Михалыч
Михалыч
Липецк
05.06.2009 в 18:43:04
orinbasar написал : один бак одна группа безопасности на две системы
Угу. В новом котле уже всё есть, поэтому заморачиваться с ГБ не стОит. Кстати, а может быть бак в новом котле будет и достаточен! Надо посчитать ёмкость системы и сделать вывод о необходимости покупки нового бака...
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 23:35:47
Кулибин Моему товарищу заменили старый АГВ на напольный котёл "Конорд". Основная задача - не замёрзнуть при отключении электричества. Вариант котла BAXI не подощёл, т.к. цирк.насос от бесперебойника для компьютера работать не будет (не хватит мощности). Нужен спец.бесперебойник (мы звонили в центр BAXI по этому вопросу). При этих условиях цена вопроса примерно получилась - котёл BAXI-30 т.р.+ бесперебойник 15, а если ещё и бойлер, то +25. Такими рассуждениями (в наличии мешка денег не было:) ) пришли к выводу - нужен котёл с контуром ГВС и без заморочек с электричеством (понятно, что не так удобно, зато с механикой надёжно) Аналог "Конорду" увидели в лице PROTHERM, но цена...30 т.р. Вобщем, мой совет-определитесь с исходными данными!!! А то в итоге можно и буржуйку (а вдруг газа не будет или контур отопления потечёт?:swoon) в качестве "резерва" соорудить
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.06.2009 в 11:31:59
MVP280807 написал : т.к. цирк.насос от бесперебойника для компьютера работать не будет (не хватит мощности)
Будет и мощности хватит. Только надо более-менее синусоиду на выходе. И акки мощные. Про 15т.р. это старая песенка манагеров из котлов. Хотя тоже имеет право на жизнь. Заплатил и свободен, а тут надо самому комплектовать...
