UncleSam976
UncleSam976
03.09.2012 в 08:19:08
Хоть у меня опыт не большой, но выскажусь. Вся теплоизоляция для труб, с которой мне приходилось работать, плотно не прилегает. Иначе, хрен ее натянешь на длинный отрезок трубы. Всегда есть зазор в пару мм. Ничего страшного в этом нет. При пайке трубы в такой изоляции, я сдвигаю ее насколько возможно, фиксирую скотчем и обматываю мокрой тряпкой. Паял в таком виде пару десятков соединений - ничего не поплавилось.
Slob
Slob
Симферополь
03.09.2012 в 21:44:32
UncleSam976 написал : При пайке трубы в такой изоляции, я сдвигаю ее насколько возможно, фиксирую скотчем и обматываю мокрой тряпкой. Паял в таком виде пару десятков соединений - ничего не поплавилось.
на длинных участках наверно получится. а если будет 10-15 см? перед пайкой поэкспериментирую с Climaflex Stabil
Warrax
Warrax
Томск
03.09.2012 в 22:09:13
10-15 - это не мало, но поясок из мокрой тряпки не помешает.
Slob
Slob
Симферополь
03.09.2012 в 22:26:45
Warrax написал : 10-15 - это не мало, но поясок из мокрой тряпки не помешает.
с трудом верится. но буду пробовать. кстати, этот Climaflex Stabil, как мне показалось, не получится отодвинуть от места пайки. да и сам производитель явно предлагает трубку изоляции надевать целиком не разрезая - к каждой бухте идет специальный наконечник на трубу наверно чтобы края не повредили внутренний изоляционный слой
UncleSam976
UncleSam976
04.09.2012 в 09:05:04
Slob написал : на длинных участках наверно получится. а если будет 10-15 см?
В этом случае я бы спаял, затем надел разрезанную изоляцию и на нее скотч.
Slob
Slob
Симферополь
04.09.2012 в 12:13:24
UncleSam976 написал : В этом случае я бы спаял, затем надел разрезанную изоляцию и на нее скотч.
иного выхода и не будет. но все равно на мой взгляд, разрезанная изоляция, скрепленная стяжками или заклеенная скотчем теряет в эффективности очень сильно
UncleSam976
UncleSam976
04.09.2012 в 12:44:58
Slob написал : разрезанная изоляция, скрепленная стяжками или заклеенная скотчем теряет в эффективности очень сильно
Аргументы?
Slob
Slob
Симферополь
04.09.2012 в 12:54:53
UncleSam976 написал : Аргументы?
главный аргумент - есть изоляция явно предназначенная производителем для разрезания и склеивания (иногда уже разрезанная и с нанесенным клеевым слоем). а если она идет сплошной трубкой и все говорит о том, что она надевается на трубу целой (наличие спец. втулки в каждой бухте) то уже явно не достичь штатных характеристик теплопроводности, если нарушать ее целостность и лепить что-то свое. кстати, как добиться идеального прилегания одной стороны разрезанной трубки к другой и без нахлестов? еще при том, что она всегда болтается на трубе. может если надеть ее в два слоя с разрезами по разные стороны трубы... просто сейчас понимаю, что очень зря купил именно неразрезную. все равно не смогу ее целой надевать на трубы, а тогда в чем смысл...
UncleSam976
UncleSam976
04.09.2012 в 13:07:02
Slob, аргументы чисто теоритические. В реале, все гораздо проще. Разницу в неразрезаной и замотаной изолентой разрезаной не заметите.
Slob
Slob
Симферополь
04.09.2012 в 13:10:32
UncleSam976 написал : аргументы чисто теоритические. В реале, все гораздо проще. Разницу в неразрезаной и замотаной изолентой разрезаной не заметите.
конечно, не замечу. я же не буду устраивать стенд имитирующий утопленную в стене трубу, утепленную разной изоляцией и сравнивать теплопотери. но то, что нарушение технологии не повысит эксплуатационные характеристики - это очевидно.
UncleSam976
UncleSam976
04.09.2012 в 14:47:43
Slob написал : нарушение технологии не повысит эксплуатационные характеристики
Нарушения технологии нет. У термофлекса в официальном мануале описаны варианты склейки шва клеем и обмотка скотчем.
