начЖЕКА написал : задумайся о растворении меди и её окислов в протекающей воде
интересно, как оксиды меди (равно как и саму медь) Вы собрались растворять в воде?
20.10.2012 в 19:31:25
22.10.2012 в 00:04:07
Настроился уже делать разводку медью с пайкой, но сегодня узнал что стояки из полипропилена. Как быть? Догадываюсь, что все равно можно медью, но хотел бы узнать мнение сообщества.
22.10.2012 в 07:31:40
22.10.2012 в 16:43:15
wislord написал : Настроился уже делать разводку медью с пайкой, но сегодня узнал что стояки из полипропилена. Как быть? Догадываюсь, что все равно можно медью, но хотел бы узнать мнение сообщества.
Конечно можно, только не понятно: стояки - ПП, а трубы в квартире черняшкой? или их вообще пока нет?
22.10.2012 в 17:18:55
Warrax написал : Конечно можно, только не понятно: стояки - ПП, а трубы в квартире черняшкой? или их вообще пока нет?
Пока только стояки.. квартира пока только в . Ну раз можно и все поддерживают - то я опять повеселел :clapping
30.10.2012 в 00:08:56
Появился вопрос - как спаять угловой резьбовой фиттинг, те переход с резьбы на пайку? Вначале спаять, а затем накрутить не получится, не хватит места. Американку использовать нельзя, так как этот участок соединяет вводной шаровый кран с счетчиком.
А если вначале накрутить резьбу, а потом спаять не выгорит ли уплотнение резьбы (лен - унипак)?
30.10.2012 в 01:18:17
тогда надо бы изменить схему разводки
30.10.2012 в 12:39:55
CrazyCrocs, зависит от места и от схемы. можно и так - если участок водопровода еще не спаян, то попробуйте спаять небольшой отрезок до 2-3-го соединения от резьбы, дать остыть, накрутить резьбовой фитинг, а затем припаять всю эту конструкцию к остальной части системы, намотав влажные тряпки с обеих сторон пайки.
30.10.2012 в 13:48:43
master.msk написал : egal_novice, не думаю, что как то может влиять направление потока воды на электро ток, если Вы об этом, но в данном случае это не медь, а нержавейка, как и водопровод
Видимо кирпич отражается в нержавейке - площадь маленькая, показалось что медь.
30.10.2012 в 14:30:39
Поделюсь впечатлениями: сперва паял пастой и припоем Rothenberger, затем он закончился и перешел на пасту и припой Viega. В обоих случаях результат одинаково хорош, но по ощущениям - добиться его легче с Viega. Если буду брать в следующий раз пасту и припой - возьму Viega, чем и всем советую. Еще из своего опыта понял, что мерять трубы лучше по месту, а вот паять стараться по мере возможности не по месту, а на верстаке.
30.10.2012 в 18:46:00
mazai999 & Slob,
Привожу фото того что нужно сделать:
Мне нужно соеденить счетчик, точнее грязевик с шаровым краном от гидролока, по компоновке это получается сделать так - угол НР-пайка - угол пайка-пайка - угол НР-пайка. И как бы при такой компоновке крутить, но угол от ШК придется паять уже накрученным. Вот я и опасаюсь что выгорит паковка.
Можно ли в данном случае использовать компрессионный фиттинг? Насколько это снизит надежность. Это сантехшкаф, к соединению будет доступ.
