04.06.2009 в 00:02:40
2Grok А ниже уровня плитки как собрано?
04.06.2009 в 00:03:29
Палецкий написал : использовать гофру с силиконом
силикон к пластику не липнет
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2009 в 00:06:47
BV написал : силикон к пластику не липнет
Это я знаю, но , тем не менее кое-как герметизирует от запахов и пара
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.06.2009 в 00:10:45
Grok написал : Унитаз двигать низзя!
а как насчёт Поднять? :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.06.2009 в 00:25:46
Палецкий написал : .че за ***** каналию собирал?!
Это наши работадатели работали. Блин, пока есть криворукие исполнители - я без икры на хлебе не останусь. (Ну и ладно, что икра кабачковая).
Буквально четыре часа назад закончил править за очередным "мастером". Так гофра 40 мм была просто засунута в фанину 50. Горизонтальный бойлер висел так, что тэна были наверху. На медяху 2,5 мм повешен проточный бойлер 6 кВт. Выгорали антенные кабеля. Лупило током от стиральной машины и в душевой. Провода в щитке обрезаны совершенно без запаса. В лестничном щитке под корпусом пробкодержэателя заложен "жучок" на 6 мм (это при том, что ввод в квартиру алюминий 4 мм). В розетках со срытой установкой прижимными лапками передавлена изоляция фазного провода. И немного мелочей... Результат 11 000 за полтора дня работы.
А теперь по теме. В магазинах продаются отводы (манжеты) для подключения унитазов 67°. Скорее всего это требуемый угол. Порядка 5° ошибки такая штука прощает. Более дорогое решение - поворотный отвод. Он на любой угол поворачивается. А гофр я опасаюсь - был случай, что перетерся.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2009 в 00:50:36
Дядя Сёма° написал : В магазинах продаются отводы (манжеты) для подключения унитазов 67°. Скорее всего это требуемый угол. Порядка 5° ошибки такая штука прощает. Более дорогое решение - поворотный отвод. Он на любой угол поворачивается.
..ничего не пойдет Нижняя ось выпуска унитаза ниже верхней кромки имеющегося раструба
fontanero
fontanero
04.06.2009 в 01:06:56
Шарнирник + эксцентрик тогда ?
04.06.2009 в 01:09:52
Палецкий написал : тем не менее кое-как герметизирует от запахов и пара
На некоторое время, а потом температурные изменения размеров делают своё дело. И зачем советовать "кое-как"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2009 в 01:15:13
BV написал : И зачем советовать "кое-как"?
А зачем советовать не реальные решения? Там либо раструб резать, либо унитаз менять
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2009 в 01:16:38
fontanero написал : Шарнирник + эксцентрик тогда ?
Ну не влезит шарнирный туда, у него кроме огромного шара еще раструб имеется ..мало места
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.06.2009 в 08:13:10
самыи оптимальныи и быстрыи срезать раструб и одеть гофру иле попробовать вытенуть трубу обрезать и подсадить ниже
