Шопен
Шопен
Волгоград
02.06.2009 в 12:07:14
Друзья, помогите советом! Кто заливал тёплые полы по экструдированному пенополимтеролу?.. Как проверить качество стяжки? Стучу по стяжке и везде глухой звук из-за слоя утеплителя. Звонкость только там, где его нет. Каким способом проверить качество отливки?
Байпасс
Байпасс
02.06.2009 в 20:06:31
Шопен написал : пенополимтеролу
...космическая разработка? сеточку поклал?
Шопен
Шопен
Волгоград
03.06.2009 в 11:36:16
Поклал, поклал... и сверху жидким обпланкретеным М150, слоем 50мм
Так что всё накладено по инструкции
Arpan
Arpan
Донецк
03.06.2009 в 12:05:32
Таже задача предстоит. А че без сетки не никак? Сетка серьезная нажна?
Шопен
Шопен
Волгоград
03.06.2009 в 13:09:58
Я положил сварную, ф2мм, ширина ячейки 50мм. У сетки масса преимуществ: к ней проще крепить трубу, по её ячейке идёт точная разметка, ежели "улитка" укладывается, лучше идёт теплораспределение по всей отлитой пластине "бетонного ТЭНа", а главное, при тонкой плавающей стяжке немаловажно армирование для увеличения прочности. Это - теория... А на практике - будем поглядеть через пару месяцев... ТАК КТО-НИБУДЬ СКАЖЕТ, МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО "ПЛАВАЮЩЕЙ" СТЯЖКИ, КРОМЕ КАК, ВИЗУАЛЬНО? ИЛИ ЭТО ВЕЛИКАЯ БУРЖУИНСКАЯ ТАЙНА???
san-1-tehnik
san-1-tehnik
03.06.2009 в 22:15:58
Шопен написал : ИЛИ ЭТО ВЕЛИКАЯ БУРЖУИНСКАЯ ТАЙНА???
да нет все просто в вашем случае качество обеспечиваеться надлежащим контролем за исполнителями с применением качественных материалов при соблюдении рекомендуемых пропорций в этом случае стяжка будет очень качественной ну а если хочеться большего то проверяем прочность бетонной стяжки по отношению к стали но для этого нужен молоток Кашкарова (думаю найти не сложно если есть знакомые на ЖБИ) вот им по таблицам и определяеться прочность стяжки удачи
Шопен
Шопен
Волгоград
04.06.2009 в 06:31:26
Понял! Благодарствую! Видать, проверка моя запоздала... Практически всё уже залили. Ну, теперь нехай месяц стоит до запуска полов. Кстати, метода какая-нибудь по их проверке есть? Или просто запустить котёл и погонять тёплой водой? И есть ли смысл проделывать это летом при 35-ти градусной жаре? А то у меня, если действовать по-науке, прогревать их нужно в июле...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
04.06.2009 в 22:45:22
проблемы с теплым полом это только поддержание заданной температуры этих полов в остальном главное это герметичнсть так что уделите внимание опресовке хотябы давлеением какое есть в доме и все будет греть тоесть работать
Шопен
Шопен
Волгоград
05.06.2009 в 09:07:23
Они стоят во время заливки под давлением 6кГ Я думаю, этого достаточно?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
05.06.2009 в 20:54:08
это не просто хорошо,а это правильно
Шопен
Шопен
Волгоград
17.06.2009 в 10:37:16
А всё-таки есть метода проверки? С какой температуры до какой и в течение какого времени поднимать температуру теплоносителя? В Инете поисковиком не могу найти ничего вразумительного. Мои делают первый раз и, естесственно, ничего не знают...
