jek
jek
Липецк
12.06.2009 в 10:46:12
Ладно, вы - специалист. А я только высказал свое мнение. Кстати, а какова стоимость дифманометра? Он, поди, не дешевый?
Ким
Ким
12.06.2009 в 11:24:22
jek написал : какова стоимость дифманометра?
DPS500 - 44 европейца
jek
jek
Липецк
14.06.2009 в 15:09:44
Да, в копеечку...
Goodmood
Goodmood
14.06.2009 в 23:18:19
в нимал PS500 с монтажным комплектом (трубки, саморезы, входы для трубок) с инструкцией и в фирменной упаковке стоит 574 рубля.
в субботу взял.
jek
jek
Липецк
15.06.2009 в 00:16:20
Почему такая разница?
mowo
mowo
15.06.2009 в 08:10:12
брали из первее рук, конторки добавляют кратно (мин 20, обычно 40 и выше)
Sashafox
Sashafox
15.06.2009 в 10:42:41
В Новосибирске PS500 по 700 р., может и дешевле, особо не искал... В Москве наверно 500-600р. На сквозняк эти датчики точно не реагируют! А вот геркон на ОК - будет постоянно "врать" и настроить его чтоб работал без сбоев будет проблемно, т.к. в условиях тёплой погоды и зимой у вас заслонка будет открываться уже по-разному...будете постоянно что-то подкручивать, регулировать и т.п., либо при первом старте заслонка откроется на максимум и будет в таком положении постоянно (например подмёрзнет), даже при последующем загрязении фильтра. А еще нужно учесть, что при регулировании оборотов двигателя приточки угол открытия заслонки тоже может быть разный... Более надежно измерять дифференциальное давление воздуха до и после фильтра - оно не зависит факторов, перечисленных выше.
eXelenz
eXelenz
Лида
15.06.2009 в 17:43:08
Индикация светодиодом при подмерзании заслонки - это плюс. Можно увидеть при выключенной приточке, что в квартиру идет лишний холод. Регулировок нет, схему не усложнял и не вижу смысла - герконы и светодиоды с нагрузочными резисторами. Регулировка - положением герконов, один раз прилепил и все.
Пока проблем нет, ни с ветром, ни с миганием.
adsad2da
adsad2da
06.07.2009 в 20:08:36
eXelenz написал : Короче, два варианта - либо два последовательно по 44 Па, либо один со вставкой 102 Па. Кто что скажет? На 33 куба помещения? А то сам в неопределенности, а после работы в магазин бежать, вент покупать.
Зачем для 1 комнаты в 30 кубов вентилятор с 100Па??? ей и 44Па даже с засранным фильтром выше крыши.
Допустим очень грязный годовалый фильтр сожрет 50Па на входе через год.
Оставшеся 50Па в комнате ветер создавать будут и шум.
adsad2da
adsad2da
06.07.2009 в 20:13:53
Купи в Москве через знакомых TD160/100 N SILENT
http://www.catalog.blagovest.ru/product_info.php?cPath=7372_573_581&products_id=584
давление 70Па и звук всего 24дб. и его тебе хватит за глаза.
adsad2da
adsad2da
06.07.2009 в 20:35:26
АНТИКРИЗИСное
Такойже Украинский ВЕНТС в 2 раза дешевле и давлением 130-300па и шумом на 4дб больше
http://vents.ru/new_products/48a03b0cc3eda?start=0
