Grok
Grok
03.06.2009 в 14:54:26
Совет у мастеров спрашиваю! Как можно исправить такое безобразие? Мне пришло в голову несколько вариантов, но что то подсказывает, что не правильные :) но тем не менее:
1-й вариант. Рассоединить конструкцию, термоусадочный кембрик огромный надеть и феном все это сплющить! Типа как в электропроводке :)
2-й вариант. Поставить гофру, при этом спилить вровень с полом торчащее колено, т.к. при текущих размерах гофру никакую не воткнешь.
3-й вариант. Пробовать ставить 45 градусное колено, но судя по картинке оно там не встанет.
Унитаз двигать низзя!
Проше наставить меня на путь истиный!
ssrr
ssrr
03.06.2009 в 15:36:26
Почитайте здесь. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82412
Grok
Grok
03.06.2009 в 16:01:23
ssrr написал : Почитайте здесь. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82412
Спасибо, посмотрел внимательно, но ничего из продукции не подходит. Тут собственно проблема в том и есть, что нестандартный угол по осям соединяемых выходов\входов которые очень близко расположены не дают возможности как то спокойно передалять все это...
03.06.2009 в 16:21:53
2Grok Вам нужна герметичность и чтобы было красиво, или хватит герметичности? Если второе - обматываете герленом и забываете....
ssrr
ssrr
03.06.2009 в 16:28:05
В таких специальных уголках резиновая манжета допускает перекос. Входящая в канализационную трубу часть уголка легко укорачивается до нужной длины. Там внутри уголка могут быть упорные ребра для патрубка унитаза - срезать их ножом. Такие уголки для унитазов - не дефицит. Проблемы на самом деле вообще нет, нужно только купить и сделать.
03.06.2009 в 16:41:51
Можно просто купить чёрную спец манжету под фаянс которую можно одеть на серую трубу
egoiste85
egoiste85
Куровское
03.06.2009 в 16:48:03
Grok где же вы видели такую термоусадку?
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.06.2009 в 18:35:47
Идеальный вариант - поворотный угол для унитаза с манжетой.Можно вместо девяностого отвода поставить на 55 гр.Если найдете у себя.И соединение уплотнить силиконом.Если влезет между отводом и унитазом эксцентрик на 20 ,еще лучше. Если не ошибаюсь - места между стенкой и унитазом не осталось.Чуть сложнее - вытащить прямую трубу \если она короткая и что легко увидеть\, расширить проем у пола так,чтобы входил раструб \до уровня кафеля ,можно абразивной насадкой на дрель\ и вставить укороченную трубу.Далее гораздо легче подобрать отводы. А унитаз "двигать нельзя" - в смысле снимать или сдвигать дальше,чем стоит?
VladM
VladM
Саратов
03.06.2009 в 18:50:20
BV написал : или хватит герметичности? Если второе - обматываете герленом и забываете....
  • 1.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
03.06.2009 в 22:05:58
Grok написал : Унитаз двигать низзя
а плитку бить мона
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.06.2009 в 23:57:50
Не один из предложеных вариантов не пригоден, кроме варианта автора ...срезать раструб и использовать гофру с силиконом ..че за ***** каналию собирал?!
