eXelenz
eXelenz
Лида
28.05.2009 в 09:48:51
Вариантов море: паять клеить на заклепки с герметиком (Ваш) фальцевать (без опыта получится грубо) точечная сварка (если есть установка или думаете собрать) просечка с герметиком и т.д. Выбирайте под себя, в зависимости от вкуса и умений. Фотки не забудьте показать.
Ким
Ким
28.05.2009 в 10:11:28
Команч написал : как закрепить при сворачивании из листа сам отрезок воздуховода - продольный шов.
Способов много. Посмотрите - один из вариантов (если правильно понял вопрос) А так варианты -
eXelenz написал : Вариантов море:
Команч
Команч
Иркутск
28.05.2009 в 10:15:42
Благодарю! Фотки - обязательно Вся эта канитель с самоделками из за длинного канала, надо 14 м провести, а "фирмы" заламывают совсем уж охренительные цены за "жесть" Еще вопрос про сооотношение площадей прямоугольного и круглого воздуховодов: считаем один к одному, или надо какойто коофициент вводить?
Прямогольник планируется с соотношением сторон 4:3.
Всмысле в прямоугольном всетаки из-за углов помех воздуху поболе ИМХО
PS О, еще один вариант - хомутами стяжными стянуть :) но это если круглый делать
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.05.2009 в 10:36:05
2Ким лично меня в пластике 60*204 смущает долговечность а не растрескается ли он через несколько лет? покрутил его в руках, вытяжку подключить можно, а вот за потолок гкл/натяжной - сомнения
мне нужен воздуховод от приточки к канальнику высота с утеплением 10см макс, восемь конечно лучше приток кубов 100-150, длинна трассы 5м, прямая
2GEMINI 2кныш циплят по осени считают, нужда будет - сделаю а бла-бла-бла писать - уменья не надо - НИКАКОГО :)
ПС вот то, что я сделал сам, своими руками http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=217
eXelenz
eXelenz
Лида
28.05.2009 в 10:38:45
Может быть ошибаюсь, где-то встречал, квадрат - круг одинаковой площади в корень из 2 раз, при изменении соотношения сторон будет больше. Таблиц нет.
sansan21
sansan21
28.05.2009 в 11:17:55
Команч написал : Еще вопрос про сооотношение площадей прямоугольного и круглого воздуховодов: считаем один к одному, или надо какойто коофициент вводить?
http://www.inrost.ru/library/technical/projecting/vozduhovod/calculation.html А в остальном солидарен с братьями-иностранцами :).
Ким
Ким
28.05.2009 в 11:37:39
Do Home Yourself написал : лично меня в пластике 60*204 смущает долговечность
А меня не столько долговечность, хотя он проработает немало лет, смущает а сколько то что он накапливает статический заряд. И макс. через год внутри на стенках скапливается куча пыли. Сам видел, после чего стали, если была необходимость, ставить сантехнический пластик. Да, нарушали, но делалось все с согласия Заказчика и в них уверены.
Do Home Yourself написал : мне нужен воздуховод от приточки к канальнику, высота с утеплением 10см макс, восемь конечно лучше приток кубов 100-150, длинна трассы 5м, прямая
А зачем утеплять воздуховод между притоком и кондером??? Или у Вас по этому воздуховоду внешний воздух перемещается??? Обычно если берется подмес после приточки то воздуховод не утепляется, незачем, зато воздуховод пошире сделать можно.
Do Home Yourself написал : а вот за потолок гкл/натяжной - сомнения
а за натяжным потолком - оцинковкунадо закрывать чем-то а то не дай бог прижать его случайно к острому металлу ;)
Do Home Yourself написал : бла-бла-бла писать - уменья не надо - НИКАКОГО
Вы не правы. У народа всегда в основном требования к "внешней" красоте, не задумываясь а точнее в последнюю очередь задумываются что есть и надо делать инженерку. И считают что для этого надо минимум объема или даже так - "я вот дам столько на столько, заплачу(или сам сделаю) и этого хватит". И не понимает (или не хочет понимать) что физику не обманешь - если где-то урезаешь то где-то что-то происходит. Вот и приходится чаще всего выпендриваться а потом доказывать что ты не баран и лучше ничего не получится. Я уже как-то писал, что был у меня всего один Закачик с коттеджем который сделал сначала всю инженерку а потом привел дизайнера, показал что есть, сказал что все что весит и проложено - неснимаемо а ты делай так чтобы мне понравилось. И это правильно, и у него все работает нормально мотому что было проверено еще до того как он красоту навел. Поэтому я согласен со всеми бла-бла, т.к. 6см в вентиляции - это не размер воздуховода даже на самый минимальный расход, это просто издевательство. Уж лучше несколько веток сотки поставить чем прямоугольник с высотой менее 100мм.
