Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 11:30:49
Здравствуйте, коллеги! П+с греет не стабильно, воздух спускал, пока гайка на п/с ослаблена (те вода сочиться) п/С греется. Подскажите как при щедящих условиях запустить данную схему подключения. Все трубы и даже перемычка! одного диаметра. За ранее спасибо. С уважением Николай.
27.05.2009 в 11:34:34
Этот форум не по вашей тематике.... :)
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 11:41:59
BV написал : Этот форум не по вашей тематике....
вам уважаемый в "Formula 1" участвовать, а не тут писать
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
27.05.2009 в 11:55:10
Ну,для начала байпасс на размер меньше поставить
27.05.2009 в 12:03:30
2Niko_Elekt Сначала ваш первый пост был без рисунка..... => не о чем было говорить :)
Niko_Elekt написал : воздух спускал, пока гайка на п/с ослаблена
верхняя гайка?
  1. Сначала поставить воздухоотводчик на петлю внизу справа - на нижний отвод от стояка до перемычки.... Ослаблением гайки ПС оттуда воздух не стравишь => или воздухоотводчик, или смыть воздух мощным потоком воды (закрыть кран на верхней трубе ПС и полность скинуть накидную гайку... ), или переставить туда отвод горячей воды на квартиру - воздух будет выходить через смситель....
Niko_Elekt написал : Все трубы и даже перемычка! одного диаметра.
  1. (Если 1. не помогло) - перемычку сделать на размер меньше, если стальная - можно попробовать нагреть газом и сплющить (если труба нормальная - не должна лопнуть)
PS На картинке точно изображен наклон труб? Если трубы не в горизонтали могут быть еще и другие пузыри....
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 12:42:02
BV написал : PS На картинке точно изображен наклон труб? Если трубы не в горизонтали могут быть еще и другие пузыри....
трубы ППР, краны тоже горизанталь, вертикаль отсуствует! основной путь труб - под ванной, там же перемычка длиною 15 см...перемычка лежит в горизонтальной плоскости. думал нарезать в перемычки резьбу М10 и на герметики завернуть болт, тем самым заузить диаметр или впаивать шаровой кран...не очень правда удобно с пояльником под ванной..
27.05.2009 в 13:26:57
2Niko_Elekt
Niko_Elekt написал : горизанталь, вертикаль отсуствует!
Это не главное, главное чтобы не было мест с переменой знака уклона, и чтобы подьём был расположен например в сторону стояка - чтобы воздух уходил. Или на другом участке - подьём в сторону ПС (может быть там придётся часто воздух стравливать).
  1. Посмотрите весь маршрут - желательно с уровнем (гидро или лазер) подумайте, где у вас могут быть пузыри. По вашему описанию (не присутствуя на месте) разобраться нельзя. Даже если вы сделаете тоньше перемычку, но не уберете пузыри работать не будет, тк теплопункт старается держать циркуляцию (скорость воды) на минимуме.
2)
Niko_Elekt написал : думал нарезать в перемычки резьбу М10 и на герметики завернуть болт, тем самым заузить диаметр или впаивать шаровой кран...не очень правда удобно с пояльником под ванной..
обе идеи не годятся - болт может потечь, а шаровым нельзя регулировать поток
27.05.2009 в 13:29:41
Niko_Elekt написал : перемычка длиною 15 см...
короткая и толстая перемычка - воде естественно легче идти этим путем, чем через ПС...
PS Поищите на форуме - много тем где грамотно разобрано как правильно подключать ПС...
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.05.2009 в 13:59:03
BV написал : короткая и толстая перемычка - воде естественно легче идти этим путем, чем через ПС...
так если перекрыть перемычку, вода по любому будет церкулировать через пс, разве не так? кстати, спасибо:)
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
27.05.2009 в 14:07:30
Niko_Elekt написал : так если перекрыть перемычку, вода по любому будет церкулировать через пс, разве не так? кстати, спасибо:)
И ваши соседи на последнем этаже воду так и не дождуться!
27.05.2009 в 14:49:42
Это так, но нельзя, потому что общее сечение - ПС + подводка к нему ПЛЮС перемычка должно оставаться равным сечению стояка. Теперь вспомните какое сечение в фиттингах которыми подключен ПС. Там у вас внутренне сечение шестигранник на 10...12 ?
Если перекроете перемычку, то увеличите гидравлическое сопротивление контура циркуляции => уменьшите скорость циркуляции => всему стояку (и себе включительно) сделаете хуже. Порадуются только соседи на других стояках.
Niko_Elekt - Еще раз - поищите в темах на форуме про ПС - там много полезного найдёте.... Еще раз писать одно и то же ломает....
PS
Niko_Elekt написал : кстати, спасибо
Угу... кстати, с вас билет .... на "Formula 1" :)
