Noland написал : Общая картина домов 80-90х годов строительства.
Согласен. Но визуально будет видно много интересного.
28.03.2013 в 09:31:48
28.03.2013 в 09:32:40
mvs87 написал : и на правом неправильное подключение в виду несовпадающего кол-во проводов.
Возможно конкретнее. Самому интересно.
28.03.2013 в 09:34:14
Altar написал : а розетки то подключать?
А куда деваться? Если приборы имеют вилку с защитным нулем - нужна соответствующая розетка!
28.03.2013 в 09:38:07
Можно. Но я бы смонтировал дополнительный орех на нулевом стояке. В посте № 98 описал.
28.03.2013 в 09:40:22
Предварительно на корпусе эт. щита закрепить шинку с болтами а к ней провод 16 мм.кв. (медь) посредством ореха со стоячного нуля.
28.03.2013 в 09:44:53
Bladiclab написал : Возможно конкретнее. Самому интересно.
По этому поводу лучше к господину ksiman-у Он натолкнул на мысль.
ksiman написал : Посмотрите повнимательнее и посчитайте. Есть 4 N шины (по числу квартир). К ним должны отходить 4 N провода от шины разделения. Остальные провода должны быть PE. Как то не сходится... Да и совать 2 провода под один зажим на шине PE не принято
Я посчитал - действительно несходняк и этого для заключения мне достаточно было. Но вот продробнее, разглядеть что где куда... мне пока не хватает опыта работы с этажными щитами.
28.03.2013 в 09:47:07
Bladiclab написал : Предварительно на корпусе эт. щита закрепить шинку с болтами а к ней провод 16 мм.кв. (медь) посредством ореха со стоячного нуля.
и...? с этой шинки раздать нули на счётчики и взять зануление?
28.03.2013 в 09:49:15
mvs87 написал : Но вот продробнее, разглядеть что где куда... мне пока не хватает опыта работы с этажными щитами.
Верно. Без бутылки не разобраться, а выпьешь, совсем потеряешься. Не удивлюсь что рабочие нули квартир на корпусе эт. щита а зануление на нулевых колодках. Одно повторюсь, радует, что 1 фаза в работе.
28.03.2013 в 09:51:30
mvs87 написал : и...? с этой шинки раздать нули на счётчики и взять зануление?
Можно и так. Но я бы приходящие нули квартир до счетчика с корпуса взял. Резьба м 5.
28.03.2013 в 10:04:34
Bladiclab, имхо: слева первые три горелых конца - это рабочие нули на счетчики пошли, после 5,7,8 - зануление плит, 4 и 5 с мотком ж/з изоленты - самовольное "заземление на щиток"
28.03.2013 в 10:05:22
Bladiclab написал : Резьба м 5.
и обязательно наждачкой зачистить железяку до блеска. смазать техвазелином!