Do Home Yourself написал : вот то, что я сделал сам, своими руками
класс, что можно сказать.
Команч написал : Прямогольник планируется с соотношением сторон 4:3.
Макс. 3:1 - это уже не желательно, а так 2,5:1
Команч написал : сооотношение площадей прямоугольного и круглого воздуховодов: считаем один к одному, или ....
разница небольшая - поэтому 1:1
Команч
Команч
Иркутск
28.05.2009 в 11:51:55
Пока воевали, я перерисовал трассу - увидел что можно все причиндалы перевесить за другое окно - в результате - не 14 метров плоской фигни, а: угол 90гр со стороны улицы, труба 125 проходящяя через кирпичную стену 76 см, тройник, и сразу две решетки, в одной и другой комнате :D 2Ким> Ex 2:5070/207
Фидошный адрес, мир праху ФИДОнэт :)
Ким написал : Макс. 3:1 - это уже не желательно, а так 2,5:1
4:3 это 1.333:1 :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.05.2009 в 14:21:53
Ким написал : Вы не правы.
я даже спорить не буду я с большим уважением отношусь к вам, поэтому только вопросы буду задавать :) правильно ли я считаю?
канальник я планирую типа такого http://www.ziwo.ru/tovar_2426.html Fujitsu ARYA24L/AOYA24L
у него AIR FLOW INDOOR UNIT High1,100 m3/h Med 950 m3/h Low 800 m3/h Quiet 600 m3/h
если взять более 100 кубов приток - многовато будет тк это будет дома - основное использование вечером и ночью (в спальню и детскую)
скачал программулю Vent-Calc V1.2 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15665 только версия 1.3
берем не стандартный воздуховод 80*200 расход с запасом 150 кубов трасса 5м, там еще 2 угла на 90гр, еще дадут 4Па каждый скорость в сечении - 2,60м/с сопротивление прямого участка 4,64Па эквивалентный диаметр 114мм полное сопротивление - 12,8Па мне кажется это приемлимые значения для "трубочек от коктейля" :)
Ким написал : А зачем утеплять воздуховод между притоком и кондером???
в межсезонье кондеем греть с +8 до +25 - экономичнее и электроэнергия боюсь не подешевеет никогда
Ким написал : а за натяжным потолком - оцинковкунадо закрывать чем-то а то не дай бог прижать его случайно к острому металлу
вот, пенополиэтиленом и закроем :)
а воздуховоды по квартире будут трубой 200мм две в гостинную одна в спальню одна в детскую
Ким
Ким
28.05.2009 в 15:12:16
Do Home Yourself написал : канальник я планирую типа такого
Обычно для подмеса допускается до 30% от макс. производительности, но обычно брали 15-25% не выше. Почему? Так получалось. Поэтому порядка 100 - 150 кубиков подмес - нормально
Do Home Yourself написал : мне кажется это приемлимые значения для "трубочек от коктейля
ВЫ не учли еще фильтр в воздуховоде подмеса.Отсечной клапан, чтобы не сифонило когда кондер стоит??? Или не собираетесь ставить??? Тогда и в воздуховоде будет собираться, но это пол беды. Эта пыль пойдет в кондер. Как Вам это??? Теперь вопрос - приемлимо значение для "трубочек от коктейля" ;) :)
Do Home Yourself написал : в межсезонье кондеем греть с +8 до +25 - экономичнее
Вполне реально
Do Home Yourself написал : а воздуховоды по квартире будут трубой 200мм
Скорость в воздуховоде грубо чуть меньше 2,5 м/сек. Как для себя делаете!!!! ;) :) :applause: Хотя нормально работает до 3,5м/сек. Да уж, 160-го диаметра мало - 200-го - много
GEMINI
GEMINI
Ногинск
28.05.2009 в 16:25:12
Do Home Yourself написал : вот то, что я сделал сам, своими руками http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=217
Извини все ссылки на то что я сделал своими руками и головой здесь будет расценено как реклама.Больше в этой теме тебя не потревожу.
