25.01.2017 в 17:11:02
ale, В такой же ситуации я использовал обычные резьбовые уголки и удлинители вместо пайки. Тогда ремонтопригодность узла в разы упрощается.
25.01.2017 в 17:28:03
ale написал: Не поуродую этим нагреванием прокладки крана?"
Прокладки крана - не поуродуете... (прямой вопрос - прямой ответ)
25.01.2017 в 19:06:56
ale написал: примерно так-но кажется это больше запутает
После крана место с резьбой (да и выше до крана можно) обмотайте мокрой тряпкой плотно и ничего не случится.
25.01.2017 в 19:39:39
Я при пайке вместо резинки кладу прокладку из плотного картона 2,5 мм и плотно затягиваю. Встает точно, без перекосов прижимных плоскостей. Потом меняешь на нужную резинку.
26.01.2017 в 10:40:20
ale, С картинкой понятнее... Я, в таких случаях делаю так: паяю все отдельно (в Вашем случае 2 уголка и труба) затем разрезаю трубу, оставляя кусок, с которым эту конструкцию еще можно ввернуть в кран (останется 5~6 см - уже хорошо) После заворачивания - припаиваю отрезанную часть на место с помощью муфты. Т о защищается от перегрева резьба, и кран. Если обкладывать мокрыми тряпками - можно получить непропайку...
26.01.2017 в 10:59:08
В0д0пр0в0дчик написал: Если обкладывать мокрыми тряпками - можно получить непропайку...
Если припой плавится от нагретой трубы - непропаять не получится. Для теста можно коснутся трубы припоем на сантиметр выше. Если плавится, значит всё будет хорошо. У коллеги приличное расстояние до резьбового соединения, тряпка не помешает. А без тряпки отвод тепла будет хуже, оно ведь идёт вверх и всё будет зависеть от времени прогрева места пайки. Ещё не известно чем резьба запакована. Да, и возможно понадобиться поднести припой к вышестоящему уголку (уголкам).
16.03.2017 в 11:08:29
Водорозетки Viega с 3 ушами теперь вообще не возят? Или их сняли с производства? Ни где не найти...
16.03.2017 в 11:33:46
zztopless, Какой размерности ? 15 1/2 В Мск есть
16.03.2017 в 11:46:17
sergogo, 15 1/2. В Питере не нашел. Водопад, Афоня, Аквалинк, ЭТМ, Энергодом, Сантехэверест, Веста... и т.д Ни где нет. Даже там где они есть в прайсе. Говорят что только с 2 ушами. А про фотки на сайте говорят что они просто старые и не соответствуют реальности.
Я про пайку, если вдруг...
16.03.2017 в 12:00:35
zztopless, И я про пайку. Про Спб ничего сказать не могу
16.03.2017 в 15:29:38
zztopless, У нас есть в продаже Санха, но стоит в три раза дороже чем с двумя.
23.03.2017 в 10:08:06
Даже под заказ не привезти в местных магазах эти водорозетки с 3 ушами. Делаю заказ, перезванивают, говорят что у поставщика нет и не будет.
23.03.2017 в 11:53:58
zztopless написал: Даже под заказ не привезти в местных магазах эти водорозетки с 3 ушами. Делаю заказ, перезванивают, говорят что у поставщика нет и не будет.
zztopless, Нет и не будет - потому как неохота. Обращайтесь напрямую к офиц. представителю Санхи или Виеги. Будет дольше, но даже дешевле.
23.03.2017 в 13:13:51
23.03.2017 в 14:38:09
sergogo, Можете опробовать, а можно и на картинке изобразить - ситуация с приложением усилия на смеситель сверху вниз. ЗЫ или PS? Вот в чем вопрос. И мучает меня это, и жить спокойно не дает. Если поможет делу то SANHA. :sorry:
