать красный. Фраза "при отсутствии необходимости демонтажа" подходит и для синего.
красный, в моем случае loxeal, использую для предовращения попытки демонтажа без разрушения прибора. )
UncleSam976
UncleSam976
10.03.2014 в 13:04:34
Makarone написал : предовращения попытки демонтажа
Чтобы не уперли?
lexin-v
lexin-v
Шатура
10.03.2014 в 13:23:24
Можно ли вместо форсунок подключить излив в ванну согласно этой схемы, к блоку Grohe Rapido T ?
lexin-v
lexin-v
Шатура
10.03.2014 в 17:30:52
lexin-v написал : Можно ли вместо форсунок подключить излив в ванну согласно этой схемы, к блоку Grohe Rapido T ?
Спасибо разобрался!!!
