Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 16:14:18
BV написал : Если перекроете перемычку, то увеличите гидравлическое сопротивление контура циркуляции => уменьшите скорость циркуляции => всему стояку (и себе включительно) сделаете хуже. Порадуются только соседи на других стояках.
так поставлю на перемычку шаровой кран и до конца его закрывать не буду...и всем должно быть айс! а если ещё добавить в схему кран маевского, в самую верхнюю точку...
27.05.2009 в 16:28:27
  1. Шаровой не предназначен для регулировки. Через некоторое время закиснет в этом положении.
  2. Как будете контролировать сечение открытия, чтобы не перекрыть больше чем надо?
  3. Третий раз говорю - разберитесь сначала с уклонами и пузырями - может случится, что и без заужения заработает
  4. Почему не впаять две переходных муфты и кусок трубы на размер меньше?
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 16:40:57
BV написал :
  1. Третий раз говорю - разберитесь сначала с уклонами и пузырями - может случится, что и без заужения заработает
какое то время работал, но после отключения стояка на 2 недели, перестал работать
BV написал :
  1. Почему не впаять две переходных муфты и кусок трубы на размер меньше?
это подействует лучше чем закрытый кран? стоит ли применять в схеме "маевского"?
27.05.2009 в 16:45:57
Niko_Elekt написал : какое то время работал, но после отключения стояка на 2 недели, перестал работать
  1. Спустите ВЕСЬ!!! воздух и не парьте мозг кранами на перемычках... Как - всё УЖЕ написано в этой теме - можете прочитать еще раз сначала..... Для таких ситуаций в будущем врежте маевские или полнопроходный отвод с шаровым в верхней ветке перед краном к стояку - если идти от ПС - чтобы сдуть воздушные пробки потоком воды.
    (Если конечно разрешат - тк водосчетчики и тд)
  2. Не поможет - убедитесь что всегда стояк горячий и в нем есть циркуляция.... Если нет - попросите ДЭЗ перепустить стояк и/или восстановить циркуляцию...
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 16:50:13
BV написал :
поехал за воздухоотводчиком...замучался гайки крутить...кстати, подача воды сверху стояка
27.05.2009 в 16:58:37
С вашим хитросплетением труб может понадобиться не один воздухоотводчик :) И не покупайте автоматичекие - лучше процесс контролировать вручную.....
ИМХО, лучший воздухоотводчик - отвод с полнопроходным краном + труба в канализацию :)
