welder
welder
14.10.2012 в 05:41:34
С медью как я понял сиутация судя по тому что продается такова: медь это круто поэтому покупаем медную трубу и обвешиваем ее фитингами для пластика. Получаем двойную крутость: дорогущие фитинги + дорогая труба = пальцы коллектором, бойлер в углу сортира - в общем клиент крут до невозможности. Проблемы типа таких http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=84&p=3361459&viewfull=1#post3361459 не колебут.
Ну что же, очередное проявление нашей хваленой технической грамотности.
Потребовать от торговли запорной арматуры под пайку и коллекторов типа такого http://imgs.inkfrog.com/pix/pexoutlet/6_outlet_copper_manifold.jpg нация не позволяет.
Basil79
Basil79
15.10.2012 в 23:46:42
welder написал : Потребовать от торговли запорной арматуры под пайку и коллекторов типа такого http://imgs.inkfrog.com/pix/pexoutle...r_manifold.jpg нация не позволяет.
да кто ж ее, эту арматуру завезет-то? Медных труб, по сравнению с разной пластмассой, продается на порядки меньше. Чтоб держать на складе изделия, надо продавать палетными нормами. Это не про краны под пайку. Коллекторы, кстати, из тройников с уголками чудно получаются. Стоимость-то такого, что на вашем фото, небось тоже ого-го? ;)
master.msk
master.msk
16.10.2012 в 00:39:08
welder, коллектор спаять - это еще проще, чем картинку в интернете найти. Проблема только как его потом запихнуть в шкаф, т.к с кранами под пайку места они занимают неоправданно много.
bax
bax
Мытищи
16.10.2012 в 20:03:16
Какой фирмы водорозетки стоит покупать, а какой точно не стоит?
welder
welder
17.10.2012 в 07:28:11
Господа сантехники, проблема с медью в нашей чудесной технической грамотности. Это просто национальное и тут ничего не поделать в ближайшие 40 лет.
Например вы можете выкатить бухгалтерский отчет и научно-техническое обоснование полезности и выгодности меди по сравнению со штуцерами, вы можете доказать что штуцеры это объективное зло - народ вас послушает и встанет в очередь за штуцерами. Потому что он тупой. Все просто. Ну не доходит до члена мумба-юмба второй закон Ома и точка.
Я не русофоб, наоборот, но сколько на пупе не крутись - надо когда-то смотреться в зеркало и признавать свои косяки.
Да, медь требует лучшей квалификации и большего интеллекта. И поэтому, в общем, по кругу, нет арматуры для пайки. Не осилим.
В китаезии полно сайтов торгующих на экспорт медью какой хочешь.
Насчет застенков. Отказался я от застенков. Поскольку чтобы спаять надо костьми лечь в поисках медного ритейла, а штуцера хоронить не собираюсь.
Кстати. Часа два просидел на сайте deltafaucet.com - разбирался с ихними смесами и дивертерами. Например смес с оформлением (это корпус, картридж, крышечка, рычажки и тряхомудия мелкая) - 180-200 бакс, а дивертер на 6 функций (3 выхода комбинируются) тоже в комплекте можно купить за 240-300 бакс. Итого 400-500. Все идет под пайку. Кстати, смеситель не одноручковый, а двуручковый: одна ручка баланс Г/Х, вторая - интегральный напор. С термостатом на сотку бакс дороже. Короче если приложить сюда пумпочки, лейку, чашку и с учетом привоза то действительно проще купить Гроху. Меня только убивает ихний ни разу не универсальный дивертер за 7 косарей rough valve.
Delta это в США.
welder
welder
17.10.2012 в 07:52:56
Добавлю. Поскольку штаты страна душевых кабинок (ванна там считается предметом роскоши, если в кино видите бабу в ванне, это показывает крутизну хозяина дома) то выпускается огромное количество как технических, так и эстетических вариантов. Народ делает upgrade своих душевых установок и Делта выпускает универсальные корпуса в которые можно засунуть всякие картриджи и термостат. Кроме того делаются переходники чтобы, например, засунуть в старый корпус новую начинку. Универсальный корпус со стопами (встроенными запорными кранами под отвертку) 60 с чем-то бакс.
Кроме того штаты это страна домов из досок. Так что толком похоронить разводку там в принципе не удастся. Всегда можно вырезать кусок гипсокартона, добраться до нужного узла, поменять, починить, заделать и наклеить обои. :)
А, еще, распространены ванны как единое целое с двумя-тремя стенками. То есть полкомнаты отлито из цельного куска пластика.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2012 в 13:28:14
master.msk написал :
Пардон муа, а ПС медью подключен? Я к тому что вроде было мнение что нельзя ПС медью подключать (если стояк стальной; или стояк не стальной?)
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.10.2012 в 13:30:40
Slob написал : удобно там потом будет грат снимать и зачищать)
"Пером" легко. По конструкции - карандаш, с "клюшкой", которая вращается на 360 градусов. Отлично все снимает в случае если надо по месту снять.
master.msk
master.msk
17.10.2012 в 15:39:49
egal_novice, не думаю, что как то может влиять направление потока воды на электро ток, если Вы об этом, но в данном случае это не медь, а нержавейка, как и водопровод
welder
welder
19.10.2012 в 07:59:43
Есть другое мнение, что после меди железо нельзя ставить, потому что меди после железа ничего не будет, а железо после меди сгниет в разы быстрее.
Оба мнения ничем не подтверждены.
20.10.2012 в 16:09:56
задумайся о растворении меди и её окислов в протекающей воде. здоровье тёщи подвергается ускоренному износу, а медь и составляющие медного сплава - олово и цинк активно растворяются в воде некоторых регионов и дают эффект разлжения припоя и появления микросвищей в местах перенасыщеных цинком в процессе изготовления трубы.
