Команч
Команч
Иркутск
27.05.2009 в 15:26:34
Дано: выделить возможно под воздуховоды только 7.5-8см, и совсем неохота пользовать 60х204...
Вопрос вот в чем: каким образом соединять самодельные жестяные воздуховоды повдоль? С попереком :) то понятно, а вот способ закрепления после сворачивания заготовки из листа - непрозрачненько... По уму - надо фальцевать, так вроде называется способ соединения листов в кровельном деле, но "чо то я очкую..." :)
Другой вариант, более реальный - заклепочник+герметик, после сворачивания из листа...
eXelenz
eXelenz
Лида
27.05.2009 в 16:14:04
Натяжные потолки?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.05.2009 в 16:34:45
мне тоже хочется такой воздуховод
27.05.2009 в 17:20:07
2Команч Может по принципу трубок для пылесоса (раструб) с герметиком?
eXelenz
eXelenz
Лида
27.05.2009 в 17:35:28
Есть в продаже короба для проводки, размеры где-то 6х6 см. Пластик.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
27.05.2009 в 20:16:31
eXelenz написал : Есть в продаже короба для проводки, размеры где-то 6х6 см. Пластик.
Ну если пошла такая пьянка...Есть оцинкованные лотки для кабелей.там же отводы и тройники..профиль для гипсы 50х100 осталось крышку сгандобить..
кныш
кныш
Одинцово
27.05.2009 в 20:46:42
GEMINI написал : как вариант коктельные трубочки.Они ИМХО лучше ,не надо заморачиваться с отводом,они уже согнутые есть..... Есть оцинкованные лотки для кабелей.там же отводы и тройники..профиль для гипсы 50х100 осталось крышку сгандобить..
:applause: Лучше не придумаешь и выпендриваться не так уж много, "ляпи" и все.:a :D
Alex74
Alex74
Челябинск
28.05.2009 в 08:20:26
Команч написал : Вопрос вот в чем: каким образом соединять самодельные жестяные воздуховоды повдоль? С попереком то понятно, а вот способ закрепления после сворачивания заготовки из листа - непрозрачненько... По уму - надо фальцевать, так вроде называется способ соединения листов в кровельном деле, но "чо то я очкую..."
А всекие там углы, повороты и переходы уже продумывали? Я бы не парился с самодельными. Другой вариант - мне знакомый с кого-то завода предлагал сделать дешево какие угодно вентканалы по форме и размеру. Но я себе делал из 60*204.
Как скреплять, вы верно мыслите - внахлест, герметик + вытяжные заклепки, быстро и просто.
Ким
Ким
28.05.2009 в 08:44:43
Команч Все то что Вы хотите делать - это просто потраченное время, что такие сечения воздуховодов плохо и очень маленькое, что уж лучше применить несколько нормальносделанных пластиковых воздуховодов и для них фасонину или "коктельные трубочки" ;) :), чем заниматься "фигней" и лепить "ежика". Вроде перевел близко к тексту. ;) :) Удачи!!!!! P.S. Если не секрет - что означает
Команч написал : Ex 2:5070/207
Medtech
Medtech
28.05.2009 в 08:51:18
Добюрый час! сверху обечайку сразу на 2 воздуховода + герметик или скотч аллюминиевый (что-то вроде хомута на трубу или бандаж). На мой взгляд, надпиливаешь, надрезаешь, делаешь раструб и вставляешь следующий. в яндексе на вопрос соединение воздуховодов столько картинок выходит.. в основном конечно для круглых.. но ктож нам запретит прямоугольное катить :)
Команч
Команч
Иркутск
28.05.2009 в 09:27:07
2Medtech Спасибо, хоть один адекватный ответ :) Правда я спрашивал, как из закрепить при сворачивании из листа сам отрезок воздуховода - продольный шов.
