andron01
andron01
08.06.2015 в 15:45:10
Алекс_сан написал : Парни подскажите может у кого есть контакты хорошей розничной точки на севере москвы или области с медными трубами и инструментом?
http://www.eurofiting.ru/kontakty
SM.
SM.
Рязань
12.06.2015 в 16:52:18
Вопрос в старожилам и профи: флюс SANHA 4948 пойдёт для мягкой пайки? Продали как для мягкой пайки...
troiden
troiden
12.06.2015 в 17:06:33
Удивительное рядом - в Леруа-Красногорск появилась медь. Трубы Sanco отоженные и неотоженные, чуть-чуть Виеги под пайку и побольше Tiemme под обжим. Цены на трубы - чуть ниже стелмаркетовских.
олеган
олеган
Ростов
13.06.2015 в 07:34:16
Запаяли. Только не оловом, а припоем специальным. Спасибо. Капает в нужном месте
gyermanp
gyermanp
13.06.2015 в 14:37:34
Подскажите, пожалуйста, относительно окисления меди. Купил у официального дилеров KME Sanco, 22x1,5 и 15х1. К последней вопросов нет, а вот 22-я местами позеленела. Наружные отложения я мелкой наждачкой счистил, а как быть с внутренними (видны с краев точечки зеленые внутри)? Покупал относительно давно, назад не сдать, да и резать уже начал. Трубы, на вид, вполне себе, и меня хранились в сухости без воздействия какой либо химии. Можно использовать? Будет дальше зеленеть или нет?
zero_cool
zero_cool
Орел
14.06.2015 в 10:04:48
Подскажите, как перепаять неверно спаянные соединения? Просто нагреть и разобрать, далее зачистить и запаять снова? Или есть какая то тонкость? И еще вопрос. Как удалить припой с поверхности деталей?
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.06.2015 в 23:30:04
zero_cool написал : Просто нагреть и разобрать, далее зачистить и запаять снова?
Да.
zero_cool написал : Как удалить припой с поверхности деталей?
Нагреть и стряхнуть большое количество, небольшое количество стереть х/б салфеткой.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 02:19:13
Ради эксперимента пробовал распаять и зачистить для повторной пайки соединение. Дохлый номер. Нагреть и разъединить - две секунды, а вот очистка... При цене фитингов для пайки вообще бессмысленно.
UncleSam976
UncleSam976
15.06.2015 в 06:39:42
Warhamster написал : Дохлый номер.
Брехня. Вопрос в желании и умении.
А потребность именно перепайки, а не замены на новый, вполне реальная ситуация.
michigan
michigan
Рязань
15.06.2015 в 08:57:34
Я вот тоже одно соединение 15мм расспаял ради интереса и зачистил. Зачищать уголок я упарился. Вчера распаивал 22 соединение. Уголок отложил в сторону, и взял новый. Для себя сделал вывод если с фитингами в магазине проблем нет, то проще купить.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 13:36:59
UncleSam976 написал : Брехня. Вопрос в желании и умении.
Не могу не согласиться: ни умения, ни желания заниматься такой фигней у меня нет.
UncleSam976 написал : А потребность именно перепайки, а не замены на новый, вполне реальная ситуация.
Можно пример? А то не могу, в силу неопытности, представить ситуацию, когда нужно, и при том возможно, перепаять именно какой-то конкретный фитинги, но лельзя вырезать небольшой участок, и впаять новый, с надвижной муфтой.
