Мы уже сами туда дотянулись.Я в личку черкнул.
28.05.2009 в 23:18:08
29.05.2009 в 00:30:52
Do Home Yourself написал : вот то, что я сделал сам, своими руками
Сделано аккуратно и для себя.Зачет,но я всегда говорю работникам,что если все получается хорошо и красиво-значит ктото до этого хорошенько подумал,чтоб так получилось...
29.05.2009 в 11:05:45
Ой, чуть не забыл, еще один вопросик можно? %тянет руку% Расчетный канальный электронагреватель для круглых каналов под мою забортную зимнюю температуру подходит PBEC 160/3,0 У него диаметр - 160... А по объему воздуха (40 м2, 3 чела) - вентилятор S&P 160/100 N SILENT У него диаметр - 100... А основная трасса по квартире - 125мм. Чего делать то?
29.05.2009 в 17:43:35
GEMINI написал : Я в личку черкнул.
другое дело
будет теперь у кого про приточку Бризарт спросить я пока так и не решился - набрать из рассыпухи или готовую приточку купить в готовой останавливает только размер, я еще толком не промерял доступный мне размер, угол на лоджии завален
пс напришите администрации - может дадут "лычку" - консультант по приточным установкам Бризарт есть на форуме консультанты по ЛКМ, фасадам и тд
29.05.2009 в 17:49:10
Команч написал : Расчетный канальный электронагреватель для круглых каналов под мою забортную зимнюю температуру подходит PBEC 160/3,0 У него диаметр - 160... А по объему воздуха (40 м2, 3 чела) - вентилятор S&P 160/100 N SILENT У него диаметр - 100...
я по оборудования ничего сказать не могу а до первого тройника тянуть никак?
но если нет других вариантов, но может вент взять как и нагреватель на 160 только запустить его на пониженной, будет тише работать
29.05.2009 в 18:58:13
Do Home Yourself написал : я пока так и не решился - набрать из рассыпухи или готовую приточку купить
Все очень просто-берешь приточку и начинаешь задавать вопросы здесь-как лучше развести воздуховоды,какие решетки поставить ,где лучше расположить и т.д. Берешь рассыпуху и начинаешь задавать вопросы где купить комплектующие,как утеплить,как сделать чтоб не шумела,какой и где фильтр выбрать,какую автоматику прикрутить,чем греть воздух,как удавить ревущий вентилятор,чем регулировать скорость ,какой привод выбрать к клапану и так по кругу.И тот и другой путь имеет свои прелести. Так что люди в преодолении проблемм тоже находят определенное удовлетворение.
01.06.2009 в 06:11:07
Do Home Yourself написал : а до первого тройника тянуть никак?
Не понял вопроса? Тянуть до первого тройника 160? Можно конечно, но заужать то все рвно не рекомендуется, как я понимаю - потом после него то придется все равно вести 125
01.06.2009 в 10:39:30
Команч написал : Можно конечно, но заужать то все рвно не рекомендуется, как я понимаю - потом после него то придется все равно вести 125
это смотря какой расход по веткам тройника, точнее соотношение расходов
если расходы примерно равны - заужения не будет
01.06.2009 в 11:31:27
А вообще встречаются нагреватели 125мм/220В/3.0КВт?
01.06.2009 в 11:34:38
Уж больно сечение маловато..
01.06.2009 в 11:36:04
1,8кВт максимум в арктике например
