Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:09:56
andrewkhv написал : слева первые три горелых конца - это рабочие нули на счетчики пошли, после 5,7,8 - зануление плит, 4 и 5 с мотком ж/з изоленты - самовольное "заземление на щиток"
По месту виднее.
Главное чтобы по нулевым колодкам квартир были соблюдены уходящие концы квартир. Если есть путаница, то при работе на отдельно взятой квартире можно на возврат нарваться.
Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:12:12
andrewkhv написал : и обязательно наждачкой зачистить железяку до блеска. смазать техвазелином!
Естественно. И самое главное чтобы соседи (нанятые электрики) свой конец под него не засунули. Как всегда увидят новый болт, и давай тулить. А ума чтобы отверстие просверлить отдельное и резьбу нарезать религия не позволяет.
mvs87
mvs87
Сатка
28.03.2013 в 10:14:08
Bladiclab написал : Как всегда увидят новый болт, и давай тулить
кстати, да... а против этого есть какие либо меры? Может им насверлить еще, чтобы не лезли?
Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:17:41
mvs87 написал : Может им насверлить еще, чтобы не лезли?
Абсолютно верно. В одной теме обсуждалось, зачем лишнее работы на себя брать. Мое мнение не так уж и много трудов затратим для отдельных 2 болтов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 10:18:16
Bladiclab написал : И самое главное чтобы соседи (нанятые электрики) свой конец под него не засунули.
извращенцы! :D
mvs87 написал : кстати, да... а против этого есть какие либо меры?
запереть щиток на замок, сказать что ключ только у вас. или регулярно проверять, что там в щите
Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:18:45
Защита от дурака.:)
Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:22:40
andrewkhv написал : извращенцы!
Сплошь и рядом.
andrewkhv написал : регулярно проверять, что там в щите
Всегда когда в эт. щите отключаю старые концы проводок, не откусываю под корень. А изолирую, скручиваю и под скотч бумажку не подключать старые концы квартиры такой то. А здесь на стяжку можно и бирку тронешь --------------.
andrewkhv написал : запереть щиток на замок
Само собой. 1 – в УК, ЖЭКе 2 – в каждой квартире (если это верхняя дверка где АВ)
mvs87
mvs87
Сатка
28.03.2013 в 10:24:36
Вот по этому мне больше нравиться перетащить всё, включая счётчик в квартиру. а Питаолво взять с магистралей через белые орехи, которые с трудом открываются. шоб хулиганам не повадно было. и пусть там жэковские хоть на ушах ходят.
Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:29:40
mvs87 написал : Вот по этому мне больше нравиться перетащить всё, включая счётчик в квартиру.
Все зависит от расположения эт. щитов и отношений с соседями. Не все могут и хотят в квартире щиты монтировать. Показания счетчиков каждый месяц списываем. Вот уже и минимум 12 осмотров эт. щита. Так сказать народный контроль.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 10:32:05
не согласен. считывание показаний - через окошко. увидеть отгорающий ноль трудно!
Bladiclab
Bladiclab
28.03.2013 в 10:35:19
andrewkhv написал : не согласен. считывание показаний - через окошко. увидеть отгорающий ноль трудно!
Согласен. Русские не сдаются. Пузырь электрику чтобы открыть дверцу. Болгаркой отверстие напротив приходящего нулевого крепления. С наружи оргстекло.:)
