aswork
aswork
29.05.2009 в 15:46:54
Начала капать горячая вода из полдюймовой оцинков.трубы. Это отвод от стояка 3/4 и перед шаровым краном. Капает медленно, в 5 минут капля. Капает из проржавевшего места, снизу трубы. Вызывать газосварщика из ДЭЗа последний вариант. Трубе 60 лет.
Можно ли каким-нибудь способом заклеить это место (типа холодной сварки)? Надо чтобы заклеилось поверх ржавчины, её трогать не хочется, может сильнее политься.
29.05.2009 в 15:48:33
Автомобильный хомут винтовой + кусочек резины
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
29.05.2009 в 17:10:21
Да это не последний вариант,а первый! Есть вероятность,что резьба уже прогнила. Тронешь-обломаешь. Беда будет.
Bdfy
Bdfy
29.05.2009 в 17:13:15
ПОчему ? простимулируйте материально. А так вам сказали - хомут. ( кстати скорее всего если вы вызовите сантехника а не сварщика ) он вам это и сделает ( бесплатно ).
aswork
aswork
30.05.2009 в 09:30:27
Хомут я и сам поставлю, но это не выход из положения. Вода будет и дальше просачиваться, может пробить канал шире. Мне надо заклеить микроскопическое отверстие. Только вот чем? Будет ли держать в ржавчине воду холодная сварка? Или есть еще какой клей?
Александр Ро
Александр Ро
30.05.2009 в 11:19:39
Ничем вы не заклеите сам канал трещины, только снаружи, а это эквивалентно хомуту.
Хомут, перед установкой намазанный автомобильным силиконовым герметиком, на время потянет.
ssrr
ssrr
30.05.2009 в 11:34:17
В домашних условиях по мокрому ничем не заклеишь и не запаяешь. Ржавчину все равно нужно очищать. Насчет просачивания воды через хомут после этого - теория неверная. Можно купить седелку, привинтить и закрыть ее отверстие пробкой - будет супермощный хомут.
Peterjela
Peterjela
30.05.2009 в 12:36:27
ssrr написал : Насчет просачивания воды через хомут после этого - теория неверная.
+1. Я в аналогичной ситуации использовал типа "профхомуты" ГЕБО - на полдюйма длина см 7, толщины мм 5- на 4-х мощных винтах - резина толщиной мм4- покупал в Аквалинке. Примерно 200 р. Ни капли при дырке мм 4 (!) :) . Трубы я уже все заменил. Кому нужно в Питере - забирайте за 100 р.
30.05.2009 в 12:42:58
Александр Ро написал : Хомут, перед установкой намазанный автомобильным силиконовым герметиком,
Это как в анекдоте про монашку, которая одевала на свечку второй презерватив? :)
Александр Ро
Александр Ро
30.05.2009 в 13:46:01
BV написал : Это как в анекдоте про монашку, которая одевала на свечку второй презерватив?
Нет, это из опыта. Бывает такая поверхность трубы...
aswork
aswork
30.05.2009 в 22:25:29
Спасибо за советы. Буду пробовать это http://www.gebo-rus.ru/gebo/Produkte/obejmy.html
