BigHarry
BigHarry
28.03.2006 в 18:50:16
Вот все никак не могу решить, чем мне полотенцесущитель из нержавучки присобачить к магистрали (чермет). Думал - медью припаять, но тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8073 наговорили всякого, что уже и не знаю даже... Может - полипропиленом? Можно-ли? Полипропилен радует тем, что разрывается возможная электрическая цепь, и если какой-то придурок сверху заземлится на стояк ПС - то меня эта тема мало будет волновать. С другой стороны - паять медь вроде прочнее будет. Сейчас у меня ПС подсоединен через м/п трубы на обжимных фитингах - бригада плиткоукладчиков наколхозила (блин, стоило оставить на один день без присмотра!), вся эта конструкция простояла год, вроде счаз не течет - но проверить невозможно - трубы идут под слоем плитки и гипрочной панелью - может и капает. Вот и хочу этот колхоз переделать, но только не знаю чем.
Иахим
Иахим
28.03.2006 в 21:37:14
Ну, если душа у Вас не спокойна, переделайте на ПП. У многих тысяч людей он стоит.
BigHarry
BigHarry
28.03.2006 в 23:01:55
А как насчет прочности у ПП ? Можно-ли ПП трубы гнуть как МП?
ДОКА
ДОКА
29.03.2006 в 02:56:18
2BigHarry
Смело подключайте ПП.Только не забудте,что надо трубу PN20 или PN25 под это дело брать.
BigHarry написал : А как насчет прочности у ПП ?
Все нормально с прочностью,хотя против лома нет приема:)
BigHarry написал : Можно-ли ПП трубы гнуть как МП?
Нет.
Параметры можете здесь посмотреть http://www.aquatherm.ru/tabl1.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 10:28:38
Иахим написал : У многих тысяч людей он стоит
Мне кажется, что речь идёт как минимум о десятках миллионов.
user1756
user1756
29.03.2006 в 11:52:43
2BigHarry
Вы еще думаете? Медь ставить, в вашем случае, нельзя (Любое руководство по применению). Сам, ПС разводил хорошим металлопластом. Полипропилен на отопление лучше брать армированный.
TriX
TriX
29.03.2006 в 19:16:28
2user1756
Если ПС греется от стояка ГВС, то медью нельзя. Если от системы отопления (и соответственно на лето вместе с отоплением отключается [у меня, например, отключается]), тогда можно и медью. (для сомневающихся в вышеуказанной ссылке на форум http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=92859&postcount=13 и http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=92859&postcount=14 )
user1756
user1756
29.03.2006 в 21:27:42
2TriX Думаю, что речь идет о системе ЦО. Не вижу cущественной связи между отключениями воды и коррозией, которая возникает от выделения медью ее окисла, в рез. присутствия растворенного кислорода. Загвоздка в том, что уровень кислорода в воде целиком зависит от снабжающей организации, и не может каким-либо образом контролироваться потребителем (вопрос водоподготовки). Важна, также, длина медного участка, перед стальным. Мое мнение: для этого варианта лучше подобрать хорошую полимерную трубу, с защитой от кислородной диффузии (для МП это будет толстая алюминиевая прослойка). Еще смущает то, что в воде может присутствовать целый букет от подобного рода вмешательств в систему (изначально "систему из стальных труб").
Вообще, ПС, в данном случае, лучше всего разводить именно стальными трубами. Но это, не совсем удобно.
ДОКА
ДОКА
30.03.2006 в 01:22:38
user1756 написал : Не вижу cущественной связи между отключениями воды и коррозией, которая возникает от выделения медью ее окисла, в рез. присутствия растворенного кислорода.
Вас не затруднит реакцию расписать,а то это очень странно звучит:)
user1756
user1756
30.03.2006 в 02:23:07
2ДОКА Вы очень внимательны, и думаю знаете, что в действительности растворяется в воде. Важно другое. Если вода глубоко деаэрируется, тогда медь можно было бы спокойно использовать, и до стальных труб.
ДОКА
ДОКА
30.03.2006 в 02:38:29
user1756 написал : Вы очень внимательны, и думаю знаете, что в действительности растворяется в воде.
В воде растворяется в разной степени практически все,но в данном случае я не понял,о чем речь...
user1756 написал : Если вода глубоко деаэрируется, тогда медь можно было бы спокойно использовать, и до стальных труб.
Какая связь?
