shurik144 написал : но потом потекло из места спайки трубы и тройника капельная течь
Шурик, Вы медь к чугунному трАйнику припаяли? А если не к чугунному, то как потом радиатор вкрячен?
09.02.2010 в 21:49:36
09.02.2010 в 21:54:57
NNN написал : Шурик, Вы медь к чугунному трАйнику припаяли? А если не к чугунному, то как потом радиатор вкрячен?
трайник медный есесно) радиатор как обычно через фитинг на котором вентеля
09.02.2010 в 21:55:49
bc---- написал : Непропаяно. Либо не зачистили, либо флюса при пайке пожадничали. Менее вероятная причина - мало припоя.
дальше будет течь сильнее? или ****?
09.02.2010 в 23:09:31
2shurik144
Будет течь сильнее. Надо разбирать, зачищать, и перепаивать.
10.02.2010 в 09:00:06
bc---- у вас были такие протечки?
10.02.2010 в 09:28:24
2shurik144 Да.
10.02.2010 в 11:18:07
Просто труба без уголка выдерживает 430 атмосфер!!!!!:a
10.02.2010 в 13:28:57
aleksey.ogo написал : Просто труба без уголка выдерживает 430 атмосфер!!!!!
Интересно, сколько выдерживает отожжённая.
10.02.2010 в 17:54:03
aleksey.ogo написал : 430 атмосфер!!!!
а сколько это в кг\см3
10.02.2010 в 17:58:56
shurik144 Могу предложить таблицу перевода!
10.02.2010 в 18:01:04
Wazawai написал : Интересно, сколько выдерживает отожжённая.
К сожалению мягкой трубы пока нет!Появится обязательно давану!
