1Найк
1Найк
06.10.2016 в 02:47:41
aab-2008, как настроить карбюратор gx120
Анатолий74
Анатолий74
08.10.2016 в 18:30:09
Jesha, Датчик вмонтирован в бак рядом с заливной горловиной, круглый с 5руб. монету, с красной стрелкой, работает хорошо!
Анатолий74
Анатолий74
08.10.2016 в 18:34:00
Jesha, Датчик сделан рядом с заливной горловиной, размером с 5руб. монету. Позже сделаю фото и выложу! мотору уже 3 года!
Анатолий74
Анатолий74
08.10.2016 в 18:46:59
У меня вот такой вопрос! Убрал ограничитель числа оборотов, мотор на холостых работает хорошо, на средних тоже хорошо, а вод когда даешь максимум он начинает дергаться и не развивает максимальные обороты! В чем причина??? В карбюраторе задушен (снимал смотрел чистил) или зажигание душит! Кто подскажет или направит где можно узнать!
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.10.2016 в 09:04:23
Jesha написал:
Alex_UssR написал:
kaabrest написал:
Jesha написал: Значит всё зависит от собственной головы, да ещё с канистры за плечами! Лишняя лампочка, она тоже не плоха. Но голова всё же лучше, лампочка имеет свойство перегорать.
У меня визуальный контроль
kaabrest, а у меня капот
Alex_UssR, Тогда просто более длинная трубочка, с выходом в открытое место, с установкой на пластину с градацией.
Jesha, Более длинная трубочка не пойдет. Мы получим классический ватерпас, измеряющий наклон трактора. И чем длиннее будет трубочка (расстояние между баком и мерной трубкой), тем точнее будет наш ватерпас. Но уровня топлива в нем мы не угадаем. На рисунке: три линии (угла наклона) показывают в мерной трубке разные результаты при одном уровне топлива в баке.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.10.2016 в 16:24:10
Tima62 написал: Мы получим классический ватерпас, измеряющий наклон трактора. И чем длиннее будет трубочка (расстояние между баком и мерной трубкой), тем точнее будет наш ватерпас.
Построим ПЛОХОЙ ватерпас, трубочку минимально возможной к баку. И достаточно длинной, для наклонов трактора. Ну и конечно, датчик в баке, на порядок лучше будет.
Oltyur
Oltyur
Брянск
10.10.2016 в 19:26:51
Анатолий74 написал: У меня вот такой вопрос! Убрал ограничитель числа оборотов, мотор на холостых работает хорошо, на средних тоже хорошо, а вод когда даешь максимум он начинает дергаться и не развивает максимальные обороты! В чем причина??? В карбюраторе задушен (снимал смотрел чистил) или зажигание душит! Кто подскажет или направит где можно узнать!
Анатолий74, На больших это сколько? На обороты от 5000 и выше этот мотор в стоковом варианте не рассчитан. Необходимы несколько доработок, это, как минимум, поджатие или замена пружин клапанов и замена карбюратора (обычно ставят от мотоцикла). Узнать можно например здесь: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/84301/
Анатолий74
Анатолий74
11.10.2016 в 00:07:33
Oltyur,Спасибо! Почти на максимальных, он уже начинает такое ощущение как будто гуляет зажигание, или как будто пропуски зажигания, даешь полный газ еще хуже становиться и сильней дергается а чувствуется что обороты не меняются, только рычание! попробую сделать шайбы под клапана, только вод какой высоты???
Oltyur
Oltyur
Брянск
11.10.2016 в 16:25:28
У меня нехватка жесткости пружин начала ощущаться только после замены карбюратора, с него и лучше начать,толщину шайб не помню, размеры брал в той теме.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
11.10.2016 в 19:29:42
Анатолий74 написал: Oltyur,Спасибо! Почти на максимальных, он уже начинает такое ощущение как будто гуляет зажигание, или как будто пропуски зажигания, даешь полный газ еще хуже становиться и сильней дергается а чувствуется что обороты не меняются, только рычание! попробую сделать шайбы под клапана, только вод какой высоты???
Анатолий74, высота такая, чтоб витки не схлестывались) Т.е. при полном нажатии кулачком, последний не ломало.
Oltyur
Oltyur
Брянск
11.10.2016 в 21:09:05
Анатолий74, Вот нашел : -заменить пружины на клапанах или подложить шайбы 1,5 -2мм
